Fick hem maskinen igår, lossningen gick bra, Chaffisen tog det lugnt och försiktigt. Testade maskinen lite idag för att få koll på funktionerna. Märkte att det fanns en del glapp och brister jag inte upptäckte vid titten tidigare. Bl.a. är övre ledlagret till skopcylindern rätt glapp, liksom B18 fästet till skopan. Eventuellet är bromsarna dåliga med för när jag kör ena larven, larvar det andra bandet med. Den larven borde väl bromsa då? Här kommer lite bilder.
Kul att den fått komma hem! Har nog aldrig sett en så fin 580B. Nån har lagt mycket tid på att måla och fixa. Om du öppnar den stora fyrkantiga luckan på sidan så kommer du åt bromsbackarna. Är de inte uppslitna så är det ganska enkelt att spänna dem något.
Såg att det satt torkare på vindrutan, funderar på att montera det på min BT. Ta gärna nån bild på det vore jätteschysst!
Roligt att du tycker det Ante! Förra ägaren har under sin ägo blästrat och lackat om den, samt bytt en hel del delar. Tar gärna en bild på torkaren nästa gång jag besöker hemstället där maskinen står Har du bytt ledlager till skopcylindern nångång? Är tappen svår att få ut? Vet du var nytt lager går att få tag i?
Nån som har erfarenhet av vad det sitter för tapp och ledlager på denna maskin och hur man gör för att demontera denna tappen? Vad måste bytas för att få bort glappet? Måste även byta stol på den då den som sitter i är stum. Funkar en mekaniskt fjädrad stol? Ser att de är billigare. Typ denna: http://www.laholmstraktordem.se/store/p ... tol-345807
Tappen sitter bara en en sprint. Sen krävs förhoppningsvis bara lätt våld att knacka ut den. Den cylindern ser ut att vara en 580C cylinder. B och BT har invändigt gängade cylinderlock medans C och framåt har det utvändiga locket. Förmodligen är det 2" axel. Men måttet på länklagret har jag inte i huvudet. Enda sättet att vara säker är att dela grejerna. Länklagret sitter med en låsring.
Tack! Låter ju förhoppningsfullt! Vad är det för typ av länklager? Bussning/Glidlager eller annat lager? När jag kollar på sprängskisser över 580C Verkar det sitta nån typ av bussning/glidlager där?
Ska försöka hinna köra förbi verkstan imorgon. Ang stolen så duger en mekaniskt fjädrad stol utmärkt! Jag har Grammer MSG 85 i mina Hymacar den är jag väldigt nöjd med. Kolla lite hos maskin/traktor handlare, ofta plockar de ur nya stolar vid nyleverans för att montera luftfjädrade stolar.
