ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Renovering av Hymac 580CS -76
34 inlägg • Sida 2 av 3
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
zhal (trådstartaren)
#16 » 00:05:43, 17-05-2015
Är det någon som har svar på mina frågor på mitt andra Inlägg?
Har börjat gräva diken efter våran väg till stugan och man hittar en och annan sten. Har fått låna en stenborr och ska prova spräcka några stenar med singeldynamit.
Maskin orkar inte lyfta några stenar som jag vet att maskin ska orka. Säkerhetsventil till bommen är skruvad i botten men orkar inte lyfta. Maskinen jobbar inge utan den slutar bara lyfta. Om säkerhetsventil är ställd på max så ska ju motor jobba. Vet förut att man har belastat maskin hårt så den har stannat. Vet nån vad det kan vara för fel? Är pumpen sliten i så fall hur mycket ska pumpen pumpa i bar? Är ventilpaketet paj eller säkerhetsventilen?
zhal
Maskin: Hymac 580 CS
#17 » 07:26:10, 17-05-2015
Vilket tryck kan du mäta upp idag med kall och varm olja? Mät alla kretsar.
Vilket maxtryck har du normalt, och när det slutar lyfta?
Vilken typ av pumpar? (gärna bild)
Om du håller lyftspaken mot ändläge en tid, blir det varmt på pumphuset, eller paketets returledning? (var strömmar oljan över)
Bottenskruvade överströmmare brukar knäcka något i systemet med kall olja, och om inte annat så skruva ut den när du väl byter pump..
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
#18 » 17:09:13, 18-05-2015
Hur ska jag mäta? Bilr det att skruva in en mätare mellan ventilpaketet och cylinder. Och göra så på alla ledningar? Ser efter varje hydralfilter sitter det en nippel, är denna till för att mäta pumparna?
Någon borde väl veta inställningarna på huvudsäkerhets och säkerhets ventilerna för varje funktion?
zhal
partsman
#19 » 12:25:43, 19-05-2015
Sorry for replying in English.
Pump flow 28 gallons per minute on 1st and 2nd section (from engine)
Pump working pressure 1950 psi or 134 bar.
Try swapping pipes from a hydraulic circuit that you know works well, to the bad circuit. (to operate the bad circuit from a different section of the pump).
Also try swapping relief valves from a good circuit to the bad circuit, as it might be the valves bypassing too early.
Graham
http://www.hydraulicplantservices.com
partsman
International
Maskin: SPARES PARTS FOR: HYMAC, JCB, BENFORD, THWAITES, TEREX
#20 » 22:18:13, 19-05-2015
This forum is actually in english.
Thanks for reply.
I've hade notice that the valve package for boom bucket and track is replaced. I had write before that the track is weak and it's a vibrating sound when I drive, it's sound more on one direction. The boom and bucket had relief valves but not the tracks. If the pressure is 134 bar should I have the same pressure on the cylinders and track? Can the main safety valves be broken why they are set on max or is the pump.
I will test the pressure in the weekend.
I'll hope you understand my English.
zhal
#21 » 05:31:06, 25-05-2015
I have not tested the pressure because i broke the quick coupler so i had to fix that instead.
I have found a topic about settings on the valves Hydraulic spec.
I wonder how can i set the cross line relief valve on 214 bar if the pump only pumps 134bar?
How do I set the valves properly?
zhal
#22 » 10:40:37, 06-06-2015
I have tested the pressure now on all funktions. I had not high rpm on the engine.
Pump 1
Boom Upp 95 Down 95
Bucket IN 95 Out 95
Track Left Forward 95 Back 95
Pump 2
Dipper IN 120 Out 120
Track Right Forward 140 Back 125
Pump 3
Slew Right 110 Left 107
Extra Right 120 Left 120
And it seems that the main safety valves is the problem. How do i set it right?
zhal
#23 » 23:03:12, 04-07-2015
Har dragit ny el i maskin och köpte lite nya mätare på Biltema.
Är det någon som vet nån ny generator med W uttag som passar till motorn? För varvräknaren.
Har gräv i två dagar nu och svängmotor har börjat läka. Drog åt muttrarna runt motor och nu är det som att motor skär fast. Går inte att svänga.
Måste väl upp med motor och kolla.
Hur funkar den här svängbromsen som finns? svängparkeringsbroms?
Enligt instruktionsboken (som jag fattar) är det dubbla budskap.
och
Det är samma broms det står om för det finns bara en broms på maskin.
Vad är då vitsen med spaken i hytten om den bromsar när du har svängreglaget i neutralläge. Har sett att det är likadan funktion som på bromsarna på larven.
zhal
#24 » 17:07:43, 06-07-2015
Har plockat lös hydralmotorn och tagit isär den. Shimsen var sönder och nästan helt borta. Någon som vet vad det ska vara för spel mellan kugghjulen och huset?
Har fått tag i shims material som är 0,1mm som jag hade tänkt göra nya av.
zhal
Antevante
#25 » 19:45:25, 11-11-2015
Hur går det med maskinen? Fick du ordning på hydraultrycket?
Antevante
Maskin: Volvo L70F (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580D
#26 » 06:39:28, 12-11-2015
Nja det går segt nu. Har inte fått svar eller hittat hur man ställer in säkerhetsventilerna på ventilpaketet. Jag är ganska säker att det är huvudsäkerhetsventilen som spökar. Den är fel inställd och tror även att det är o-ringar som är dåliga. Det är inte så gott om plats vid ventilpaketen. Tror även att pumparna är trött så nya pumpa hade inte varit fel.
Just nu håller jag på att bygga en dolly för att kunna frakta maskin. Jag letar även en rotator till en rotorsikt som jag hade tänkt bygga, är det någon som har en som ligger och skräpar så skicka ett PM.
Ombyggnad till gallerskopa
zhal
Antevante
#27 » 18:36:11, 12-11-2015
Ja med tanke på att du får samma värde på alla funktioner på respektive ventilpaket/pump så är det ju säkert så. Jag har justerat mina tryck och jag lyckades ställa upp stickans ventilpaket till rätt värde. Men även mitt ventilpaketet till bom/sticka saknar tryck. Trots säkerhetsventilen skruvad i botten. Lite sugen på att skifta mina pumpar för att se om det är en sliten pump el internt läckage i ventilpaketet. Jag har en beskrivning i min verkstads manual för inställning av säkerhetsventilerna om du behöver.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580D
#28 » 07:00:39, 13-11-2015
Jo det skulle inte vara helt fel att få den infon.
Om säkerhetsventilen är skruvad i botten måste det väl läcka förbi den via nån packning som är trasig el att pumpen är så glest så det läcker förbi där annars skulle något gå sönder.
Hur kollar man trycket i pumparna? När jag testade så kopplade jag en mätare på uttagen som sitter vid varje filter och sedan körde alla funktioner i ändläge. Men då får man ju bara ut vilket tryck säkerhetsventilerna öppnar och inte pumpens tryck. Men det är kanske så man kollar.
zhal
Antevante
#29 » 23:52:00, 27-11-2015
Du har ju gjort på helt rätt sätt. Men som du säger så vet man ju inte om det är pumparna el säkerhetsventilen. Jag är ingen expert men vad jag förstått så vid ev slitna pumpar så ska problemet bli värre när pumparna är varma. Märker du nån skillnad varm/kall maskin? Jag märker ingen skillnad på min ialf.
Står ohyggligt mycket i intressant i boken. Klart värd varenda spänn, kan jag rekommendera.
http://www.ebay.co.uk/itm/HYMAC-CRAWLER-EXCAVATOR-MODEL-580C-WORKSHOP-MANUAL-/291240770352
Var inte mycket till instruktioner men kanske kan glädja någon. Sprängskissen på säkerhetsventilen är desto mer intressant. Så vitt jag kan se borde det vara o- ringen vid 13 som ställer till det...
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580D
Johansson.Bohult
#30 » 10:01:12, 06-08-2017
Hej tänkte bygga om till korta spakar som du gjort hade du cad ritningar på hållarna ? Minns du vad du satte dit för fjädrar i ventilpaketet?
Johansson.Bohult
Maskin: Mf 135, MF65
Återgå till Hymac Technology
Olssons i Ellös
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
