Hymac 580 2 blir 1?
294 inlägg • Sida 20 av 20
DH Service (trådstartaren)
#286 » 17:50:38, 12-06-2019
Försökte kontakta Graham R and lite detaljer men fick då höra att han gått i pension och företaget har beslutat sig för att upphöra med hymac delar helt, Enligt den jag konverserade med på företaget så fanns det risk att delarna hamnade hos mannen Gould :djaevul: .dom skulle kontakta mig när dom visste vem delarna gick till.
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
dolmenman
#287 » 21:09:50, 12-06-2019
Thats a pity...could you post on here when you find out who is keeping the parts as it is going to get difficult to source parts...cheers
dolmenman
International
Maskin: Hymac 580 C
#288 » 21:12:36, 12-06-2019
dolmenman skrev:Thats a pity...could you post on here when you find out who is keeping the parts as it is going to get difficult to source parts...cheers
Ok i will
DH Service
Andy80
#289 » 16:14:42, 13-06-2019
Så otroligt tråkiga nyheter att höra att mr Graham R ska sluta! :sad:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#290 » 21:54:48, 03-07-2019
Svängmotorn är färdig och monterad nu ,var en del pillande innan den kom ihop ,i hymacs bok står det att det skall vara ett specifikt lagerspel som skall shimsas in men jag misstänkte att detta inte stämde för koniska lager skall ej sättas lösa så och kontaktade staffa /kawasaki min teori stämde . lagren skall sättas med spel när den går i kontinuerlig drift pga värmen vevaxeln expanderar mer (stål) ,medans huset (gjutjärn) inte gör det lika mycket. När den används som svängmotor blir den aldrig het samt att den får endast radiell belastning och då är det ytterst vikigt att lagren har fullt anlägg så jag shimsade 0,10 mm i förspänning . Dom nya tätningarna var tyvärr inte dom bästa passform på dom skulle ha en fas för att få plats i spåren till oljefördelaren så det blev handarbete med rakblad .
DH Service
Antevante
#291 » 19:52:03, 04-07-2019
Wow. De de där stjärnmotorerna är verkligen små konstverk på någotvis. Jag ska i framtiden ge mig på att dela min på 580D. Kunde du se något slitage på denna motor?
Antevante
Maskin: Volvo L70F (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580D
dolmenman
#292 » 21:08:58, 04-07-2019
Well done...I need to do this with mine but I am reluctant to attempt it, but if it gets much worse I will have to...I will probably be looking advice...where did you get the seal kit?
dolmenman
International
Maskin: Hymac 580 C
#293 » 22:23:12, 04-07-2019
Nej jag kunde inte se något större i den förutom lite rostfläckar och några restriktorer i vevtakarna var täta med smuts ,det blir väl tyvärr så med gamla maskiner som står mycket still samt fukt i oljan, det nedre lagret får ju smaka på allt vatten så det bytte jag ,övre såg knappt ut som det var använt , Tätningarna köpte jag från Graham R men skulle nog köpt originalsatsen från kawasaki.
DH Service
dolmenman
#294 » 00:34:58, 05-07-2019
Interesting...I priced the seals with Graham R, but apparently, there where two different specification staffa motors used and the seals are different..I was told this on another forum by an ex Hymac fitter....I am trying to find out is there anyway of knowing or is this untrue..
I was on the Welsh Dragon today...
Regards from Ireland..
dolmenman
International
Maskin: Hymac 580 C
Återgå till Hymac Technology
