Hej!
Jag håller på och renoverar och sätter i skick en underputs till snickeriet.
Maskinen består av två bord, liknande en rikthyvel. Det finns ett "rikthyvelsanhåll" för att putsa "fritt" eller så använder man ett matarverk från ovansidan för att använda den ungefär som en planhyvel. Till skillnad från en valsputs så är det ett långt band, mer likt en bredbandsputs. Den har mekanisk oscillering av bandet (dvs det rör sig fram och tillbak ai sidled, ger bättre resultat och gör att bandet håller mycket längre utan att sättas igen).
I nuläget skall allting gås igenom, smörjas upp och justeras, några lager skall bytas, och jag skall byta olja i matarverket. Matarverket drivs av en 0,5hk 3-fasmotor som är kopplad till en variator som i sin tur är kopplad till någon form av fast nedväxling. Man kan steglöst justera matningshastigheten med en ratt. Bandet drivs av en annan motor på 7,5hk.
Jag har stött på tre problem med matarverket och oljan, som jag gärna tar lite hjälp med:
1) Siktglaset ovanför avtappningshålet är trasigt. LÖST - nytt beställt från Wiberger.
2) Jag förstår inte riktigt de italienska anvisningarna (manual verkar tyvärr inte gå att få tag på). På skylten står det angivet en typ av olja för "Variatore", dvs variatorn och en annan typ av olja för " Riduttore" som är en reduceringsväxel enligt google. Men jag hittar inte riktigt påfyllning resp avtappningshål för dessa.......Det finns en skruv märkt "OIL" med en kopparbricka som tätning på ovansidan av variatorn. Där fyller man rimligtvis på olja till denna. Men förutom det har jag bara hittat ett siktglas samt ett avtappningshål (trots idogt letande) och jag får för mig att den kanske kan tänkas sitta på delen som är reduceringsväxeln. Fattar att det är svårt utifrån bara dessa bilder, man kanske någon har en idé om hur det kan vara? Tar gärna fler bilder!
3) Jag undrar vilken olja idag som motsvarar de två som står angivna för variator respektive reduceringsväxel?
För reduceringsväxeln är det "Shell Simnia 0/12"
För variatorna är det "Shell Donax T6". Jag har förstått att denna senare blev ersatt med Shell Donax TM, men vet inte om den fortfarande finns idag.
All input tas tacksamt emot!
