Jag hade samma problem med min innan jag påbörjade renoveringen,på min fick jag det fenomenet precis som om det fattades
olja i cylindern en stund, jag fixade inte till problemet då i hopp om att finna lösningen på vägen i min
renovering ,Men jag fick ett förklaring av en äldre grävmaskinsmek och det är att övertrycks ventilen till tanken är ur funktion ,våra hymacar skall som även andra moderna maskiner ha ett skapligt övertryck i tanken så den oljan som skall tillbaka skall ha ett
motstånd .
moderna maskiner har ofta en
ventil på varje cylinder som behöver
tryck för att släppa ut olja och då uppstår inte detta (oljeglapp) utan att den bara rinner ur som på våra gamla. testa att köra cylindern i ändläge åt båda håll o sen testa att gräva med ordentligt med gas så borde fenomenet minska. som sagt har ej prövat än själv men det kan nog ligga lite i det.
