Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
357 inlägg • Sida 8 av 24
Andy80 (trådstartaren)
#106 » 12:39:03, 13-11-2017
Tack för tipset! Verkar som det kan vara det lager du har hittat. Inte omöjligt jag mätt lite fel. Ska kolla in den där Ebay-butiken om priser.
Men då jag eventuellt behöver shimsbrickorna till lagret med, blir det nog beställa allt på samma ställe.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#107 » 12:54:00, 13-11-2017
Ante. Tyvärr har jag inte lyckats utläsa nån märkning på lagret, antar att det är för förstört. Men inväntar svar från England så det kanske löser sig ändå
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#108 » 13:06:51, 13-11-2017
Jevla otur. Men kan du bara mäta och konstatera vilken typ av lager så borde det gå uppbringa inom landets gränser. Men är det rätt pris så kan ju det va lika bra att ta det från England. Hoppas det löser sig bra!
Antevante
Maskin: Volvo L70F (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580D
igelkottar
#109 » 13:52:00, 13-11-2017
Det syns inte på andra sidan vad det är för lager?
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
Fokine
#110 » 13:57:01, 13-11-2017
Andy80 skrev:Fick 2 tunga paket från England levererade till dörren idag.
23 länkpar plus kedjelås!
Kul att det gick bra, jag väntar fortfarande på sista länkarna till mina, fast det är kanske ingen brådska. Jag har ändå inget drev monterat att hänga upp dom på :mrgreen:
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
#111 » 14:04:33, 13-11-2017
Fokine. Jag funderar på att beställa lager från samma ställe du köpte kedjorna. Richard Gould. Hur lång tid tog det innan du fick den första leveransen med för få länkar?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#112 » 14:07:00, 13-11-2017
igelkottar skrev:Det syns inte på andra sidan vad det är för lager?
Är mycket möjligt, men tänkte inte på att kolla när jag grejade igår. :ohnej: Grävarn står 6 mil bort så lite omständigt ibland.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#113 » 14:10:49, 13-11-2017
Ante. Är mycket möjligt det finns i sverige. Men verkar som jag får tag i från England för 600 + frakt. Då vet jag säkert att det passar iallafall.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Fokine
#114 » 14:17:15, 13-11-2017
Andy80 skrev:Fokine. Jag funderar på att beställa lager från samma ställe du köpte kedjorna. Richard Gould. Hur lång tid tog det innan du fick den första leveransen med för få länkar?
Han sa 3-4 dagar, beställde 26/9 och dom kom fram den 6/10 tror jag.
Fokine
Hymac 580BT
#115 » 14:35:27, 13-11-2017
Okej. Borde ju inte kunna bli fel antal lager iallafall, så tror jag beställer därifrån!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#116 » 19:22:03, 14-11-2017
Gav mig på de 8 avdragna skruvarna till växellådan idag. fyra gick att få loss med värme och rörtång. De andra fyra gick av igen, så de fick jag borra ut och gänga om.
Sedan sög jag ur oljan ur växellådan som var bättre än jag först trodde.
Saknar verkligen avtappningsplugg, måste rengöra med fotogen och suga ur igen.
Hur mycket olja ska det vara där Ante?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#117 » 19:48:40, 14-11-2017
På BT finns både avtappningsplugg och nivåplugg. Stter på sidan på växellådan under drivmotorn typ. Kanske är annorlunda på B?
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580D
#118 » 20:00:45, 14-11-2017
Jaså! Då måste jag kolla närmare.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Björn79
#119 » 20:27:32, 14-11-2017
På c går det 5liter det borde vara ungefär samma
Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk
Björn79
#120 » 21:31:10, 14-11-2017
Björn79 skrev:På c går det 5liter det borde vara ungefär samma
Ja det borde vara ungefär lika. Tack för det!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Hymac Technology
Användare som besöker denna kategori: A.Ström och 2 gäster
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
