Inställning av diselpump
8 inlägg • Sida 1 av 1
bmh10350 (trådstartaren)
#1 » 18:17:56, 26-09-2021
är det någon som vet hur man ställer in diselpumpen så den sprutar in Disel till spridarna i rätt läge? Gäller en fordson major
bmh10350
#2 » 19:24:34, 26-09-2021
Om du kollar i en verkstadshandbok så brukar det vara beskrivet där. Där brukar även finnas var man hittar inställningsmärkena.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 19:26:54, 26-09-2021
Har bara den på nätet, finns det någon mer?
bmh10350
#4 » 19:29:44, 26-09-2021
Jag vet inte vilken bok du har hittat på nätet.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#5 » 19:41:53, 26-09-2021
Finns under nerladdningar här
bmh10350
#6 » 20:15:22, 26-09-2021
Fordson Major verkstadshandbok På sidan 90 finns det beskrivit. Det finns även lite läsning innan.
Fordson Major verkstadshandbok motor/koppling På sidan 33
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#7 » 11:03:24, 23-10-2021
På min motor finns det varken märke på kåpan fram men det finns på skivan, hur vet jag att man är exakt på om märkning saknas?
På vissa motorer finns det att man kan öppna lock på sidan om tråget så man kan ställa in den på 23 grader men min saknar det
bmh10350
Hidsmekolek
#8 » 11:38:10, 23-10-2021
Så här ser det ut på min -52a, dock har jag den nyare remskivan med smalare rem och mindre diameter.
I vilket fall, visaren är ca 223mm från rambalkens innerkant så om du får det måttet till ditt märke på remskivan är du nog i närheten.
Ser på bilden ut att vara närmare 230mm, men kameravinkeln ljuger,
Hidsmekolek
Återgå till Allmänt
