Luftpåfyllare till hjul
3 inlägg • Sida 1 av 1
Osaka (trådstartaren)
#1 » 23:24:07, 28-10-2008
Den jag använder håller på att ge upp helt, men även om den fungerat vore den inget vidare. Men frågan är vad som kan finnas som alternativ?
När jag pumpar däck slår kompressorn från och till hela tiden, dvs den har inga problem att ge tillräckligt med luft. Men jag skulle vilja ha en som kan ge maximalt med luft för att det inte ska så lång tid att fylla ett traktorhjul.
Eller så skulle jag vilja ha en som är automatisk, en som man kan klämma fast, ställa in önskat tryck och sedan gå iväg. Finns det något sådant? Det skulle ju också kunna fungera när man vill släppa ut luft vid dubbelmontagemonteringen.
Eller ska jag bara köpa en ny vanlig i närmaste butik?
Osaka
Ralle
#2 » 23:36:58, 28-10-2008
På en del mackar finns det i stället för dom här bärbara mojängerna numera en liten låda med en display och + och - knappar.
Man trycker fram önskat tryck med knapparna, tar sen en lång slang och sätter på ventilen, och väntar tills det kommer ett pip!
Då är det klart, oavsett om trycket var för högt eller lågt innan.
En sån vore nog ypperlig vid t.ex. dubbelmontagemonteringen som du beskrev, eller när du inte ska ha dessa längre och vill ha i luft igen!
Tar det tid så gå och gör nåt annat :grin:
Men var man hittar dom har jag ingen aning om...
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Fredrik Malmersjö
#3 » 08:25:51, 29-10-2008
Om man skruvar ut ventilen när man ska pumpa mycket, så går det snabbare.
Fredrik
Fredrik Malmersjö
Återgå till Allmänt
