ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Hymac 580 2 blir 1?
391 inlägg • Sida 1 av 27
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
DH Service (trådstartaren)
#1 » 23:44:07, 17-01-2017
Började med att jag hade en Bm traktorgrävare med vaggeryds aggregat som brukades i många år,så började man lura på en hymac 580c från 1970 som en kompis hade som mest stod still. köpte den och tänkte kolla över den lite innan den skall användas, ja sen spårade det ur!!!
Började med att ta loss aggregatet för att reparera leder och cylindrar, såg ganska tidigt att sprickor i bom /sticka och utslitna kolvstänger var ett faktum,
kontaktade då Antevante på forumet som har samlat på sig grejer och kunskap, vi kom fram till att hans påbörjade 580c skulle bli en donator till min.
Så jag och min kompis hyrde en lastbil o tog en dagstur till småland och åkte nöjt hem med lasten :grin:
Bommen var i bättre skick än min och jag kunde använda mig av en kolvstång till mina bomcylindrar, maskinen plockades ner i delar för framtida donationer.
En dolly tillverkades för att kunna hantera bommen , den skulle ju flyttas några gånger innan den landar på maskinen igen.
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
#2 » 00:12:37, 18-01-2017
Sen var det bara att att rensa bommen, arborra och tillverka ny axel till infästningen av stickan och även axel till bomcylindrarna, blästring ock målning står på tur, hatar att slipa o lacka rör !
DH Service
#3 » 19:00:50, 18-01-2017
Då var det hydraulcylindrarnas tur att få lite vård, samtliga fick nya tätningar och en bomcylinder fick ny kolvstång.
En skaplig fas emot örat sen va det bara att svetsa som F. Ett annat problem var ju att hitta vanligt kolvtångsmaterial i tum visade sig att det var ingen lagervara i sverige, valet fick bli den dyra varianten induktionshärdat cromax
har grejat mycket med cylinderrenoveringar genom åren ock konstaterade att hymac skulle ha lagt sin bronsstyrning i huvudena på olje sidan, bronset sliter sig väldigt när det ligget bara bakom en simpel avskrapare( mycket vatten o smuts som sedan sliter ut kromet) särskilt bomcylindrarna som sitter horisontellt.
Min variant blev att svarva ur spår o lägga i styrband i teflon sedan fylla hela utrymmet med FEDE som dom säger på bohuslänska.
Efter denna hälsokur var det att montera ihop dom ,trycka i nya ledlager o måla.
Då var det dags att bestämma sig för vilken hytt man skulle ge sig på, hade en med skjutdörr o en med sväng varianten båda hade lika mycket rost men antevante hade ju påbörjat med blästringen på den med svängdörren o det är ju en trevligare modell än den med skjutdörr.
22 personer gillar det här inlägget.
DH Service
Robert T
#4 » 19:56:54, 19-01-2017
Imponerande arbete!
Robert T
Antevante
#5 » 20:01:08, 19-01-2017
Äntligen får allmänheten se detta fina projekt! Säker på att den blir bättre än ny!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#6 » 20:34:55, 19-01-2017
Tackar! tanken med maskinen är att den skall bli i bra skick o det mesta skall få en grundlig översyn, sen kommer jag att frångå en del originalkonstruktioner den är ju 47 år gammal o lite har ju hänt sen dess. Det bästa med denna maskinmodell är att den är optimal storlek liten nog att förflytta på lastväxlare och stor nog till större projekt både lasthöjd och räckvidd,den enkla konstruktionen gör att den går att hålla i liv hur länge som helst.
Återigen till det praktiska, hytten var ju på g nu men rosten får ju bor,t så upp på gafflarna o kapa bort skiten!
Det blev inte mycket kvar men det känns fint när det är borta.
Den blev ganska slapp i underlivet när allt försvann men jag hade tagit alla väsentliga mått o sen när jag spänt fast den i bänken var det bara o mäta o svetsa. svetsade även dit tunna plåtremsor på 4-kantsprofilerna och små vinkeljärn där isoleringen skall sitta,klistrar man isolering utan nån kant att trycka in den bakom så lossnar den med tiden många kan nog bevittna all hyttisolering som hänger mest liknande gardiner i gamla maskiner.
Senare blir det blästring och lite färg.
DH Service
#7 » 20:58:46, 14-10-2017
Har varit lite dålig aktivitet på ett tag men i somras fick hytten lite kosmetika samt isolering , fann även en stämningsfullt brun rutig galon. motor kåpan fick en blästring och rikt av en gammal påkörningsskada.
19 personer gillar det här inlägget.
DH Service
fourdoor
#8 » 00:13:59, 15-10-2017
Vilket jobb, snyggt blir det! :thummar:
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
Antevante
#9 » 08:10:40, 15-10-2017
:thummar: :thummar:
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Kotten
#10 » 10:16:47, 15-10-2017
Väldigt proffsigt gjort! Det ska du ha beröm för! :grin: Ser fram emot att se den när den är klar!
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#11 » 19:46:35, 17-10-2017
Gjorde malar i masonit o fick nya rutor tillskurna, håller på med en öppningsbar framruta så den slipper ligga lös o skallra tänkte göra klart elsystemet i hytten med en bra skarvkontakt mot chassit som originalet.
DH Service
#12 » 20:05:01, 17-10-2017
Om jag återgår till grävaggregatet så blev ju bommen klar för montering, sen va det ju stickan som skulle få sig en omgång. Min maskin är en tidig 580c 70 årsmod o därmed sitter bt stickan på trodde jag men icke, jag hade varit o köpt en bt sticka utav en likasinnad kompis o tyckte den såg identisk ut, skillnaden var att infästningen till brytcyl var inte på samma plats för c modellen hade kraftigare cyl o längre slaglängd så jag fick flytta fästena från min gamla.
DH Service
#13 » 21:21:45, 20-10-2017
stickan var lagad runt bussningsläget till skopinfästningen /snabbfästet så jag slipade bort gammal svets o tänkte fixa till det men förstod att det var mer än så. Det sitter förstärkningar inne i stickan mellan lagringen till brytleden o skopfästet och det var sprucket o löst så att svetsa på utsidan blir ungefär ett plåster på benbrott.
Tog plasman o kapa av toppen på stickan och gjorde nytt sedan arborrade lagerlägena såg till att få i 4 bussningar istället för 2 som är orginalet.
DH Service
jonnordvall
#14 » 21:38:53, 20-10-2017
Galet fint:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#15 » 21:44:32, 20-10-2017
Infästningen mellan bom /sticka var också sprickor i så där fick jag dika ur gammal svets ock även där sitter en förstärkning invändigt, jag skar upp tittuthål på sidornan tvättade rent med högtrycken o körde ner pinnsvetsen med en 4.0 pinne och fick svetsat inifrån från båda håll ,sedan svetsade utsidan samt arborrade hålet till bussningarna.
Enligt mina böcker o hymac lektyr så fanns det en sticka som benämndes "HARD DIG" stickan , men vad jag förstått så var det nog aldrig någon som köpte nån sådan i sverige utan att dom här std stickorna fick hänga med på allt arbete.
Sen är det så att hymacen var lite för stark för sin konstruktion gällande aggregatet både materialvalet och godstjockleken, en 7-8 tonnare idag är nästan mer gediget konstruerad än hymac. Men för att vara nästan 50 år så får man tänka på att det inte var så längesen det var lingrävre dom körde med. Är man entusiast så får man förlåta lite svagheter :smile:
DH Service
Återgå till Hymac Technology
