Silikon som tål diesel?
19 inlägg • Sida 1 av 2
Vår partner:
#1 » 22:38:11, 22-09-2018
Skall täta en tankarmatur och behöver tips på silikon, som tål diesel?
Har hittat "Loctite 5972"...men är det den enda på marknaden? Enligt mig alldeles för dyr, och skulle vilja hitta ett billigare alternativ!
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#2 » 22:42:25, 22-09-2018
Rent allmänt brukar silikongummi inte tåla diesel och andra mineraloljor särskilt bra. Man får nog satsa på en tätningsmassa som är baserad på något annat än silikon om man vill att den ska hålla i längden. T ex polyuretan är bättre.
Lundmark
#3 » 22:53:57, 22-09-2018
Veidec har en produkt som heter TECHNO SIL. Den tål alla bränslen, även väldigt temperaturtålig. Mkt bra produkt som fått iaf mig att ”tro” på packning på tub. :grin:
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
rospigg
#4 » 23:04:22, 22-09-2018
Ta Hylomar så slipper du silikon.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... B-p8i7dIJT
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 23:49:56, 22-09-2018
rospigg skrev:Ta Hylomar så slipper du silikon.
/Rp
Tack till er alla! Kollade Techno Sil....verkar endast finnas i 200ml likt loctite....men ännu dyrare! :uupps: men jag tvekar ju inte en sekund på att de är bra skit! :thumme:
Hylomar verkar finnas i 40ml och verkar väldigt intressant....kollade på youtube och där verkar den inte alls vara så rinnande som många verkar vara, och således borde den fungera att montera vertikalt utan att allt rinner iväg innan man får grejerna på plats! rospigg, kan du bekräfta om den är "silikonliknande" eller ej? :grin:
Andreas.karlsson
#6 » 09:04:54, 23-09-2018
Hylomar är inte silikonliknande, men den har nackdelen att den är ganska "ömtålig" i härdad form och fäster dåligt på de flesta ytor.
Jag har en gång försökt täta mellan ett motorblock och en mellanfläns mellan block och oljetråg med Hylomar. Det höll inte ens tätt en vecka, sen hade tätningsskiktet nötts bort och krullat ihop sig på ett ställe där det tydligen blev rörelser i blocket under drift (intill ett motorfäste). Andra liknande tätningsmassor (Permatex, nån slags motorsilikon mm) fungerade inte heller på lång sikt, det enda som höll bra var en Loctite tätningsmassa (röd, genomskinlig, förpackad i tub för fogspruta), jag tror den hette 518 eller något liknande.
#7 » 11:09:20, 23-09-2018
Nu måste jag fråga hur lång tid det tar innan diesel förstör silikon? Jag brukar kladda på Biltemas högtemperatur pakningssilikon till "allt" som behöver tätas. Kan inte minnas det börjat läcka efter ett tag. Antingen har det läckt från början eller så har det fungerat. Men det mest dieselutsatta jag kommer på på rak arm var botten av en dieseltand för ett halvår sedan. Bör jag vara orolig?
#8 » 22:56:05, 23-09-2018
Stridis2 skrev:Nu måste jag fråga hur lång tid det tar innan diesel förstör silikon? Jag brukar kladda på Biltemas högtemperatur pakningssilikon till "allt" som behöver tätas. Kan inte minnas det börjat läcka efter ett tag. Antingen har det läckt från början eller så har det fungerat. Men det mest dieselutsatta jag kommer på på rak arm var botten av en dieseltand för ett halvår sedan. Bör jag vara orolig?
Har gjort exakt likadant, för det är ju en jäkligt bra produkt, till en bra peng! Dock märkte jag efter 1/1,5 år att tankarmaturen började fukta...och när jag väl tog loss armaturen så märkte jag att silikonet hade börjat lösas upp.
Har mailat Biltema och frågat just ang. det silikonet och de rekommenderar det Inte i kontakt med diesel! Så därav att jag söker en annan lämplig produkt :) ....visst, det fungerar säkert något år igen, men jag är inte sugen på att göra om det såpass tidigt igen!
Andreas.karlsson
#9 » 04:29:09, 24-09-2018
Prova Permatex no:3. Gammalt och beprövat det enda det inte tål är sprit.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#10 » 23:38:39, 01-10-2018
Ivar Risslén skrev:Prova Permatex no:3. Gammalt och beprövat det enda det inte tål är sprit.
Nej vem gör de! :skratta3: Kom lite andra projekt emellan, men nu är ja på G med armaturen igen!
Tackar för tips Ivar! "Permatex Aviation Form A Gasket No.3" antar jag att du menar...prisvärd helt klart!
Vet du hur lång tid det tar för den att torka....pratar vi Dagar?
Är det någon här som har testat Plastic Padding Gasket?
Eller Corro Protect Gasket Cement? Ska enligt beskrivningen tåla bensin och diesel båda två...
Andreas.karlsson
#11 » 02:27:42, 02-10-2018
Det är den som jag menar. På äldsta burken som jag har ståendes så står det bara No:3 .Någon gång för ungefär 35-40 år sedan så ändrade de namn.
Den torkar aldrig helt utan blir som en fast massa som tål vibrationer och att grejerna rör sig lite.
Det som pressar ut kan man torka bort med en trasa fuktad i T-röd.
Loctite har ett liknande packningsklister men nu kommer jag inte ihåg numret på den men det är en liknande burk.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#12 » 23:50:23, 02-10-2018
torbjorn_forsman skrev:Rent allmänt brukar silikongummi inte tåla diesel och andra mineraloljor särskilt bra. Man får nog satsa på en tätningsmassa som är baserad på något annat än silikon om man vill att den ska hålla i längden. T ex polyuretan är bättre.
Överväger att köpa Loctite 5972 ändå.....det brukar ju oftast löna sig att köpa lite dyrare grejer, och den ska ju särskilt vara "Dieselbeständig".....men vad säger du Torbjörn, håller den ändå inte i längden?
Andreas.karlsson
Stefan1972
#13 » 08:18:06, 03-10-2018
Fast vad pratar vi om för "problem" egentligen? Är det förstört på nåt vis så inte rätt packning fungerar eller vad beror behovet av silicon av?
Stefan1972
Andy80
#14 » 09:43:29, 03-10-2018
Jag använde nån typ av dyr silikone av märket loctite när jag tätare en läckande bränsleledning på farsans traktor diesel.
Är nått halvår sen och det håller tätt än
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#15 » 11:04:47, 03-10-2018
Loctite 5972 verkar ju inte vara baserad på silikon, så därmed är det god chans att den tål diesel.
http://tds.loctite.com/tds5/Studio/Show ... lant=WERCS
Återgå till Allmänt
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
