"Death wobble" på en Volvo V70...
13 inlägg • Sida 1 av 1
Grottulf (trådstartaren)
#1 » 00:19:44, 06-04-2024
Jag har fått ett himla skumt fenomen på min v70.
Det började som något enstaka ryck i ratten då o då.
Jag trodde det var snö o is som lossnade från fälgarna...
Men det har blivit värre o värre.
Om jag kör på ett litet grus korn så kan ratten plötsligt börja skaka som f-n...
Det slutar oftast skaka om jag gasar på o kör lite fortare.
Men saktar jag in så blir det oftast bara värre.
(Högre amplitud, men lägre frekvens på skakningarna)
Det verkar som att något kommer i självsvängning, och det behövs bara något litet för att få igång det
Men bilen är nybesiktigad, och jag bad dem kolla över framvagnen extra.
En styrled var aningen glapp, så den byttes.
Men problemet kvarstår.
Jag är just nu ute på en långtur för att hjälpa styvdottern med att köra ett flyttlass.
Men bävar lite för att köra hem i morrn...
För att utesluta däcket, så bytte jag och satt på ett nödreservdäck.
Problemet verkade först ha försvunnit, men efter ett tag så kom det tillbaka.
Så det var inte däcket som var boven
Men jag misstänker att det smalare däcket inte provocerade fram självsvängningen lite lätt som ett bredare däck.
Men vad kan det vara om det inte är glappa spindel- och styrleder?
De enda andra saker jag kan komma på är om servopumpen eller kuggstången på något vis skulle kunna orsaka detta?
För en en dålig drivknut kan väl inte ge sådana symptom?
Jag kan tillägga att jag inte märker av några lagerljud, eller drivaxelknak...
Det kan förresten vara en slump, men det känns som att det blir värre när jag har kört ett tag.
(När servooljan blir varm...?)
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
Ähee
#2 » 06:39:43, 06-04-2024
Jag har hjälpt en som hade samma problem. Men vi har inte kommit fram till något. Började i 80, gasade man så försvann det, saktade man ner så slutade det i låg hastighet.
Däremot så har han inte haft problem nu på ett tag, utan att göra något. Möjligtvis om det bara händer med sommardäcken,.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Martin.Eriksson
#3 » 07:01:26, 06-04-2024
Hade liknande problem på min v70 tidigare i vinter. Men den blev de så hemska vibrationer så man knappt kunde hålla i ratten. Stanna man å körde och svängde lite så kunde den vara bra en stund sen. Å lyftade man upp den å letade så hitta man inga fel å då kunde den gå en eller två veckor utan problem efter det. Bytte skivor för tänkte dom kanske slår dig när dom blir varma men hjälpte inte heller. Men efter att ena drivknuten ramla isär så ja fick dra hem bilen så är problemet borta. En ny drivaxel var alltså de som behövdes. Antagligen så kom den i lite annat läge när man lyftade upp bilen å då fungerade det ett tag...
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 07:12:12, 06-04-2024
Å fasen, då kanske det är en drivknut ändå.
Hmm, känns tryggt att åka 66mil idag med en drivknut som kan ge sig när som helst...
Grottulf
Martin.Eriksson
#5 » 07:18:28, 06-04-2024
Men på min hjälpte det inte å gasa eller bromsa när det börja utan det var stanna som gällde. Gick inte känna nå glapp i knuten heller men tror de gick höra ett lite missljud från knuten när man svängde å körde sakta. Men ja hoppas du tar dig hem iaf
Martin.Eriksson
#6 » 08:22:26, 06-04-2024
När jag tänker efter så hörde jag nog lite knak när jag svängde kraftigt vänster när jag parkerade igår...
Sitter o tittar på begagnatmarknaden i Härnösand nu...
Riddermark i Sundsvall verkar ha rätt många bilar på lager, och de har lördagsöppet...
Undras hur mycket de vill ha betalt för att ta emot min gamla rosthög...
Grottulf
Bacon
#7 » 09:26:36, 06-04-2024
Drivknut. Det är troligen helt torr och rostbrun inuti. Alla typer av smörja kommer lösa detta tillfälligt. Sväng inte fullt rattutslag så är det ingen fara hem.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
#8 » 11:59:09, 06-04-2024
Hmm, det låter rimligt.
Har kört några mil idag utan problem,
Så det blir nog värre när det blir lite varmt...
Man kanske skulle sticka hål på damasken köpa någon smörjspray o spruta in lite...
Svårt att veta om det är yttre eller Inre, men får väl testa med den yttre först o se om det blir någon skillnad...
Å andra sidan är bilen på upphällningen, och jag har funderat på att byta ett tag.
Så detta kanske är den rövspark jag behövde för att få tummen ur o göra det...
Grottulf
#9 » 17:16:42, 06-04-2024
Lossa klamret som håller damasken vid drivaxeln (ej vid drivknuten) och stick in en pip på lämplig sprayburk mellan drivaxel och damask. Eller, ännu hellre, gör i ordning ett smörjrör (ca 4 mm kopparrör som löds fast vid en smörjnippel och plattas till i andra änden), då kan man sticka in den platta änden under damasken och pumpa in fett från fettspruta.
Om det är likadana drivaxlar på tidiga S80, så finns det en Maskinist här i trakten som har tre S80-vrak på gården. Men de är nog insnöade och man får vara beredd på att skruva själv.
#10 » 20:17:47, 06-04-2024
Jag tänkte att damasken hade jag bytt ändå, om jag hade bytt knuten.
Men jag tog det som en rövspark o bytte in den mot en nyare och betydligt fräschare V70 istället...
Så nu är vi på väg hemåt.
Fattig men nöjd
Tack för alla tipsen!
Grottulf
AN
#11 » 21:17:16, 06-04-2024
Ibland önskar jag att jag hade den spontaniteten, och initiativförmågan.
Jag hade köpt sprayfett och sprutat in, sedan kört 60 mil med ont i magen :snow:
AN
marve
#12 » 21:56:45, 06-04-2024
Finns smala nipplar man kan sätta på fettsprutan som funkar fint.
marve
#13 » 14:05:50, 07-04-2024
AN skrev:Ibland önskar jag att jag hade den spontaniteten, och initiativförmågan.
Hade jag varit ensam o utan flyttlass så hade nog jag också gjort det.
Men med familj o släp med, så kändes det inte värt risken att få drivaxelhaveri på motorvägen.
Jag är inte alls så spontan för övrigt, men min sambo är spontan nog för oss båda...
Grottulf
Återgå till Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Anders W och 8 gäster
