ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Just bought a Hymac 580BT
210 inlägg • Sida 8 av 14
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Molnia
#106 » 23:08:01, 06-03-2016
Min dator verkar inte vilja starta ; ( och jag får inte ner en hymac broschyr från maskinisten som telefonen vill med.
vad är det för vikt och bredd på en 580ds?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Antevante (trådstartaren)
#107 » 10:32:41, 09-03-2016
Den borde väga mellan 12-13 ton. Min BT väger 11,7 tror jag. Och modellerna har ju en tendens att bli tyngre med årsmodellerna. Bredden styrs av vad det är för bandplattor. Men runt 255 cm. Hursomhelst ska den gå flytta på en lastväxlare.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#108 » 08:51:52, 10-03-2016
Suck. När jag körde in maskinen för vattenpumpsbyte, hörde jag ett rasslande ljud när man körde framåt. Öppnade locket på växellådan på vänstra sidan då det tydligt lät därifrån. Jodå minst två drev och lagerhaveri på transferaxlen. Kul. Skitkul. Kollade pris på nya lager och det va inte skitdyrt. Ska öppna lådan på donatormaskinen och se hur de dreven ser ut. Nu har jag fått i maskinen i värmen ialf, bättre att upptäcka detta nu än mitt i grävsäsongen;)
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#109 » 22:45:24, 18-03-2016
Har fortsatt med demonteringen av växellådan, har konstaterat att samtliga drev, två axlar, plus ett par lager är kass. Troligen har det börjat med ett lagerhaveri (nr36 på bilden) Där fanns endast lagerbanan kvar i lagerläget. Har kollat drevet på reservmaskinen och de ser ok ut. Ska riva ur grejerna från den imorgon. Har fått hem packboxar redan, det som återstår är att beställa lager. Så det tar sig!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
jonnordvall
#110 » 23:07:20, 18-03-2016
Hoppas det löser sig
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#111 » 22:11:41, 22-03-2016
jonnordvall skrev:Hoppas det löser sig
Det får vi tro! Jäkligt skönt att man hade en reservmaskin att plocka grejer från.
Rev ur hela växellådan på reservmaskinen i Lördags, allt såg fint ut. Tänkte köpt nya lager via nätet men då flera av lagernummerna är ersatta är det lite oklart vad jag ska beställa för lager. Så jag tar med de gamla till Swerull imorgon så får de ta fram rätt grejer. En sak är säker, man lär sig mycket när det havererar...
Idag var jag på besök på Bathso Maskin, en maskinskrot med mycket att titta på. Inte mycket Hymac dock. Hittade en brunnen 580D och denna stackars 580C... Va nästan jobbigt att se den.
/Ante
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
DH Service
#112 » 20:56:29, 30-03-2016
Tackar för rekommenderingen av fjäder Ante, håller just på med demontering av bom o sticka för arborrning och byte av samtliga bussningar och axlar,sedan blir det av med hytt och spak-konvertering,skall även kolla växellådorna på bägge sidor för vill inte ha samma rep som du! /DH Service
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
#113 » 22:16:49, 01-04-2016
DH Service skrev:Tackar för rekommenderingen av fjäder Ante, håller just på med demontering av bom o sticka för arborrning och byte av samtliga bussningar och axlar,sedan blir det av med hytt och spak-konvertering,skall även kolla växellådorna på bägge sidor för vill inte ha samma rep som du! /DH Service
Lungt. Vi får hjälpas åt vi Hymacägare :grin: Ja växellådorna är värt en koll, öppnar man locket så man man ju känna på axlar och drev. Jag bytte oljor förra vintern och då syntes inget konstigt. Trodde de nya lagerna skulle kommit nu, men Swerull hade haft datavirus så de hade inte lyckats beställa ett skit... Datavirus. Ja j*vlar vilken dålig ursäkt.
Intressant med arborrning, skulle med behöva renovera min skopled på stickan. Kanske får anlita dig.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
DH Service
#114 » 11:45:19, 02-04-2016
Datavirus? javisst tur att hymacen inte inte har elekronik så det smittar.så länge det finns malm o olja i världen så går hymac! Har precis kört färdigt min skopled nu o även planat sidorna på stickan där man shimsar så snabbfästet får full anläggningsyta, gick upp till 66 mm diam yd, det gör att jag får beställa bussningar med 50,8 std inv och mitt nya mått utv, det är i alla fall trevligare än att fylla upp med svets för arbetsmån. Så har nu (Bara) resten av hålen kvar. Men skall bli jävligt roligt att få köra med totalt glappfri maskin med modernt spaksystem. Alla grävmaskinister som jag har som kunder har idiotförklarat mig gällande hymac(En sån jävel kan man ju inte köra!!!!!) men jag skall bevisa motsatsen :djaevul:
DH Service
#115 » 22:56:37, 22-04-2016
DH jag hoppas verkligen vi får se lite bilder på ditt jobb, blir ju bättre än nytt.
Jag har fått ihop växellådan, enda problemet jag stötte på var ett lagerläge som fått stryk. Men lite slipande så slank lagret i. Har inga bra bilder på monteringen, svårt att fota med mobilen ner i växellådan.
Köpte alla lager utom det stora vid utgående axel. Kostade 2500kr för samtliga 7 lager. Rätt okej ändå, kunde varit värre. Packboxar och packningen innanför bromstrumman gick på 1200 hos Petterssons.
I väntan på lagerleveransen snickrade jag ihop en regnkeps. Blev rätt bra.
Bytte även o-ring i en av gavlarna på svängmotorn, verkar vara tätt nu.
Ut på grönbete! Rensade upp lite igenväxt dike hos farsgubben, skitkul att dika när man direkt ser resultat. Roligaste var väl kanske att växellådan verkade fungera bra.
8
Efter lite dikande åkte maskinen till min farbror som ska bygga garage, utgrävning påfyllning är avklarat. Skitkul med lite större projekt.
Hoppas ni gillar bilderna. Återkommer! /Ante
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Trigon
#116 » 12:56:29, 23-04-2016
Bilder med gamla välbevarade maskiner som används på riktigt kan det nog inte bli för många här på forumet... :thummar:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Timmanurs4
#117 » 11:45:43, 11-05-2016
Fasen vad roligt det är att se folk som är duktiga och drivna! Jäklar vad bra jobbat!!!
Timmanurs4
Maskin: MF 50E, JD3050, Ford Gigant F20H, BMC 10/65
#118 » 18:54:50, 12-05-2016
Tack för de fina orden!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#119 » 09:47:05, 24-06-2016
Jag fyller väl på med lite bilder.. Garagegrunden är klar och allt är återställt runt om. Körde igenom jorden med gallerskopan sen gick det bra att kratta bort den sista stenen. Hymacen rullar på bra, inga egentliga krämpor alls. Kul när det funkar.
Glad midsommar alla maskinister! :bira:
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#120 » 12:32:13, 24-06-2016
Varför isodrän och singel vid återfyllningen? Trodde isodrän ersattte singlet?
Återgå till Hymac Technology
