ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Brevini drivenhet
11 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
hedin (trådstartaren)
#1 » 22:16:21, 23-10-2022
Köpte ett parti med grejer för ett tag sen och fick med en drivenhet kallade dom det... har försökt att googla men hittar inte något matnyttigt nån som vet något om den? Bifogar en bild på märkplåten
hedin
Maskin: Holder p70
Orsa
#2 » 06:56:42, 24-10-2022
Elmotor med (2 raka växlar i serie) med 7,5 varv per minut på utgående axel
Om du vill bygga en rejäl el-vinsch kanske?
Orsa
Orsa
#3 » 06:58:01, 24-10-2022
Eller är det luft/hydr motor? Kollade slarvigt
Orsa
#4 » 08:41:54, 24-10-2022
7,5 är utväxlingen, 7,5 var på ingående axel ger 1 varv på utgående.
Jag tror skylten bara gäller för den vänstra halvan, finns det en skylt till på den högra halvan?
Den svarta klumpen längst till höger, är det en luftmotor?
Tom N
#5 » 20:57:30, 24-10-2022
Mittendelen kanske är en broms för att hålla last? Det finns åtminstone till vissa breviniplaneter. Sen har jag nåt minne av att jag läst i något datablad att det ska vara olika oljemängd i om den monteras horisontellt eller vertikalt.
Tom N
Maskin: Buster 400
#6 » 01:16:30, 25-10-2022
Sitter en hydraulmotor på ingående änden, tanken var ev att bygga en hydraulwinch... vilket århundrade som helst... nån som har en aning om vad en sån kan vara värd?
hedin
Maskin: Holder p70
Orsa
#7 » 07:02:30, 29-10-2022
Vi köper in ca 20 växelmotorer per år, men det är då el men broms alltid. Det är oftast den där storleksordningen som din ser ut som och nerväxlade hårt för kraft med utgående axel diam ca 40mm och som sagt låga varvtal. På trumdiameter ca 100mm och ca 5 r/min lyfter vi ca 1 ton, men det är marginaler också. Tillv. NORD eller SEW (tyska märken. SEW monterar väl fortfarande i Jönköping vad jag vet och NORD grejar lite i Stockholm ). Jag gissar att nypriset för din hydraulväxel, kan vara i storleksordning 25tkr +/- 5 tkr. Kan säkert vara billigare också. Men knappast under 15tkr.
Stämmer att det är helt olika oljenivå om det är stående eller liggande läge som den byggs in i. Därför är det flera möjliga av- och påfyllningspluggar och avluftningsventiler.
Orsa
Orsa
#8 » 07:32:21, 29-10-2022
Vi har 10-tals elväxelmotorer liggandes som blivit över pga ändringar i projekt (nya växelmotorer) men också såna som tagits från gamla maskiner. (Det finns med 3x200v också förJapan men är väl samma i Norge?) Saken är att våra utrustningar används så lite hos kunderna, ofta endast 0-5 gångtimmar per år och som mest har räknarna 800 timmar på 21 år gamla maskiner, men det driftstället kör skiftgång. Anslutningseffekter ung 0,5 - 1 kW Utgående varvtal ca 10 r/min på 30-40mm axel.
Om nån har projekt så finns det i Falun.
Pris: Skrotvärdet x 10 eller för Maskinister skrotvärdet x 1, om det är ett bra bildprojekt i Maskinisten, kan vi säga.
Orsa
Joe
#9 » 09:40:13, 29-10-2022
Angående 3x230V så använder man det när man vill frekvensstyra elmotorer från 1-fas 230V, så 3x200v 60Hz borde en modern frekvensomriktare driva utan problem.
Joe
#10 » 12:08:51, 29-10-2022
Hade gärna sett fler bilder på hydraulmotorn. Bara för att jag är nyfiken
#11 » 23:10:14, 08-11-2022
Fixar lite fler bilder när det är ljust nån dag... utgående axeln på växellådan är nog 70-80mm
hedin
Maskin: Holder p70
Återgå till Allmänt
