ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Det blev en Hymac till! En 580D!
419 inlägg • Sida 3 av 28
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Antevante (trådstartaren)
#31 » 20:58:01, 10-10-2016
magirus skrev:Roligt att se en Opel Manta :thummar: Är det Irmschergrejor på den?
Haha ja den kom visst med på ett hörn. Ja det är irmschers 400 kit. Renoverade den som projektarbete i skolan för länge sedan. Tar ut den lite varje sommar. Kul bil som är rätt ovanlig numer.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
magirus
#32 » 21:36:35, 10-10-2016
Jupp, har haft 3...
Hulda Makas favvobil...
magirus
#33 » 18:30:35, 12-10-2016
magirus skrev:Jupp, har haft 3...
Ja kul att du säger så, märkligt nog är min lite poppis hos min sambo oxå!?
Här är en bild från i sommras när bilsport gjorde gatbilsreportage. Min kusins den silvriga och en kompis till honom har den röda.
På tal om något annat. Beställde rullar igår vid middagstid. Idag kom dem ganska exakt ett dygn senare. Superservice från Frillesås Bil & Traktor. Dåligt med mekande denna vecka pga av födelsedagar å annat saboterande. Men till helgen ska växellådshelvetet itu.
Får bli en stämningsbild, BT blänger på sin yngre bror..
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
raggsockan
#34 » 19:00:36, 12-10-2016
grattis ante
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
magirus
#35 » 23:02:10, 12-10-2016
Grattis!! :shake_hands:
magirus
#36 » 21:54:22, 16-10-2016
Tack för era grattis! Fick en reservdelskatalog till 580D av farsgubben. Praktiskt!
Igår rev jag ur den illa låtande växellådan, visade sig vara nästan samma haveri som jag haft på min BT. Dock i ett betydligt tidigare skede. Bytte fyra lager, lagerna till axlen som drivmotorn sitter på. Samt andra axlen efter drivmotorn, den axlen hade i stort sett lagerna fallit itu. Det hade satt sina spår på axlen.
Rotade fram samma axel från BT som jag fick haveri på i vintras.. Jag anar ett mönster..
Återigen fick jag nytta av min käre vän bakom verkstan. Som tur var var den återstående axlen på den maskinen frisk. Lager hade jag beställt hem i veckan så det var bara att montera ihop igen!
Växellådan fylld med ny fräsch olja. Väntar på nya bultar till locken bara, 1/2 unc hade jag inga på lager.
Åkte på att byta bromstrumma med då kilen som låser trumman på axlen börjat glappa och sedan ätit upp spåret. Bromsbeläggen är sådär men får hänga med ett tag till, tycker jag bytt nog med delar ändå nu..
Trött men nöjd på kvällen med att växellådan var klar.
Idag satte jag ihop bromsarna helt, bytte trumman andra sidan oxå då samma visa med låskilen där. Blir att finjustera när väl banden är på.
Sedan blev det byte av rullar, fyra underrullar som va kass. Överrullarna är demonterade men jag sätter nog inte dit de nya förän jag lagt på banden. Det blir nästa projekt, ledarhjul och band ska på!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Jeremy Rowland
#37 » 21:34:25, 17-10-2016
Hi Antevante :wave: can I ask where did you obtain your new track rollers from?
Jeremy
Jeremy Rowland
International
#38 » 10:02:45, 18-10-2016
Jeremy Rowland skrev:Hi Antevante :wave: can I ask where did you obtain your new track rollers from?
Jeremy
Hi Jeremy! You can get my old ones for free;)
http://www.fbt.nu/english.html
Talk to Tommy, they are very service minded.
/Ante
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Jeremy Rowland
#39 » 22:44:51, 18-10-2016
Jeremy
/Ante
Thanks Ante for the link :thumme: ; I think your old rollers may have some of the 'newness' worn off them. :smile:
Jeremy
Jeremy Rowland
International
#40 » 20:01:45, 21-10-2016
Hej alla. Igår blev det ett litet ryck framåt. Fick lite hjälp av farsgubben att lyfta på ledarhjulen och sedan montera ena bandet. Ett j*vla slit va det men nu är ett på plats ialf. Ser ju lite mesigare ut med 60 band, men det duger nog till mig så länge. Orkar inte skifta plattor just nu.
Imorgon ska andra bandet på och sträckas upp.
Märkte igår att motoroljekylaren läcket ganska mycket, kan vara orsaken till att förra motorn blev oljetorr. Ska plocka bort den i helgen och se vad som går göra.
Ska börja titta lite på skoplås och el till 6/2 ventilen oxå.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#41 » 18:18:04, 22-10-2016
Banden är på! Bromsarna är justerade. Larvade en runda på gårdplanen och den driver som den ska. Märkte dock ett oljeläckage från växellådan ena sidan. Kan vara packboxen bakom bromstrumman som läcker..
Lyckades senare knö in maskinen i kallgaraget ialf. Skönt att slippa regn och blåsväder. Tog genast itu med den läckande oljekylaren. Har någon sett en sån här kylare på något annat fordon? Jag känner igen den men kan inte komma på vart jag sett den. Blir att byta o-ringar i den så får vi tro den blir tät.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
tracker
#42 » 16:53:34, 25-10-2016
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#43 » 18:00:14, 25-10-2016
tracker skrev:Ytterligare ett fynd...
https://www.blocket.se/orebro/Hymac_580 ... m?ca=8&w=1
Ser man på;) CS har bredare hytt än C, spakar som går på "rätt" håll. Nya svängmotorn mm. Ingen dum maskin alls skulle jag tro. Ett snabbfäste hade ju varit fint dock..
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#44 » 20:40:42, 12-11-2016
Arbetet fortgår, varit mycket annat som kommit imellan men denna helgen blir det ett ryck!
Oljekylaren blev tät och bra efter orings bytet. Ett problem mindre.
Har riktat och spacklat luckan över hydraulpumparna, rutramen till framrutan fick lite färg oxå. Nu blir man sugen på att lacka hela maskinen..
Beställde luftfilter från Oie, men se det va ju för långt.. Kommer ett annat nästa vecka.
Äntligen fått hem mina hydraulfilter så de har jag monterat idag. Om någon mer behöver filter till 580D så heter de som följer..
Har knåpat lite på mitt skoplås. Finns ju många åsikter om hur skoplås ska kopplas, detta är min version. Kom gärna med åsikter om detta. Har genom två T- stycken på slänthydrauliken anslutit skoplåscylindern. Båda dessa ledningar har fått elstyrda backventiler. Utan elström så släpper den bara in olja i + kammaren och ut ur - kammaren. Så fort jag kör slänten på ena hållet så fyller jag på låscylindern. Om jag vill byta skopa trycker jag på en knapp och elventilerna öppnar så jag även kan tömma låscylindern. Vad tror ni? Visst utan släntskopan så får man ju köra släntpedalen lite då och då för att fylla cylindern. Men om den är tät och backventilerna fungerar så borde det ju inte vara något problem.
På bilden syns bara en backventil och slangarna till låscylindern saknas.
Imorgon ska jag lossa bomkolven för ompackning och försöka få dit en ny ruta. Kanske även bråka lite med den ickefungerande generatorn.. Godkväll.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#45 » 18:42:41, 17-12-2016
Lite dåligt med uppdateringar på senaste tiden. Fullt upp med grävjobb med andra maskinen, men nu så ska det bli lite mer gjort.
Har skrivit lite om problemen med bomkolven https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=51&t=286866&p=3747283#p3747283
Men nu är en bättre beg kolv skickad från England.
Har i väntan på kolven fixat lite med hytten och lampor och annat...
Swedol hade utförsäljning på Ledramper, då maskinen är näst intil för hög redan vid transport valde jag att sätta rampen framför hytten. Hoppas det ska bli bra.
Plockade ur spakkonsollerna och fräschade upp dem lite.
Börjat plocka in lite målade plåtar.
Hängde av dörren och snyggade upp den lite, satte en aluplåt över gamla slitna stoppningen. Blev riktigt bra.
Plockade ihop spakkonsollerna, Biltemas universal växelspaksdamask passade bra.
Det mesta klart inne,lite ny matta på golvet med så. Man ser lite av nya stolen oxå. Fick tag i en ny Grammer MSG85 för 2500kr, samma som jag har i andra maskinen.
Allt för denna gång. Imorgon ska jag koppla in lite mer arbetsljus, kompressorhorn mm.
Godkväll!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Återgå till Hymac Technology
