Var man kan hyra en ca 15tonare
10 inlägg • Sida 1 av 1
Mattias Löfman (trådstartaren)
#1 » 11:55:40, 19-01-2008
Är det någon som vet var man kan hyra en band eller hjulare ca 15ton med rototilt i ca 4veckor i västragötaland
Mattias Löfman
Conny Kolsjö
#2 » 12:10:47, 19-01-2008
:) Börja med att tala om typ vilken ort det gäller så blir det lättare :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Marcus
#3 » 12:30:51, 19-01-2008
Conny Kolsjö skrev::) Börja med att tala om typ vilken ort det gäller så blir det lättare :wink:
Läsglasögon? :cool:
västragötaland
Räcker inte det? Går väl att frakta? :mrgreen:
Lider av megalomani, men det gör inget!
Marcus
Conny Kolsjö
#4 » 13:35:16, 19-01-2008
Är västra götaland en ort nu helt plötsligt för då måste jag verkligen skaffa läsglasögon :ohnej:
Klart att det går o frakta men om man börjar i närområdet så blir det smidigare..
Nog så?
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Marcus
#5 » 14:11:09, 19-01-2008
Conny Kolsjö skrev:Är västra götaland en ort nu helt plötsligt för då måste jag verkligen skaffa läsglasögon :ohnej:
Nog så?
Nu tycker jag du är känslig :mrgreen: ... Om man vill hyra en maskin i Västra Götaland och du vet om firmor i västra götaland som hyr ut, så måste väl det räcka? :lmao:
Så stort är det inte, lilla Västra Götaland... :driver:
Marcus
Conny Kolsjö
#6 » 15:18:32, 19-01-2008
:lol: Vänd på det då varför ska det vara så himmla hemligt var han ska ha den då. Ska han vaska guld eller :klia:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Robban_C
#7 » 18:18:43, 19-01-2008
Nu vet jag att både Conny och Marcus klarar en diskussion med högt i tak (i alla fall tillsammans) men se till att det inte blir mer än så pöjkar!
Mattias:
Hej o välkommen!
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#8 » 18:55:49, 19-01-2008
Hej jag behöver den i Nossebro ca 9mil ifrån Göteborg .Jag har en 5 tonare som är för liten för ett jobb.
Mattias Löfman
nixs
#9 » 20:07:52, 19-01-2008
Kolla runt om du inte kan få en Demo-maskin några dagar för att känna på denna eller så. Ofta kan man ju hyra maskiner av försäljare också om de har tex inbyten som bara står?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
tomten
#10 » 00:27:48, 23-01-2008
hyra/låna demomaskiner är offta ganska kämpigt när det är så lång tid du behöver den. pröva istället nån av dom som handlar med begade maskiner dom brukar vara mer vänligt instälda till sånna afärer
både ramirent och cramo/catrental har väl depåer där nere? och då går det ju i värsta falla att hyra av dom, men det bör kålla ordentligt då dom är sanslöst dyra att hyra av, specielt ramirent i luleå för dom kan inte räkna... lördag & söndag (samma väcka) är i deras värd 4 heldagar... betala utkörning/hämtning när man kör grävaren på egen lastbil... och sist men inte minst påstår dom att den EC15 jag hyrde av dom tog 21 liter diesel ner från flaket och till tvätthallen max 5 minuters körtid 21/5*60=252L/timmen!!! vem fan har råd att köra en sån? sen så vägrar dom betala tillbaka pengar/skicka ny rättad faktura, nä man ska betala och få tillgodo... skulle inte tro att jag hyr av dom nå mer, deras maskiner drar för mycke bränsle... hur har ni råd att köra Volvo?
Tattarmekaniker!!
tomten
Återgå till Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
