ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Hymac 580BT restoration
254 inlägg • Sida 13 av 17
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Andy80
#181 » 18:11:17, 18-03-2019
Ja min vill också vandra lite. Ibland åker den liksom tillbaka en bit efter att den stannat. Jag får liksom vara väldigt försiktig och börja smyga tillbaka spaken lite i förväg för att den ska stanna mjukt och där jag vill.
I agree with you Dolmenmam, det är verkligen en smärta i röven :skratta3:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Fokine (trådstartaren)
#182 » 09:35:24, 19-03-2019
Vid lite mörkerkörning igår upptäckte jag att det far ut gnistor ibland från avgasröret. Rent spontant känns det ju inte bra. Någon som upplevt liknande?
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
Andy80
#183 » 10:20:54, 19-03-2019
Kan det vara sotpartiklar som ackumuleras i avgasröret och flyger ut som gnistor? Läst om andra som fått detta fenomen. Är inget att oroa sig för isåfall
Andy80
Maskin: Hymac 580B
DH Service
#184 » 10:44:45, 19-03-2019
Ljuddämpare är ett modernt uttryck förr hette det gnistsläckare. Det står det i verkstadshandboken till min gamla Volvo bm boxer.
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
#185 » 08:50:36, 21-03-2019
Har försökt studera läckaget vidare. Kan konstatera att när jag roterar (åt vänster iaf) och samtidigt drar in stickan så sprutar det ut olja från ventilen (eller vad är det). Enligt boken, crank case relief valve.
Slabbigt som synes. Ska skruva av den och ta en titt på vad det är. Om det kanske finns något inuti som är slitet eller trasigt.
Fokine
Hymac 580BT
DH Service
#186 » 16:23:02, 21-03-2019
Har du stickan kopplad på samma ventilreglage? Boost
DH Service
#187 » 09:52:56, 23-03-2019
Ska kolla upp boosten. Plockade isär ventilen som mycket riktigt verkar vara en övertrycksventil. Jag misstänker att antingen behöver o-ringen bytas ut eller fjädern. Fjädern känns rätt mjuk och kanske trycks ihop för lätt eller om det sipprar förbi o-ringen. Det läcker ut olja från hålen i både höger- och vänstersväng.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190323/abb94d945bc9526ec4413adfaee5a71b.jpg
Fokine
Hymac 580BT
#188 » 09:54:26, 23-03-2019
Bäst vore kanske att ta reda på vid vilket tryck den ska lösa ut och få den testad.
Fokine
Hymac 580BT
magirus
#189 » 11:15:13, 23-03-2019
Ibland finnes angivet i verkstadshandbok etc hur lång fjädern ska vara i "viloläge" samt hur lång den ska vara i ihoptryckt läge. Brukar ochså stå hur stor kraft som ska krävas för att trycka ihop den.
Jag har vid något tillfälle lyckats använda fjädervåg för att mäta detta. Kanske inte rätt sätt att göra det men det har iaf gett en fingervisning om hur illa/bra fjädern mår.
Roligt att följa dina o övriga HYMACskötares arbete! :thummar: Lycka till!! :shake_hands:
magirus
#190 » 11:33:32, 23-03-2019
Man ska inte ifrågasätta saker som funkar men av någon anledning läcker det betydligt mindre nu när jag satt ihop den och skruvat tillbaka den. Metallen var även korroderad på insidan av hylsan så det kanske pyser förbi där för tidigt.
Fokine
Hymac 580BT
Andy80
#191 » 13:00:02, 23-03-2019
Kanske hade den bara hängt sig lite och fastnat i halvöppet läge? Rengör och nya o-ringar kanske?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#192 » 14:51:50, 01-04-2019
En liten fråga. Jag fick soppatorsk för ett tag sen. Inga konstigheter, tankade upp, pumpade fram diesel med handpumpen. Efter några försök hoppade det igång igen. Nu lyckades jag igen, troligtvis för att maskinen stod i lutning. Jag har provat att pumpa fram diesel igen och den startar men går bara 10-20 sekunder sen dör den igen. Jag misstänker att det behöver luftas någonstans. Gör man det vid spridarna eller finns det något annanstans man gör det?
Fokine
Hymac 580BT
Andy80
#193 » 14:56:04, 01-04-2019
Oppna först filtrets luftningsskruv. Pumpa på handpumpen tills det kommer ut diesel. Stäng skruven. Öppna sedan insprutningspumpens luftningsskruv och gör samma procedur. Kan behöva upprepas några ggr
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#194 » 15:48:39, 01-04-2019
Tack Andy, filtret kommer det diesel från. Vilken är luftningsskruven på insprutningspumpen? Är det den det går ett litet avtappningsrör från?
Fokine
Hymac 580BT
Andy80
#195 » 15:54:00, 01-04-2019
Tror det är den högst uppe till vänter på sidan. Borde synas att skruven är rörd på förrut
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Hymac Technology
