Hjälp med matarpump Hymac 580B
7 inlägg • Sida 1 av 1
Andy80 (trådstartaren)
#1 » 13:56:51, 13-05-2024
Var tvungen att demontera matarpumpen på Hymacen då den inte fick fram bränsle.
En liten fjäder fölll ut när jag tog isär pumpen. Var ska den sitta?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#2 » 15:21:27, 13-05-2024
Letar vidare..
By the way, den här bilden som TD presenterade är fin, men liite off i detta sammanhang.
Björn79
#3 » 09:49:20, 17-05-2024
Hoppas att det löst sig annars kommer här en bild på den som sitter på min 580c om det kan vara till hjälp, men det är kanske inte likt
Skickat från min SM-G780F via Tapatalk
Björn79
Björn79
#4 » 09:53:52, 17-05-2024
Nytt försökBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240517/49f9e0cdbc296ff82f13af3e75926cc5.jpg
Björn79
#5 » 11:19:34, 17-05-2024
Om man får tro på den sista sprängskissen så är det väl troligt att den lösa fjädern ska sitta som returfjäder för manöverarmen. Pumpen borde fungera även utan denna fjäder, men det kan ju bli mer pilligt att sätta dit den om inte fjädern håller armen i ändläget. Och så kan det säkert bli skrammel och oljud utan den där fjädern.
Såna där mekaniskt manövrerade membranpumpar har ju gjorts i många år och ofta ändras invändiga detaljer under produktionens lopp och inte minst beroende på vilken underleverantör som har gjort pumpen. Så man ska inte ta för givet att den pump som sitter på en viss motor stämmer överens invändigt med bilder i en gammal VHB.
#6 » 12:38:53, 17-05-2024
Tack för svar. Fjädern ska sitta nånstans vid pumparmen tydligen. Jag fick dock aldrig pumpen att suga nått mer så jag beställde en ny. Nu spinner grävmaskinen igen :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#7 » 18:53:03, 17-05-2024
När jag köpte min BT fick jag med typ 7 st trasiga pumpar. Hymac verkar äta sådana..
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Återgå till Hymac Technology
