Jag skall dela med mig av ett problem.
Hela året har jag gäckats av att när maskinen stängts av, för att sedan tex 20 min senare startas så startar den men går då i ca 5 sekunder sedan suger den i sig
luft och tvärdör. Efter rejäl luftning går den perfekt igen.
Alltså verkar det som att dieseln rinner tillbaka till tanken på något vis. Om jag förebygger problemet med att lufta den på filterna innan start så funkar det.
Fenomenet kommer och går. I sommras stog maskinen still i tre veckor och startade då perfekt. Men nästa gång räcker det med en frukostrast så kommer samma fenomen. Samma visa med full tank som med lite i.
Bytte matarpumpen till en helt ny utan resultat..
Igår morse skulle jag lasta en
skopa på morgonen, startade maskinen och fenomenet återkomm igen... Blev förbannad och körde därifrån.
Idag försöker jag lufta maskinen men det är fanimej omöjligt.
Innan har man ganska lätt fått upp diesel med handpumpen till filterna, sedan har det krävts spridarluftning iåfs.
Men nu får jag inte fram någon diesel alls, suger jag i slangen innan matarpumpen så kommer det diesel. Men jag får inte matarpumpen att ”ta”
Det är stålrör ner från pumpen och in i tanken och de ser okej ut, har även öppnat tanken och kollat sugledningen där.
Visst har man
backventil i matarpumpen?
Har en sån här
https://www.oie.se/Produkt/matarpump-(ULPK0002)?sectionId=1000194252&model=VT_TraktorMASSEYFERGUSONMF3080Jag va så j*vla less nu i mörker och regn! Kanske nån har en ide!
