Härda om borrar
6 inlägg • Sida 1 av 1
sjögge (trådstartaren)
#1 » 14:50:44, 27-04-2013
Går det, blir det bra? Ena slagstiftet till hagelbössan gick av och vårfågeljakten börjar på onsdag så avhärdade en 6mm borr, svarvade den till ett slagstift, härdade och anlöpte och de verkar bra.
Men är det verkligen bra? Kan man göra så? Nu har jag fått en bit Uddeholm Arne stål så tänkte göra ett till för säkerhetsskull.
sjögge
PerJohansson
#2 » 15:01:24, 27-04-2013
http://www.uddeholm.se/swedish/files/Ar ... 960606.pdf
Där har du lite info om Arne.
Problemet med borret är att det kan vara svårt att veta materialsammansättningen och temperaturerna man ska hålla sig till, men funkar det så funkar det ju. :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 16:02:06, 27-04-2013
Avhärdade genom att värma upp tills den inte var magnetisk längre o lät svalna.
Härdade genom att värma upp tills den inte var magnetisk längre o sen doppades den i olja.Provade med en fil och den tog inte.
Anlöpte genom att värma tills den vart blå ungefär
sjögge
G-son
#4 » 22:31:12, 27-04-2013
Det värsta som händer bör vara att det blir för mjukt och inte håller formen särskilt länge, eller att det blev för hårt och spricker. Så länge inget av dom alternativen leder till en farlig situation eller att något annat mycket dyrare går sönder, kör på bara! Principen är ju helt rätt, man vet bara inte vilka temperaturer & tider som gäller för korrekt härdning.
G-son
#5 » 20:11:32, 08-01-2014
Nu gick de sönder, när jag satt o putsa bössan! Tänkte "En torrklickning gör väll inget" men ack så fel jag hade.. nåja, vet ju hur man skall göra + att nu denna gång blire i Arne, då förra enbart blev i borr "stål"!
sjögge
Torpöbo
#6 » 23:40:09, 08-01-2014
Alltid torrklicka hagelbössor med klickpatron ;)
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
Återgå till Allmänt
