Typ av packning till svivel till slangvinda för högtryckstvätt?
2 inlägg • Sida 1 av 1
joq3 (trådstartaren)
#1 » 15:44:40, 19-03-2024
Hej,
Har en slangvinda för högtryckstvätt med okänt märke och modell. Började få ett läckage i sviveln för slangvindan. Plockade ur packningen och upptäckte att det var en modell som jag tror kallas för glidhylstätning, en modell med en oring runt en packbox.
Har mätt mig till att axeln är cirka 20mm (något under 19,95mm, men kan vara lite hårt tryck på skjutmåttet).
Desto svårare var det att mäta sig till diametern för skåran i sviveln, men får det till ungefär 28,14mm i yttermått och 3,12mm i bredd.
Vad jag kan hitta så bör det vara denna modellen: 20mm x 27,5mm x 3,2mm
Det är det närmsta jag hittar.
Men jämför jag denna mot min nuvarande så ser man att den nya verkar ha ett tydligt steg, se här:
Kommer detta fungera tror ni? Glidhylstätningen verkar uppfylla kraven för högtryck (över 300 bar).
Vilket håll ska den monteras åt?
Tack!
joq3
1 inlägg
Ähee
#2 » 20:14:58, 19-03-2024
Har inte riktigt något vettigt att säga omden passar eller inte.
Men som på bilden så ska trycket vara på h sida.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Återgå till Allmänt
