Grävsystem
76 inlägg • Sida 5 av 6
backef
#61 » 07:26:12, 30-12-2012
Tycker det är hög tid att sparka liv i den här tråden igen!
Här i Dalarna är det Scanlaser / Georog som regerar, eftersom utsättarna ritar i Geo så blir det tvärnit när man kommer med Trimble / Novatron eller nått annat.
Hur är det i resten av landet klarar utsättarna av att konvertera till nått annat än Geo eller är det jättejobbigt??
Finns det nån del av landet där Scanlaser inte är störst??
Anledningen att jag undrar är att jag har en liten väghyvel som är färdig att köra Trimble 3D, men som sagt så vill utsättarna köra Geo. Jag kan sätta på ett interface för att köra georog men då endast en äldre version av Georog samt att jag får för mig att Trimbles 3D system är ett bättre system än en mix av Trimble / Georog på en hyvel.
Skulle vara kul om Conny Kolsjö kunde komma med lite input angående hyvelsystem....
//Fredrik Bäcke
Ju mer man tänker, desto mer inser man att det inte finns nått enkelt svar....[Nalle Puh]
backef
Maskin:
Huddig 1260B JVG
Lasergrader miniväghyvel
niklas linderholm
#62 » 09:25:46, 30-12-2012
hej på er...
jag funderar på att köpa en enklare variant till min 5-tonnare.
http://www.proffsmagasinet.se/laserinst ... nmottagare
eller
kommentera gärna om nån har erfarenheter...
mvh niklas
niklas linderholm
Maskin: hanix h 50 b-00
ET100%
#63 » 19:44:45, 12-01-2013
Gå in o titta på www.maskinkontroll.se där har du flera olika alternativ på grävsystem o maskinmottagare i olika prisklasser.
http://maskinkontroll.se/produkter-2/gravsystem/
http://maskinkontroll.se/produkter-2/ez-dig-pro/
Ring oss gärna evt för en demo
ET100%
matsan
#64 » 21:30:09, 15-01-2013
kan rekommendera topcon, det är underbart enligt mig. Använt scanlaser tidigare men fick en nyare grävmaskin som det satt topcon på och jag trodde det skulle bli en hemsk övergång men jag är oerhört nöjd!
matsan
Maskin: ew160c
ec210blc
Terrängmodellen
#65 » 22:03:32, 13-03-2013
backef skrev:Tycker det är hög tid att sparka liv i den här tråden igen!
På hyvlar å bladare slår Trimble scanlaser alla dagar i veckan, det blir bara skit att blanda. Scanlaser är störst i sverige men Trimble (SITECH) är på frammarsch. Merparten av alla utsättare idag kör Geo och kan inte annat vilket gör att det blir jobbigt med filer, det lipas direkt när ngt annat system dyker upp. Gå in på www.terrängmodell.se å kolla, har du filer klara från utsättare som gjort dem i Geo så kan vi hjälpa till med att konvertera dem så att de passar ditt system, Trimble i detta fallet.
Terrängmodellen
BGullb
#66 » 17:39:21, 08-04-2013
Jag har äntligen fått tummarna ur och beställt ett system.
Efter många överväganden blev det ett trådlöst systen.
Topcon X22 med sensor för rotortilt.
Jag har tittat på många och ratat de flesta. Tog ett Topcon för aqtt det är ett välkänt märke. Det blev ett trådlöst är för att det är lättare att flytta över vid maskinbyte. Dessutom behöver inte sitta på och bli skadat när man kör dikesrensning i skogen.
Väntar hem det i veckan så det är på plats när avloppen skall grävas.
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
cekstam
#67 » 20:42:16, 09-04-2013
Får man fråga vad ett sådant går loss på?
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
BGullb
#68 » 21:47:46, 09-04-2013
ekstam.
Detta var en demosats och jag monterar själv.
Därförfick jag ner det till 95 papp +m
Jag tror att det ligger på ca 110 +m normalt
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
w_larsson
#69 » 08:31:34, 10-04-2013
Är det batteri i sensorerna då eller? Hur länge varar dom isf.?
w_larsson
Maskin: EW150C
BGullb
#70 » 17:00:10, 10-04-2013
w_larsson skrev:Är det batteri i sensorerna då eller? Hur länge varar dom isf.?
Ja.
Enligt Topcon räcker batterierna ca 200h men rekonedationen från min säljare är 100-150 för att man inte skall ligga på gränsen.
Som han sa man kan ju glömma att sätta i laddarens kontakt i väggen :klia:
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
empame
#71 » 09:20:42, 10-08-2013
Ska snart börja köra en maskin med ngt grävsystem installerat och undrar:
Är det bara en skärm som visar hur djupt man ska gräva mm, eller går det inte att gräva för djupt?
empame
Jevlar
#72 » 16:52:49, 10-08-2013
Det är bara ett hjälpmedel som visar hur du ligger till, du kan antingen ligga för högt eller för djupt i förhållande till målhöjden, datorn vet ju inte hur teränngen ser ut, kan vara ntingen urgrävning eller fyllning du håller på med.
/Per Eriksson
Jevlar
empame
#73 » 21:09:29, 10-08-2013
Då måste man ju fortfarande kunna köra grävmaskin för att klara av jobbet. Inte som vissa skriver, att datorerna styr och det behövs ingen kunskap längre...
empame
sailing
#74 » 19:00:51, 23-05-2016
Hej,
Jag tänkte återuppväcka tråden igen då jag blev medlem för just det här intressanta ämnet.
Hur ser marknaden idag för grävsystem? - finns det andra tillverkare av grävsystem som är lika bra eller bättre än Scanlaser?
Vad kan man få för 60K? Ett grävsystem till en grävmaskin som väger 3 ton.
Jag går på en maskinförarutbildning och vi gick igenom skopkalibrering med Scanlaser och Leica. Generellt sett, det har sagts mycket om att branschen i stort sett använder grävsystem då bolagen sparar pengar på utsättare och dylikt.
sailing
sailing
#75 » 19:13:15, 10-06-2016
Ingen?
Jag går på en utbildning och fick köra Doosan med Scanlaser Totalstation. Blev väldigt imponerad dock ogillar kablarna.
Jag kan tänka mig att man sparar en hel del diesel och tid.
Förutom Topcon X22 som har ett trådlöst system, vad rekommenderar ni för en 3-5 ton grävmaskin ? Jag har pratat med farsan och han tyckte det lät alldeles för Science fiction tills han såg videos på youtube.
Synpunkter och era tankar kring ovan skulle uppskattas.
Jag var med på maskinmässan vid Arlanda och fick veta att ett 1D grävsystem kostar 50K plus moms.
sailing
Återgå till Allmänt
