ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Hymac 580BT restoration
254 inlägg • Sida 12 av 17
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
dolmenman
#166 » 16:12:09, 16-03-2019
I'm definitely sure it is not meant to leak from the crank relief valve….This is the last line of defence...If it is doing this, you should check the master relief valve on VB3 (the valve block nearest when you open the canopy and the one that controls the slew motor)...I am not at home and have no "Bible"so can't be exact but there is an MRV and SLRV on the valve blocks and cross line releif valves and check valves on the pipes to the slew motor...If it is blowing oil out of the crank case for the motor, personally, I would stop working, as you risk damaging the slew motor (blowing the crank case) which is more expensive to fix. You can buy an hydraulic testing gauge and fitting for about £20 and a slew motor is £750 ...Others on here will probably advise you better than me….Good luck and let us know how you get on.
Jag är säker på att det inte är meningen att läcka ut från vevsläppventilen ... Detta är den sista försvarskoden….Om det gör det, bör du kontrollera huvudavlastningsventilen på VB3 (ventilblocket närmast när du öppnar baldakinen och den som styr släden motor) ... Jag är inte hemma och har ingen "Bibel", så det kan inte vara exakt, men det finns en MRV och SLRV på ventilblocken och korslinjeventilventilerna och kontrollventilerna på rören till slewmotorn .. . Om det blåser olja ut ur vevhuset för motorn, personligen, skulle jag sluta arbeta, eftersom du riskerar att skada slewmotorn (blåser vevhuset) vilket är dyrare att fixa. Du kan köpa en hydraulisk provmätare och passa för ca 20 pund och en slewmotor är 750 pund ... Andra här kommer förmodligen att rekommendera dig bättre än jag ... .Grattis och låt oss veta hur du går vidare.
dolmenman
International
Maskin: Hymac 580 C
Antevante
#167 » 23:38:42, 16-03-2019
Hmm märkligt läckage. Jag har fått för mig att det där är en luftning till svängmotorn.
Skopan ser ju kanon ut, gött med lite längre botten med.
Ang riddbana.
Se till att få bra höjd på banan så vatten inte letar sig in på banan. Gör annars dike utanför banan.
Ensidigt fall gärna med 1cm per meter. Många kör med bombering, dvs fall från mitten och ut. Men det varar inte länge när man sladdar banan då en sådan höjdrygg snabbt slätas ut.
Är man noga med terassen (schaktbottnen) och gör den så slät och fin och i fall så klarar man sig många ggr utan drän då vattnet letar sig genom sand/stenmjöl förhållandevis lätt, sedan letar sig vattnet självmant till lägsta punkten.
Jag lägger ofta banorn direkt på jorden för höjdens skull. Så länge massorna går köra i med maskinen utan att sjunka så lägger jag ingen duk.
Skippa bärlager och lägg tjockt med stenmjöl, bärigheten blir minst lika bra och man slipper oroa sig för att få upp bärlagersten i ytan med tiden. De har en tendens att passa bra i hovarna på hästarna :sad:
Stenmjölet är ialf här betydligt billigare än bärlager. Plus att man sparar in ett moment.
Jag brukar låta hästägarna provrida i stenmjöl tills banan satt sig, därefter sprida på strid sand beroende på hur de tycker banan beter sig. Lite beroende på hur stenmjölets härkomst kan man behöva mer eller mindre sand. De flesta ggr är de nöjda med stenmjölet och slipper köpa sand.
Många dränerar sönder sina banor då materialet ofta ligger mer still och fungerar bättre om det är lite fuktigt. Jag har som tumregel att står det vatten på platsen innan/under tiden man bygger banan så kan drän vara nödvändigt. Många läggef kopiösa pengar på drän som inte ens kommer göra någon nytta.
Ridbanor är kul projekt som går göra på så otroligt många vis :thummar: Viktigaste är att man gör det man tror på själv! Kör hårt :thumme:
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Fokine (trådstartaren)
#168 » 00:49:24, 17-03-2019
Tack Ante, många bra tips där.
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
Andy80
#169 » 00:50:46, 17-03-2019
Hade du filmat? Ser inget :klia: Satt den långa stickan på när du köpte?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#170 » 00:52:05, 17-03-2019
Långstickan satt på. Ska försöka få till filmen under morgondagen.
Fokine
Hymac 580BT
#171 » 09:58:03, 18-03-2019
Ante, vilken fraktion skulle du rekommendera för stenmjölet?
Fokine
Hymac 580BT
#172 » 10:14:20, 18-03-2019
Inte så rolig film men du får lyssna på spisen iaf Andy :-) Ska försöka få till en roligare film inom kort.
Fokine
Hymac 580BT
Andy80
#173 » 11:12:44, 18-03-2019
Videoklippet är inte tillgängligt, hmm :klia:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#174 » 12:03:41, 18-03-2019
Nu kanske det funkar bättre.
Fokine
Hymac 580BT
igelkottar
#175 » 12:06:29, 18-03-2019
Den andas. :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
Andy80
#176 » 12:22:11, 18-03-2019
Härligt höra och se :smile: Hackar din också på svängen innan den stannat?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#177 » 15:35:52, 18-03-2019
Fokine skrev:Ante, vilken fraktion skulle du rekommendera för stenmjölet?
För husbehov så spelar det nog mindre roll. 0-4 eller 0-8 skulle jag rekomendera inte finare än så. Går man på grövre så brukar det bli slitage på skor osv. Stenmjöl från riktigt hårt berg brukar fungera bäst då det inte packar sig lika hårt som ”fetare” berg med mycket nollmaterial i. Lyssna lite med grusåkarna de brukar ha koll på läget.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#178 » 16:33:45, 18-03-2019
Andy80 skrev:Härligt höra och se :smile: Hackar din också på svängen innan den stannat?
Jo, lite så är det nog. Stannar inte tvärt iaf. Det som är mest irriterande nu är nog ändå att maskinen roterar när man inte står helt plant. Får hålla emot med svängen när man ska pricka kärran för att inte allt ska hamna i traktorn. Har läst om fenomenet i flera trådar tidigare men kommer inte ihåg på rak arm vad orsaken är.
Fokine
Hymac 580BT
dolmenman
#179 » 16:41:14, 18-03-2019
I think this is a common problem on Hymacs….I improved mine by replacing the check valves on the pipes to the slew motor (I have a thread about it). Hymac 580 C Cross-Line Relief Valve
I am not confident enough to adjust the cross-line releif valve, but it is most likely the seals in the slew motor that need replaced...It is a pain in the ass when loading a trailer on the side of a hill...
Jag tror att det här är ett vanligt problem på hymacs ... .Jag förbättrade gruvan genom att ersätta kontrollventilerna på rören till slewmotorn (jag har en tråd om den).
Jag är inte övertygad om att justera tvärledningsventilen, men det är troligen förseglingarna i motormotorn som behöver bytas ut ... Det är en smärta i röven när man lastar en släpvagn på sidan av en kulle .. .
dolmenman
International
Maskin: Hymac 580 C
DH Service
#180 » 17:50:44, 18-03-2019
Forden låter fint!
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
Återgå till Hymac Technology
