Avdragen skruv i båtmotor
24 inlägg • Sida 1 av 2
FOTONBM (trådstartaren)
#1 » 18:49:41, 12-05-2018
Jag drog just sönder en bult till motorkudden på Johnsson utombordaren..
Jag har testat den s.k. svinpitten. Men skruven var för mjuk, mässing?
Nu är det som det ser ut på bilden..
Och skallarna ligger straxt under 3/8", den glappar onödigt mycket medan 9 mm är för litet..
Vad göra?
Kan jag rädda?
Eller gängbussning/insatsgänga?
Gå till lösningen
FOTONBM
PeterR
#2 » 19:10:44, 12-05-2018
Borra ur och montera insatsgänga. Skruven är sannolikt en mjuk rostfri UNC 1/4”? Det blir sådär ibland...
Bilder hur Du löste det kommer väl?
Lycka till!
PeterR
#3 » 19:11:12, 12-05-2018
Borra med vänsterborr eller vanligt borr sen i med insatsgänga helst. Så skulle jag ha gjort iaf.
Kanske går att borra ur den o rädda gängorna. Vad är det för material?
#4 » 19:35:32, 12-05-2018
Jag får se till att fota processen!
Jag tror det är 1/4". Ja ja det förklarar varför den inte var mässingsförgad men lika mjuk.
Tack!
Materialet kring är aluminium. Skruven är nog som PeterR skriver, mjuk rostfritt.
Helheten, med en enklare omlackering med zink och lite gratis bilfärg efter rengörningstrissan.
FOTONBM
#5 » 19:46:12, 12-05-2018
Insatsgänga är det som gäller
RD350
#6 » 21:08:31, 12-05-2018
Vänsterborr är väldans bra! Körnslag och sen borra rakt, när man sen borrat igenom skruven så hugger ofta borren till lite och tar resterna av skruven med sig ut! :buga:
RD350
christoffer.gustavsson
#7 » 21:12:36, 12-05-2018
Jag gillar den här modellen av skruvutdragare: https://www.gardinpersson.se/produkter/ ... 5_25-delar
Man borrar bara upp ett hål med en passande medföljande borr, slår in motsvarande stift och trär på hylsan och skruvar ut skruvarna.
Då den inte bygger på tekniken att en konisk grej ska klämma fast i ett hål så upplever jag att den är mer bekymmerfri än grispittar. Tyvärr är inte priset så roligt.
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
#8 » 21:32:17, 12-05-2018
Biltema har en liknande sats till lite lägre pris. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve ... 000040658/
Något som kan göra det lättare att lossa avdragna skruvar är att man borrar ett hål rakt igenom hela skruven. Då släpper ofta lite av spänningen i skruven så att man kan skruva ut den med en vanlig skruvmejsel. Man får vara lite försiktig när det är bottenhål.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#9 » 21:49:48, 12-05-2018
Den där biltema satsen har jag provat. verkar va gjord i blötjärn...lämna tillbaks den. såna här grejer går inte snåla på, måste va ordentliga grejer annars förstör man bara mer
#10 » 22:27:55, 12-05-2018
Har några koniska fyrkantiga stift från swedol som funkar hyfsat
RD350
#11 » 22:44:52, 12-05-2018
Vanliga torxbits funkar också. Man ska bara inte knäcka bitset i skruven...
RD350
Andy80
#12 » 07:48:12, 13-05-2018
Borra ur och rensa gängen med en gängtapp, om utrymme finns kan du ju alltid borra med lite större borr och gå upp i diameter och gänga för en större skruv.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#13 » 10:58:25, 13-05-2018
Tack för alla svar!
Jag tror dock skruven enbart kommer bort genom urborrning. Det enda som hände med s.k. svinpitt eller torx-bits var att jag fick loss lite mer material från skruven då den var väldigt mjuk.
Någon som har använt denna? https://www.mekonomen.se/bil/forbruknin ... -pa23003sv
Är den av bra kvalité?
Eller behöver jag gå till industributiken istället?
Återkommer med updates! :photograph:
FOTONBM
RD350
#14 » 11:05:07, 13-05-2018
Den funkar om du inte lyckas rädda originalgängan med en gängtapp. Finns kanske en tanke med det "mjuka" materialet i skruven? Att det ska lira bättre ihop med övriga material i motorn.
RD350
#15 » 11:09:39, 13-05-2018
V-coil brukar funka. Originalet helicoil brukar va dyra.
Återgå till Allmänt
