ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Hymac 580 2 blir 1?
391 inlägg • Sida 10 av 27
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Sparrow
#136 » 20:11:50, 31-08-2018
1/2 tums unc bult har ju 13 gängor /tum , men sen finns ju withwort gängan med 12gängor/tum kan de va så att det sitter såna där. Båda är ju 1/2 tums
Sparrow
DH Service (trådstartaren)
#137 » 20:35:31, 31-08-2018
Ja volvo skickar ju ut servicetillägg vid deras barnsjukdomar men jag är nog lite sent ute gällande våra hymacar men för våra entusiastmaskiner kanske det gör någon nytta.
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
#138 » 20:41:29, 31-08-2018
nu menade jag att bultens gänga var riktig där den varit i axeln o den bit som var utanför var utsträckt då den inte får stöd.
DH Service
Sparrow
#139 » 00:00:51, 01-09-2018
Aha :screwy:
Sparrow
#140 » 10:43:43, 24-09-2018
Har bytt tätningar runt axeln på drivmotorerna så det inte skall späda ut oljan i växellådorna
Fick dit dom nya kedjorna o på med locken förseglat med tätningslist då underdelen snart skall få kastat sand på sig,
Med tanke på oljeläckage mellan v-låda o mellanvägg som Ante fått så borrade jag dräneringshål i mellanväggen så långt ner som möjligt.då ser man om man har läckage utan att plocka av locket. Vad kör ni med för olja ? hade tänkt att testa Meropas industriolja finns olika viskositet från blask till fettkonsistens, med hymacs generösa spel mellan kuggar så känns det som man kan köra hur tjockt som helst.
DH Service
#141 » 10:57:16, 06-10-2018
Är det någon som har vettiga hydraulrör mellan drivmotorerna ? jag har nog bara dom 2 övre som är användbara .dom undre är jättetunna i godset efter att rosten fått härja fritt, skydden runt motorerna har bevarat kvar all fuktig jord. finns risk att det blir slangkonvertering.
DH Service
Antevante
#142 » 20:58:21, 06-10-2018
Jag har oxå tänkt lite på oljan i lådorna. Har en del redline olja över som jag tidigare åkte med i rallybilen. Den är tjock så det räcker kan jag lova. Mm detta får vi nog pröva.
Ja det där är nackdelen med skyddsplåtarna runt drivmotorerna. Eller vi kanske inte ska skylla på dem, snarare 40 år av icketvättande. Jag har inget vettigt på lager ialf!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
per eskilsson
#143 » 07:17:35, 07-10-2018
Är det någon större katastrof att slangkonvertera? Är det risken för rörelser och skavning som gör att du tvekar? Kan man i så fall tänka sig att trä på nån grov och stark slang utanpå?
per eskilsson
Maskin: hymac 580 d (1986 )
Tidigare Hymac 580 bt (1968 )
SMV Drivax ( 1966 )
IH 674 ( 1979 )
Bm 650
LM 641 ( 1974 )
#144 » 07:27:05, 07-10-2018
Nej det är ingen fara med att köra slangar det är bara att dom undre är väldiga svängar på så det blir flera 90 krökar på rad för att få till det.
DH Service
Fokine
#145 » 08:06:39, 10-10-2018
Enormt imponerande jobb du gör på din Hymac. Kul läsning!
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
PeterR
#146 » 22:52:22, 10-10-2018
Klart Du skall ha rör! En så proffsig renovering bör inte kontamineras med snabbfix (slang där det inte behövs). Några bockar och ett par skärringskopplingar så är detta i samma klass som det övriga Du gör.
PeterR
#147 » 18:08:34, 11-10-2018
Tyvärr så lutar det slanghållet ,har nämligen kapat av flänsarna från rören sedan svarvat ur o passat in gängade rörstumpar som skall svetsas fast, dom undre rören gör först en 180gr sväng sedan 2 st 90gr till. rören är korta och får man inte till det exakt så finns det stor risk för spänningar resulterande i sprickor /läckage. men självklart allt går om man ger sig den på det.
DH Service
PeterR
#148 » 22:25:24, 11-10-2018
Se hur det kan göras enkelt och bra...
a.Holm @ 8x8 size M
PeterR
per eskilsson
#149 » 17:07:52, 24-10-2018
Jag lär också bli tvungen att slangkonvertera eftersom de undre rören ser väldigt malätna ut. Men Daniel hur gör du? Köper du en hop 90-graders svängar och kopplar slangstumpar emellan?
per eskilsson
SMV Drivax ( 1966 )
IH 674 ( 1979 )
Bm 650
LM 641 ( 1974 )
#150 » 20:18:22, 28-10-2018
Blir dessa flänsarna med 3/4 gänga o sedan slang med 90 krökar på
Äntligen fått tummen ur o lastat underdelen som skall få åka till blästringen sen blir det lackering på hemmaplan.
DH Service
Återgå till Hymac Technology
