Hålade rör
9 inlägg • Sida 1 av 1
Nickedemuz (trådstartaren)
#1 » 13:18:34, 25-09-2023
Kan någon vänlig själ tipsa om var man kan köpa små perforerade rör i metall? Har hittat diverse ljuddämparrör men de är för stora. Jag söker något med en innerdiameter på 5-6mm. Längden får vara över 100mm iallafall.
Gå till lösningen
Nickedemuz
Stefan1972
#2 » 15:58:20, 25-09-2023
5-6mm och ljuddämparrör i samma mening låter oklart..........
Stefan1972
tronde
#3 » 16:49:48, 25-09-2023
Noe som ser ut som dette, hvor selve røret er 5-6 mm innvendig?
tronde
Norge
#4 » 16:57:02, 25-09-2023
Jag behövde rör med en speciell hålbild, och litet skulle det vara. Jag laserskar ut en plan plåt som jag sedan bockade runt ett 10 mm rundjärn. Skulle tig-svetsa ihop det hela när funktionen var klar men tyvärr så har det projektet som så mycket annat hamnat på is. :sad:
Men rörtillverkningsdelen gick jättebra. :grin:
tortap
#5 » 18:53:20, 25-09-2023
Inte tillräckligt långt, men Wagner färgsprutor har ett filter som är ungefär i den dimensionen
https://www.wagner-group.com/se/goer-de ... lter-xs-s/
tortap
#6 » 20:40:15, 25-09-2023
Ska du ha mycket, annars rullar man en plåt och svetsar/punktar ihop det?
#7 » 21:18:57, 25-09-2023
tronde skrev:Noe som ser ut som dette, hvor selve røret er 5-6 mm innvendig?
Jajjemen, precis på det sättet :)
Nickedemuz
#8 » 21:20:41, 25-09-2023
Tack alla för svar och tips. Det låter som om det blir till att skaffa hålplåt och ”rulla” på något vänster :)
Intressant med luftfiltret från Wagner också, ska kika på det.
Nickedemuz
#9 » 07:28:06, 26-09-2023
Storlek stanshål? Och hur vill du ha det se ut vid avslut?
Ska det vara en slät yta vid avslut måste man veta längden exakt annars blir den "taggig"
Återgå till Allmänt
