Växel problem mf 135
12 inlägg • Sida 1 av 1
spriderman (trådstartaren)
#1 » 21:44:06, 03-01-2013
hej har lite bekymmer 1 ans växel har låst sig i växel läget dvs spaken ligger i 1an och är hel stum går ej att röra på . är de någon som har nått tips
spriderman
Maskin: volvo fh 12 ,ljungby L15, ljungby L14 ,llundbergare ,mf 135 ,grålle te-d 20-1951
113bom1
#2 » 21:56:53, 03-01-2013
kan det vara samma problem som grållarna får, växellägena hoppar förbi, man måste öppna vxllådslock och flytta växelförarna, kolla t
råd om grålle
Hur illa det än är, så kan det alltid bli värre
113bom1
Maskin: Crescent herrcykel
mathiast
#3 » 22:15:45, 03-01-2013
brukar gå att lossa bara spaken och stoppa tillbaka den i ettans läge,prova det först
mathiast
bangt
#4 » 22:21:37, 03-01-2013
eller peta genom oljepåfyllnings locket :grin:
bangt
#5 » 20:05:15, 04-01-2013
hej som sagt spaken är i ettans läge lyfta spaken ??? är ju fjäderbelastad underifrån . har prövat att bända via oljepluggen . lyfta locket då måste man väl bort med styrsnäckan
spriderman
Mikael.Johansson
#6 » 20:37:08, 04-01-2013
Vad man bör göra är att lägga ur gruppväxeln (H-L) så att det inte är något spänn i dreven. Och sedan flyttar man dreven i växellådan med ett lagom långt järn, genom påfyllningshålet för oljan. Dreven måste till mittenläget.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#7 » 21:22:04, 04-01-2013
Har du multipower så lägg den i lågen. Har man den i högen så kan det bli så att växlarna fastnar när det går tungt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 22:05:39, 08-01-2013
Ska växel spaken gå att bara lyfta rätt upp efter att man slagit ur låsstiftet eller är de nått mer
spriderman
#9 » 19:36:18, 17-02-2013
ja då har man lyckats losa problemet lyfte upp växelspaken och lyckades få tillbaka den i rätt läge
spriderman
Linus Källgård
#10 » 18:14:00, 29-12-2017
Hej!
Tror att jag råkat ut för samma sak med min 135:a, växeln är fast i 3:an. Hur vet man åt vilket håll det skall manipuleras, och är det dreven eller växelföraren man skall pilla på genom oljepåfyllningslocket? Kan man göra saker man får ångra, om man flyttar drev/växelförare åt fel håll? (Man vill ju inte behöva klyva traktorn eller lossa styrsnäckan, om möjligt...)
Angående att lyfta spaken - kan man skruva loss muttern under damasken och plocka bort spaken utan att riskera att saker "ramlar ned" på insidan?
Linus Källgård
Maskin: Ferguson FE 35, MF 135
mathiast
#11 » 18:26:17, 29-12-2017
Man lossar spaken och stoppar tillbaka den i det växelläget som fastnat
mathiast
Linus Källgård
#12 » 00:16:33, 07-01-2018
Det löste sig enkelt för mig, det var ganska intuitivt när jag fick öppnat påfyllningslocket. Behövde inte vrida några drev fram och tillbaka utan flyttade enkelt växelföraren med ett järn, den gled lätt, tills den matchade växelspakens läge och vips funkade allt som vanligt!
Linus Källgård
Återgå till Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
