Efter det lilla jag hunnit testa är jag mycket nöjd med fjädrarna, de är lättmanövrerade samtidigt som de verkar orka centrera sliden. Hur var det, hade din maskin vajerspakar?
Nej det har den inte, skall göra likadant som du gjort.med det ingreppet känns maskinen 40 år nyare ,har provkört antes maskin o det kändes bra med riktiga spakar.
Startmotorn på Hymacen bara klickar numera. Om jag skruvar loss startmotorn, och snurrar startmotorns lilla drev för hand en liten bit och sedan testar igen, då funkar det. Misstänker sliten solenoid. Finns det nått man kan göra eller är det ny startmotor som gäller?
Inkopplingen av spakarna fortsätter, har du bytt fjädrar i alla funktioner, utom till svängen. Den fjädern har jag kapat av en bit. Var rejält trångt att skruva i ventilpaketet med hytten kvar, men det gick till slut.
Bort med det gamla slitna länkaget. Den till svängen hade inte hållit länge till.
Alla vajrar anslutna. Den till svängen fick göras om senare.
Sedan började arbetet med att göra en fästbalk för vajrarna att jobba mot. Balken fick senare modifieras lite för att få rätt avstånd till sliderna.
Provkörning av provisoriskt fastsatt högerspak.
Är nu nöjd med funktionerna på högerspaken. Beträffande vänsterspaken som sköter sticka och sväng var jag beredd på att svängen skulle gå åt fel håll precis som för Ante. Var därför ingen överraskning att även min gjorde det. Att ha en sväng som går åt fel håll var inget jag ville förlika mig med. Hade hört av Ante att det skulle gå att byta ut hydraulrören mot slangar och skifta utgångar. Detta verkade ifs vara en rätt smidig lösning, men jag ville först prova en annan variant. Började fila på en länk för att invertera vajerns rörelse, från drag till tryck och tvärt om.
Nedan: På plats under maskinen och inkopplad mot slid
Överst i bild. Länkage till sväng, sliden till vänster, syns ej på bild Provkörningen blev över förväntan, maskinen svänger nu åt rätt håll! Kvar att göra är konsoler för spakarna.
Montera inre vajern stumt i ett fastsvetsat stående plattjärn med ett hål i för vajern med muttrar på båda sidor, sedan när du rör spaken så rör sig höljet fram och tillbaka, montera ett järn mellan höljets muttrar och anslut till sliden, hoppas att det förklarade något
Blivit en hel del gjort i veckan. Tillverkat konsoler och fått fast de i maskinen.
1968's meeting the 2018's
Var verkligen en häftig känsla när jag fick provköra de nya spakarna för första gången. Precis som andra nämnt tidigare är det som att sätta sig i en ny maskin, är en otrolig skillnad att kunna manövrera funktionerna med bara handen istället som förrrut med hela armen, blir en helt annan motorik i rörelserna. En del justeringar återstår, som att vinkla om spakfästena lite, så att spakarna går fri åt alla håll, samt att korta fjädern till svängen lite till. Den är fortfarande trögare än de övriga funktionerna. I övrigt är den som sagt väldigt lättmanövrerad. Renoverad startmotor från England är beställd med, den var inte billig, men går inte ha en som bara klickar heller.
