Dags för rapport. Har mätt
hydraultryck sen dollyproblemet dök upp. Enligt min "Workshop manual" ska jag få ut 134 kg/cm2. På bomlyft får jag inte mer än ca 123kg. Samma på brytkolven som matas av samma pump och
ventilpaket. Fanns lite kvar att justera upp på huvudventilen men kommer inte nära 134kg.
På stickan som matas av pump 2 fick jag
ungefär samma men där fanns mycket kvar att justera och jag kunde justera upp till det angivna värdet.
Jag plockade ur huvudventilens justering, tänkte att kanske fjädern var trasig eller något. Men den såg ok ut. Enligt sprängskissen finns en
o-ring längre in. Kanske
läckage där? Chockerna känns lite orimligt då jag får samma värde på både bommen och bryten. Hur ter sig en sliten pump? Jag upplever ingen skillnad på maskinen varm eller kall. Maskinen har någon gång under sitt liv fått sina pumpar bytta till C-modellens.
Hursomhelst så gjorde iallafall justeringen på stickans hydraultryck skillnad. Monterade dollyn och med lite kämpande så tog jag mig upp! Får nog bli ett projekt i vinter att få ordning på detta.
Under semestern blev det inte bara grävande. Jag passade på att bygga mig en jibb med
grip. Bytte till mig en grip från en Rottne Rapid och fick fatt i en indexator
rotor som suttit på en
lastbil. Hade sedan tidigare sparat en jibb från en kranbil, fästet fanns oxå på hyllan så det var bara att skrida till verket. Har inte hunnit köra så mycket med den, mer än att jag konstaterade att kolven läcker i locket. Blir demontering inom kort. 6/2
Ventil och
slang inköptes på Växjö Hydraulservice, de är alltid lika bra att ha med att göra. Återkommer med mer bilder när den är ute i skarpt läge.
I helgen åkte maskinen till svärmor för lite grävjobb, utökning av gårdsplan mm. Bilder kan man ju inte få för många av så.. Notera även texten på motvikten. Blev ohemult snyggt.
Återkommer!
