Limma packbox
6 inlägg • Sida 1 av 1
bengt jansson (trådstartaren)
#1 » 08:44:50, 13-06-2018
Hej, Fick hem renoveringskittet till el-båtmotorn från USA och de två packboxarna for rotoraxeln har för liten yd. De gamla har presspassing medan de nya kan tryckas dit med tummen. Det skiljer några 100 delar på yd. Packboxarna är helt av gummi och skölden i aluminium. Har någon förslag på fastsättning / lim?
Gå till lösningen
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
roddjer
#2 » 21:35:15, 14-06-2018
Göra hålet mindre? Shims?
Annars, en...
:photograph:
.. på problemet kanske kan underlätta.
:nikka:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
överlass
#3 » 23:09:06, 14-06-2018
jag har väl limmat en del radialtätningar med cylindrisk låsning men egentligen så är det nog inte gjort för gummi/plast.. men resultatet har blivit godkänt ändå.
nåt tvåkomponentslim blir nog bra, du får väl ändå trycka dit tätningen, den glappar inte menar jag?
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
BM 4 ever
#4 » 23:30:41, 14-06-2018
Man kan körnslå aluminiumytan, o sen limma med loctite eller liknande.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#5 » 09:45:28, 15-06-2018
Provade med loctite cylindrisk fastsätting men det funkade inte på gummi. Lösningen låg mitt på arbetsbänken !!! Tre fyra varv med teflontape gjorde att det gick lagom tungt att pressa i tätningarna. Borde hålla emot det ringa vattentryck det blir 40 cm ner under ytan.
bengt jansson
#6 » 15:03:14, 15-06-2018
bengt jansson
Återgå till Allmänt
Användare som besöker denna kategori: andrs72 och 14 gäster
