Så var det dags för den stora delningen.
Började med att lossa svängbromsen. Här inne såg allt okej ut. Skitigt och lite oljigt, ska ta reda på hur oljan tagit sig in senare. Tror den obefintliga funktionen berodde på bristande justering. Ska läsa på om detta.
Sedan var det dags att lyfta av svängmotorn. Gick smidigt med motorlyften. Allt såg friskt ut inget
läckage i botten på motorn. Tajt och fin i splinsen.
Dags att öppna!
Till höger ser ni ingående
axel från motorn. I mitten
kronhjul som
driver svängdrevet. Till vänster axlen till bromsen. Här är något lurt på G... Märkte när jag öppnade locket att där var rejält med axiellt
spel på kronhjulet och dess axel.
Det visade sig att ingående axel i lådan va inte snygg, först trodde jag lagret gett upp men så v inte fallet..
Tog bort kronhjulet och tittade ner. Här fanns förklaringen. På axlen, som alltså längst ner innehar svängdrevet, har muttern lossnat. Muttern som har för uppgift att dra ihop hela paketet ihop med de koniska lagerna. Det har inneburit att axlen har halkat neråt i lådan och vilade i princip på packboxen. Dock har inte kronhjulet bottnat i huset utan det enda som verkar trasigt är mutterns låsbricka och ingående axel som pga av detta belastats helt tokigt.
Igår ringde jag Pettersson i Gävle. Ingen axel på hyllan. Kunde få hem en till kostnaden av 8600kr plus moms. Jag tystnade lite i luren kan man säga.
Fick pris från Hymac Parts på axel och kronhjul ca 6000kr med frakt.
Nu blev det klart idag att jag köper en komplett låda från England med nytt kronhjul och ny ingående axel för 8000kr. Har ej fått besked på fraktkostnaden ännu men ca 10000 slutar det säkert på. Lådan är av samma typ men utan
broms, så den får jag flytta över. Men enligt reservdelslistorna så ska huset vara detsamma.
Nu är det bara börja tvätta rent de prylar som ska tillbaka... Inte kul detta men det löste sig i varjefall med delar. Om de kommer hem alltså...
Ändå glad att jag öppnade lådan, detta har nog inte pågått allt för länge. Om muttern hade lossnat hade det ju varit hejdå riktigt. På återhörande Hymac-vänner och andra maskinister!
/Ante
