Avdragen skruv i båtmotor
24 inlägg • Sida 2 av 2
FOTONBM (trådstartaren)
#16 » 09:40:41, 19-05-2018
Nu har det blivit helg och det finns lite tid för detta projekt.
Dock när jag öppnar förpackningen blir jag besviken på v-coil när de har skickat med en tapp för genomgående hål.
Dock kanske det inte gör något att råka gå igenom godset..? Jag tittade på reservdelsmotorn och det verkar tomt innanför.
FOTONBM
överlass
#17 » 13:21:54, 19-05-2018
Det har hänt att jag sågat av den typen av gängtapp när nöden kräver det,, det är nog bättre än att borra djupare i godset.
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
New Holland TX66 plus
#18 » 19:48:52, 22-05-2018
Det enda jag kan kapa den med är vinkelslipen. Kan man kapa så tappen inte blir varm?
Bild: När den medföljande borren ger ovala hål... Får man ta till lite magisk metall och hoppas på det bästa..
FOTONBM
rallejohansson
#19 » 21:24:04, 22-05-2018
Hade samma problem med en Yamaha 5 hk från 80 talet ifjol.(saltvattenpumpens en av fyra bultar)
Köpte Biltemas utdragarsats, den som nämndes här , och kan bara säga som Magloman.Det är rena blötjärnet, duger inte.Lämnades tillbaka och i affären blev de inte glada.Försökte påstå att det var användarens fel.Men maken till ohärdat järn, stål har jag aldrig sett.
Det var omöjligt att få loss den avbrutna bulten på rätt sätt, gängorna blev skrot , det var för trångt att arbeta där då jag inte iddes ta loss axeln
Men limmade en ny lång gängad stång med Loctite kemisk metall , tvåkomponent, i hålet .Nu spänner man således en mutter i stället.De övriga bultarna var ok.
Och det har hållit nu i ett år.
Hade nyss upp och kollade och allt var ok.
Väldigt bra lim, minns tyvärr inte exakta benämningen, men produkten är gråfärgad.
rallejohansson
Toost
#20 » 21:27:43, 22-05-2018
Biltemas kit har även jag testat, och noterat att det inte funkade som förväntat. Hålen blev för stora och rillorna på tapparna deformerades.
Toost
Maskin: Maskinist Wannabe, BCS 725
#21 » 10:56:02, 23-05-2018
rallejohansson skrev:...
Det var ju ett bra tips. Att limma dit en gänga och använda mutter istället! Det får jag göra om denna lösning inte fungerar.
FOTONBM
rallejohansson
#22 » 21:14:44, 23-05-2018
Toost och andra.
Precis som Toost beskriver hände det med min Biltema sats också, rillorna slätades ut , där var ingen som helst styrka i materialet.
Annat, hittade en limförpackning av Loctite där det står Super Metal .Men inte helt säker att det var den jag använde.
Off topic
Yamahan var nog mer eller mindre skrot, i nedre delen av drevet var ett stort hål ( ej ursprungligt hål) som uppstått p.ga av vanvård , kanske frusit först och så ärgat mera .Säkert har man inte tidigare utfört nån sköljning heller för nu har den en benägenhet att kyla för lite.Trots att kylkanaler putsats så är där ngt sjukt ännu med kanalerna nånstans i topplocket.
Tänker göra som 63an, kör så det ryker !
Lycka till.
rallejohansson
63an
#23 » 22:15:31, 23-05-2018
Rätt så Ralle! En gammal bekant som många trodde var korkad han tyckte att jag körde utav "svedden", berodde nog på att jag hade för vana att skrämma upp kärringar å gubbar lite närgånget med hojen på grusvägar när jag var lite yngre, fast numera flyger fan in i skjortan när jag ser något lämpligt offer å då är det nån figur som får ett skrämskott de behövs att de vaknar :skratta3:
63an
#24 » 12:25:06, 29-05-2018
Nu har jag fått dit gängan, samt drog även i lite mer 2komp metall efteråt..
Bild med v-coil samt monterat.
Det jag måste göra nu är att dra åt den inre skruven som är gömd.. om det kan gå med en ringspärrnyckel??
FOTONBM
Återgå till Allmänt
Olssons i Ellös
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
