ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Hymac 580BT restoration
254 inlägg • Sida 11 av 17
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Fokine (trådstartaren)
#151 » 19:04:22, 08-12-2018
Ytterligare framsteg idag. Bromsen justerad och igenbommad. Bandet återmonterat och båda uppsträckta och maskinen förflyttad för första gången på länge. Bromsverkan var riktigt bra på båda sidor. Härnäst blir att montera tillbaka alla plåtar och motorlådan samt byta ut minst en hydraulslang.
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
Andy80
#152 » 19:43:42, 08-12-2018
Härligt att se :grin: Blir det nästa vinters projekt att svetsa på kuggarna på drivhjulet, eller håller det ett tag till tror du? :smile:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#153 » 20:35:56, 08-12-2018
Jag hoppas att det håller. Jag får köra lite försiktigt :grin:
Fokine
Hymac 580BT
Antevante
#154 » 22:04:09, 08-12-2018
Kul att den fick ut och röra sig! Di gamle behöver det för att inte stelna till :mrgreen:
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#155 » 12:47:40, 15-03-2019
Nu har grävaren fått komma ut och röra lite på sig. Första projektet blir en ridbana. Inte lika slät och fin schaktbotten som när Ante gräver men nöjd med resultat och grävaren.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190315/c9e0fb993c77e11c911fc530e786bbbd.jpg
Fokine
Hymac 580BT
Antevante
#156 » 12:50:38, 15-03-2019
Välförtjänt grävning efter allt arbete du lagt ner. Är det något du funderar på gällande ridbanor bara hojta! Det är inte så svårt som vissa vill tro :lmao:
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Andy80
#157 » 12:53:51, 15-03-2019
Snyggt! Ställ filmkameran där på stativ så får vi njuta av lite fordmuller med :) Har du närmare bilder på tiltskopan? Nyfiken på hur den ser ut :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#158 » 20:39:54, 15-03-2019
Absolut Andy. Fotar lite imorgon. Tror det är en SRF-skopa. Mycket nöjd med den. Det bli rätt söligt runt svängmotorn men ser inte riktigt var det läcker. Får nog försöka filma under körning för att se var det tar sig ut. Föregående ägare hade monterat på rätt så bra LED-belysning så det funkar riktigt bra att gräva i mörker också.
Fokine
Hymac 580BT
dolmenman
#159 » 23:02:35, 15-03-2019
Good Work Fokine….You should check for leaks around the Rotary Distributer...I wrongly thought my slew motor was leaking when it was the distributor..
Bra Work Fokine ... .Du ska kontrollera läckor runt Rotary Distributören ... Jag trodde fel att min slew motor läckte när det var distributören ..
Alex
dolmenman
International
Maskin: Hymac 580 C
#160 » 23:05:25, 15-03-2019
Thank you Alex. I will have a look and report back.
Fokine
Hymac 580BT
#161 » 13:56:47, 16-03-2019
Alla tips är välkomna Ante. Tanken är nu att schakta bort matjorden på en 20*40 yta. Därefter behöver jag plana ut lite. Åkern sluttar en del. Därefter dränering runt och tvärs över var 6:e meter. 10 cm bärlager, 10cm stenmjöl och sen sand/grus. Schaktbotten är ren blålera, kanske inte behöver bärlager?
Lite bilder och en filmsnutt från arbetet.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190316/5f7966db2f244dd556288465dae2ab4a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190316/88e6f9ebbacff8519bb4b2a61f60a6df.jpg
Matjorden blir bra utfyllnad.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190316/4e08882afc68b24b877ff94a9dab0143.jpg
Upptäckte att det var den här manicken mitt i bilden som sprutade ur sig olja. Verkar ske i kombination med rotation och bomrörelse.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190316/eb82c9b3c94b5c324cd2036763f2490f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190316/1e7432ddd34aee473c7cf5aa49de52f1.jpg
Fokine
Hymac 580BT
Andy80
#162 » 13:59:29, 16-03-2019
Fin skopa! Hur många liter är den på?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#163 » 14:02:14, 16-03-2019
Glömde kolla plåten, återkommer. Den långa sticken kommer väl till pass nu också. Väldigt bra räckvidd.
Fokine
Hymac 580BT
dolmenman
#164 » 14:48:55, 16-03-2019
It looks messy around your slew motor...It could be a leaking pipe or joint leading to it, or even one of the pipes to the bucket or boom and the oil is leaking from the metal pipe or the junction and running down the boom onto the slew motor. Or, worst case scenario, the seal in the staffa motor...it may affect functionality if it's a lot...I know that a complete seal kit for the motor is around £90 from Graham Ritchie in England but I would try the other things first as it is awkward to remove….You are doing some nice work :grin: :photograph: :photograph:
Det ser ut som rörigt runt din slewmotor ... Det kan vara ett läckande rör eller led som leder till det, eller till och med en av rören till hinken eller bommen och oljan läcker ut ur metallröret eller korsningen och rinner ner i bommen på slewmotorn. Eller i värsta fall fallet i personalmotorn ... det kan påverka funktionaliteten om det är mycket ... Jag vet att ett komplett tätningssats för motorn är ca 90 kr från Graham Ritchie i England men jag skulle försöka andra saker först eftersom det är besvärligt att ta bort ... .Du gör ett
dolmenman
International
Maskin: Hymac 580 C
#165 » 15:26:31, 16-03-2019
Thanks for the tips Alex. I can see oil squirting out from the crank case relief valve when rotating and also raising the boom but perhaps that is the way it should function. Will let you about my findings.
Fokine
Hymac 580BT
Återgå till Hymac Technology
cron
