ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Hymac 580BT restoration
254 inlägg • Sida 15 av 17
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
ja-bond77
#211 » 11:33:59, 04-04-2019
Svetsar man är det väl bäst att hålla sig nära ändan där inte kolven rör sig, eftersom det tveklöst kommer att krympa nån tiondel i värsta fall. Men flänsidén som sådan är väl helt okej... Gäller att flänsarna är rejält tjocka så de inte börjar bukta sig då man slår cylindern i ändläge. Bäst förstås om man får bultcirkeln så nära pluggen som möjligt, radiellt sett, men då hamnar man med gänghålen i svetsfogen och det är ju inte så jätteskoj(men kan gå helt bra med lite tur). Eventuellt kanske det räcker med svetsfog från baksidan så man får svetsfritt område att gänga i framtill...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
igelkottar
#212 » 12:18:14, 04-04-2019
Går det att göra så här så det håller? :klia:
Jag kan inget om hållfasthet eller så, men en idé :idee: jag fick. :laes_detta:
Tänkte mig en muff över som gängas på.
/Lillen
igelkottar
ja-bond77
#213 » 12:22:14, 04-04-2019
Du borde sikta på ett O-ringsspår längst in på yttergängan så gängan inte rostar ihop. Men visst, varför inte... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
igelkottar
#214 » 12:23:58, 04-04-2019
Då skulle det bli ett hjälpande lock för "Locket".
/Lillen
igelkottar
Sparrow
#215 » 12:33:22, 04-04-2019
Fokine skrev:Fastnade givetvis i högsta läget så jag kan inte lägga ner den på backen så man når.
Palla under cylinderröret o kolvstången ,slå ut axeln i kolvstångsänden sen kan du larva fram så att bommen sjunker till lämplig arbetshöjd .
Sparrow
Felpetad
#216 » 12:57:12, 04-04-2019
Så här ser det ut på cylindrarna till sticka och skopan/bryten på min, om det är original eller lagning vet jag inte men cylindrarna till bommen ser "vanliga" ut. Något liknande kanske kan funka för dig?
Felpetad
Andy80
#217 » 13:01:47, 04-04-2019
Sådär såg det ut original på de äldre Hymac. På min ser också stickcylindern ut sådär :thumme: De andra tuberna är bytta till modernare nångång
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Fokine (trådstartaren)
#218 » 13:04:35, 04-04-2019
Tack för många bra tips och ideér. Återkommer med resultat.
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
Andy80
#219 » 14:13:43, 04-04-2019
Studerat bilder på min Hymac och jag tror min stickcylinder är renoverad i efterhand. Har tidigare trott att det var så original, men flänsen ser ut att vara kapad fram manuellt med skärbrännare och lösningen är inte lik som Felpetads.
Möjligen har man kört haveri likt din Fokine och lagat den på detta vis:
En fläns några rörstumpar och lite svets isåfall, så borde det gå att lösa utan allt för stora kostnader
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Andy80
#220 » 16:15:54, 04-04-2019
Den här killen verkar ha haft liknande problem:
[Grävmaskiner] Söndriga hydraulcylindergängor
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Jim_the_one
#221 » 21:38:44, 04-04-2019
Sån där lösning satt det på skopcylindern på min hymac
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Antevante
#222 » 21:46:12, 04-04-2019
De där lagningarna är så vanliga att man kan nästan kalla dem för original:) Hoppas det löser sig.
Antevante
Maskin: Volvo L70F (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580D
#223 » 20:06:50, 05-04-2019
Nu är det ner och isärplockat. Gängorna är kassa.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190405/caae63d2d1a44b0d097de068aa20fc17.jpg
Klurar på om jag ska svetsa dit ett knippe långmuttrar på röret som jag hade liggande. Därefter lägga på ett nytt yttre ?lock? efter att jag gängat tillbaka slutdelen. Med andra ord så som föreslogs tidigare.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190405/6775a579177e980c9164f92f15fbb834.jpg
Nu såg jag även hur det var löst angående Andys frågor om hur fettet skulle komma in om bussningarna gick ihop helt. Verkar vara lite urkarvat i bussningen där smörjnippeln sitter.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190405/958f6bd04c0f3c15b4832152611476a2.jpg
Det var en del rost på packningen vilket jag misstänker beror på att maskinen någon gång stått med för lite olja.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190405/41ae77163e804309dde0ac61ff22a487.jpg
Fokine
Hymac 580BT
Andy80
#224 » 20:12:08, 05-04-2019
Fint få isär och se hur det ser ut. Smart lösning med bussningarna. Hur är skicket på bussningarna? De där långmuttrarna tycker jag verkar ypperliga för ditt ändamål! Tänker du packa om cylindern när du ändå har isär allt?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#225 » 20:21:33, 05-04-2019
Ja, jag tror det är lika bra att packa om. Stickan sjönk en del så det kan nog vara läge att passa på. Bussningarna verkar ok tycker jag. Däremot glappar det rejält vid långa bulten där bommen sitter i maskinen men det blir en senare fråga.
Fokine
Hymac 580BT
Återgå till Hymac Technology
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
