Renovering växellåda hymac 580c
39 inlägg • Sida 3 av 3
Antevante
#31 » 22:35:37, 14-10-2017
Tack för era gratulationer.
Jag har funderat på att göra en sådan inkoppling fast med elventiler. Så man kan ha en knapp i spaken för att få extra olja till bom eller sticka. Vore ju inte så svårt.
Antevante
Maskin: Volvo L70F (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580D
Björn79 (trådstartaren)
#32 » 23:00:52, 14-10-2017
Det låter som en bra idé.
Men jag har mycket jobb som går före.
Först bygga om till kort spak.
Förästen någon som kan svara på hur mycket det skall glappa i svängen, min skopa gungar ca 40cm när kranen är utsträckt.
Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk
Björn79
Antevante
#33 » 08:18:39, 15-10-2017
Glappet beror nog på hur slitet drevet på svängmotorn är. När jag bytte min svängmotor så minskade glappet rejält. Även svängkransen kan ju vara sliten. Man får smörja rejält så blir det bättre :grin:
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580D
Fokine
#34 » 16:55:02, 15-10-2017
Även kedjebrott här, men har iaf inte spräckt sargen, bara tryckt ut den en aning. Sämst är väl att det kommer att trilla in en massa skit där med tiden. Ska försöka täta det på något vis.
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
per eskilsson
#35 » 08:10:54, 09-04-2018
Jag startade med flera kjedjebrott 1997 på min 580 bt. Naturligvis var det hål lådan undertill invid motordrevet. Anläggningsytan mot locket var intakt. På den tiden hade jag varken kunskap eller utrustning för att svetsa i skogen. Lagningen gjordes med plastic padding! Förväntningen var att det ev skulle hålla några veckor. Döm om min förvåning när jag vid kjedjeservice många år senare såg att lagningen fortfarande satt kvar. Dock absolut ingen lagning jag rekommenderar men för den som har tur kalvar oxen.
per eskilsson
Maskin: hymac 580 d (1986 )
Tidigare Hymac 580 bt (1968 )
SMV Drivax ( 1966 )
IH 674 ( 1979 )
Bm 650
LM 641 ( 1974 )
#36 » 14:49:56, 06-12-2018
Nu har det rostat hål i ett hydraulrör och det verkar vara ett 7/8 rör men det gick ej att uppbringa på den lokala hydraulfirman men de tyckte det gick lika bra med 22mm men det fans inga passande kopplingar till detta. Original röret är konat i båda ändar men det verkar inte finnas någon firma som har verktyg för att kona 22mm, det finns inte att köpa ens enlig dem, det har tydligen utgått.
Björn79
DH Service
#37 » 17:33:14, 06-12-2018
Vilket rör på maskinen är det?
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
#38 » 01:56:27, 07-12-2018
Röret som går från T kopplingen som förbinder bom kolvarna till slangen till höger bomcylinder. Fixar ett kort i helgen. 7/8ing och 22mm är svårt att mäta skillnad på när det är rostigt men det gamla röret är 19mm (3/4") invändigt och 22mm röret är 18mm
Björn79
#39 » 16:05:57, 23-12-2018
Det tog lite längre tid men här kommer ett par bilder där röret suttit. Det går mellan T nipplen på ena bilden till slangen på andra bildenBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/ad5804a19ada78d8d9a73728dda52367.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/8f9f6d833edaa63c7f1263f3cb31e828.jpg
Björn79
Återgå till Hymac Technology
