Hymac 580BT
114 inlägg • Sida 2 av 8
per eskilsson
#16 » 14:54:53, 04-11-2018
Jag hade också 7-8 liter olja i bägge kjedjehusen. Först trodde jag att någon uppfinningsrik tidigare ägare fyllt på olja istf att fetta in. Fortfarande har jag ingen förklaring men lutar nu mera åt Daniels teori dvs läckage av hydraulolja från drivmotorn till växellådan och sen vidare till kjedjehuset pga övertryck. Den som lever får se.
per eskilsson
Maskin: hymac 580 d (1986 )
Tidigare Hymac 580 bt (1968 )
SMV Drivax ( 1966 )
IH 674 ( 1979 )
Bm 650
LM 641 ( 1974 )
Christian.k (trådstartaren)
#17 » 22:05:47, 07-11-2018
Har inte kört så mycket än men kollade nivåerna i växellådorna och det ser inte ut att vara för mycket nu iallafall.
Här kommer lite bilder
Så här såg det ut när jag fick hem den.
Här är den med nya spakar och det var skillnad.
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
Antevante
#18 » 22:48:59, 07-11-2018
Gott att du fått dit 2500 spakarna. De där plastspakarna är inget under av kvalitet. Som du säger vart det en stor skillnad. Ser oxå att du har din instrumentpanel på sidan intressant! Min sitter ovanför framrutan.
/Ante
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#19 » 13:43:43, 10-11-2018
Ja instrument är flyttat på av någon av föregående ägare men jag ska ändra på det för att jag kör i vänster handen när jag gräver.
Mvh Christian
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
Andy80
#20 » 16:12:36, 10-11-2018
Jo trånga hyttar i de där. Man vill inte ha nått onödigt ivägen när man spakar
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#21 » 17:46:48, 17-11-2018
När man väl kommer igång och börjar gräva så ska det bråka
Bild men det tog bara en halvtimme innan jag var igång.
Mvh Christian
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
#22 » 20:23:05, 13-12-2018
Hej alla glada Maskinister.
Jag undrar om det är någon som kan för klara jag har problem med stickan den går sakta och halvvägs stannar den en stund sen går den igen???
Några för slag?
Mvh christian
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
Andy80
#23 » 21:54:17, 13-12-2018
Menar du att den stannar en stund på nedvägen? Det beror på att stickan faller snabbare än oljan hinner fylla upp cylindern.
Det är normalt på en så gammal maskin utan elventiler.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
DH Service
#24 » 22:01:45, 13-12-2018
Jag hade samma problem med min innan jag påbörjade renoveringen,på min fick jag det fenomenet precis som om det fattades olja i cylindern en stund, jag fixade inte till problemet då i hopp om att finna lösningen på vägen i min renovering ,Men jag fick ett förklaring av en äldre grävmaskinsmek och det är att övertrycks ventilen till tanken är ur funktion ,våra hymacar skall som även andra moderna maskiner ha ett skapligt övertryck i tanken så den oljan som skall tillbaka skall ha ett motstånd .
moderna maskiner har ofta en ventil på varje cylinder som behöver tryck för att släppa ut olja och då uppstår inte detta (oljeglapp) utan att den bara rinner ur som på våra gamla. testa att köra cylindern i ändläge åt båda håll o sen testa att gräva med ordentligt med gas så borde fenomenet minska. som sagt har ej prövat än själv men det kan nog ligga lite i det.
DH Service
Andy80
#25 » 22:12:50, 13-12-2018
På min maskin stannar alltid stickan en stund i vertikalläget. Nu när jag vant mig tänker jag inte så mkt på det.
Ska denna ventil för avluftning av tanken under pumparna va stängd eller öppen under drift förresten?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
DH Service
#26 » 22:56:33, 13-12-2018
stängd
DH Service
DH Service
#27 » 23:11:52, 13-12-2018
Övertrycksventilen sitter på insidan av hyd tanken på min en rund burk i alu,det är viktigt att ha skapligt med öl i tanken också så det inte finns mycket luftvolym kvar.det finns en anledning till varför grävmaskinen original inte har ett enkelt lock att fylla i ,då blir det aldrig tätt.
DH Service
Antevante
#28 » 23:41:06, 13-12-2018
Fel fel. 580BT har inget tryck i tanken. Men 580C har!
Jag har samma fenomen. Men man lär sig köra med det oxå.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
DH Service
#29 » 07:50:54, 14-12-2018
Vad trevligt att dom gjorde någon positiv förändring mellan maskinmodellerna.
DH Service
DH Service
#30 » 08:01:22, 14-12-2018
Kunde dom inte kollat lite på växellådorna också då :grin:
DH Service
Återgå till Hymac Technology
