mäter cc-mått mellan två kuggar
16 inlägg • Sida 1 av 2
bmh10350 (trådstartaren)
#1 » 09:17:57, 16-03-2021
Tänkte köpa kugghjul men måste veta måttet mellan kuggarna?
Står såhär
Modul 1: 3,14mm
Modul 1,5: 4,71mm
Modul 2: 6,28mm
Modul 2,5: 7,85mm
Modul 3: 9,42mm
Modul 4: 12,56mm
Hur mäter man sig till detta mått? Är det toppen från kugg till hugg?
bmh10350
G-son
#2 » 13:13:24, 16-03-2021
Inte topp, utan längre ner på kuggarna, den höjd där kuggen ska greppa kuggarna på det andra kugghjulet. Minns tyvärr inte detaljerna för hur man räknar sånt nu.
G-son
#3 » 13:44:03, 16-03-2021
Låter avancerat någon som kan våga sig på en sådan uträkning?
bmh10350
PerJohansson
#4 » 14:42:55, 16-03-2021
Rätta mig om jag har fel, men man mäter väl på delningsdiametern dvs där avståndet mellan flankerna är lika både över och mellan kuggen?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#5 » 16:30:05, 16-03-2021
Står det inte rätt mycket om sånt där i Karlebo handbok och liknande ingenjörshandböcker? Jag har för mig att det finns olika definitioner och mätmetoder i olika länder (amerikanska kugghjul specas på annat sätt än europeiska, t ex).
G-son
#6 » 18:24:09, 16-03-2021
torbjorn_forsman skrev:Jag har för mig att det finns olika definitioner och mätmetoder i olika länder (amerikanska kugghjul specas på annat sätt än europeiska, t ex).
Modul i den civilicerade delen av världen, medan diametral pitch är vanligare i den engelskspråkiga delen. Och så finns det ju andra gamla standarder som inte används så mycket längre.
G-son
Orsa
#7 » 20:10:20, 16-03-2021
Jag hade en konstruktionslärare som konsultade inom kuggväxlar. En gammaldags expert. Bl a stora valsstolsväxlar och liknande berättade han om. Vi blev väldigt "gnuggade" på beräkningar för dimensioneringar, verkningsgrader mm. Minns att till slut satt vi tom och handlöste matrisekvationer. Puh.
Har ALDRIG haft nytta av det men det finns säkert en pärm med anteckningar och kompendier i bokhyllan.
Evolventkugg är ju den vanligaste raka kuggen och det är ju tyvärr så att de flesta viktiga måtten ligger i "rymden" utan någon tydlig punkt att mäta på.
Vi har en egenkonstruerad sekundärväxel i våra maskiner som vi bygger. Lite udda modul på 4,5 och det är ingenting vi håller på och mäter kuggarna så jag har ingen egen erfarenhet av detaljerna för kuggmätning.
Googlade och exempelvis denna länk visar ju var definitionsmåtten finns.
https://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=29772
Orsa
#8 » 20:25:25, 16-03-2021
Står att k= kuggens topphöjd = modulen är det då enbart att mäta från mitten på kuggen och uppåt?
bmh10350
#9 » 20:30:23, 16-03-2021
En har skrivit såhär
modul brukar anges som 1,0 1,5 2,0 eller liknande och
när man räknar fram modulen på kuggen så använder man
formeln m=t / pi där t står för kuggdelning i mm och
kuggdelningen mäts från framkant till bak kant på kuggen
Så det man behöver göra är att mäta från en kuggs början till den andra kuggs slut? Vi säger 5mm/3,14? = modulen?
http://teknik.forum24.se/teknik-about1203.html
bmh10350
roddjer
#10 » 20:41:27, 16-03-2021
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
MekJan
#11 » 21:12:04, 16-03-2021
Bara mäta kugg kräver det som lättats kan beskrivas som ett skjutmått med djupmått samtidigt mäts kuggvidd, lite udda iaf. :uupps:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#12 » 21:34:01, 16-03-2021
Modul 1 är 3,14 för 3,14 x 1 = 1 osv. Hade modul 4 på kuggarna tror jag? Svårt att veta exakt var man ska mäta?
bmh10350
Toost
#13 » 00:19:11, 18-03-2021
Ska du ersätta ett existerande kugghjul eller konstruera nytt ?
är det ett europeiskt kugghjul eller från tum-världen ?
3,14x1 blir 3,14, inte 1.
är det vilken modul ett befintligt kugghjul har som du vill ha reda på ?
Om du har ett europeeiskt hjul kan man syfta fram modulen . ( europeeiska kugghjul följer sannolikt modulindelningen i en standard som tidigare hette SMS 52)
modulen räknas / mäts på den sk delningsdiametern. i bilden post 8 kallas denna "Do". Do ligger nånstans strax utanför halva kugghöjden.
Det är den diametern som tangerar nästa kugghjuls delningdiameter. Med dessa kan vi räkna fram utväxlingen.
delningen t ( samma bild) är svår av tusan att mäta då det är ett bågmått, alltså "längden av ett snöre lindat på delningsdiametern".
att däremot syfta fram modulen på ett extisterande kugghjul bör gå tämligen enkelt. ( med tanke på hur komplexa kugghjul egentligen är med alla variationer så kanske jag ljuger...)
modulen enl den gamla standarden SMS 52 rekommenderas vara 1,5; 1,75 ; 2 ; 2,25, 2,5 osv.
modulen = delningsdiametern Do /antalet kuggar -> modul * antal kuggar = Do
( m*z=Do)
i mitt exempel , ett kugghjul från en Arboga E100S har hjulet 31 kugg
jag testar med olika moduler och räknar fram vilken delningsdiameter denna har:
31*1,5 = 46,5mm
31*1,75 = 54,25
31*2 = 62
31*2,25 = 69,75
31*2,5 = 77,5
per detta måste det vara modul 2 på detta kugghjul då 62 är det enda mått som ligger på kuggarna.
Toost
#14 » 20:10:34, 18-03-2021
[quote="Toost"]Ska du ersätta ett existerande kugghjul eller konstruera nytt ?
( m*z=Do)
31*1,5 = 46,5mm
31*1,75 = 54,25
31*2 = 62
31*2,25 = 69,75
31*2,5 = 77,5
Bild[/
Har mätt diametern vilket den är 41 cm och 128 kuggar. Vad blir modulen då? Finns det modul 3,2?
bmh10350
QV_
#15 » 20:41:18, 18-03-2021
bmh10350 skrev:modulen räknas / mäts på den sk delningsdiametern. i bilden post 8 kallas denna "Do". Do ligger nånstans strax utanför halva kugghöjden.
Att observera så är inte skjutmåttet i ytterkant av kuggarna .
128 kugg och modul 3 blir 384mm och om kuggdjupet är 17-18mm så blir ytterdiamterna 410 typ.
Nu läser jag bara innantill och har inte hållt på med kuggar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Återgå till Allmänt
