ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
632 inlägg • Sida 7 av 43
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Fokine
#91 » 18:24:48, 11-11-2017
Det var bara skit med hela lagret. Här ser man även hur sliten axeln blivit.
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
Andy80 (trådstartaren)
#92 » 18:34:39, 11-11-2017
Typiskt, de verkar inte ha smort lagret så ofta. Verkar vara ytterringen som är fastträngd i sätet? Funkar det med nån avdragare, eller att svetsa i ytterringen så den drar ihop sig?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#93 » 18:04:02, 12-11-2017
Några timmars jobb till i dagsljus.
Lagerhållaren satt ganska hårt fast, drog sönder gängen på flera skruvar när jag skulle pressa ut den. Men med huggmejsel löste det sig.
Visade sig att det inte var mycket till lager kvar där bakom
Det positiva verkar ändå vara att innerringen satt kvar på axeln, vilket gör att axeln verkar ha klarat sig, med huggmejsel i bakkant så kom den ut.
Ytterringen som satt fast i lagerhållaren fick smaka på svetsen, sen kom den snällt ut :)
Lagerhållaren är lite skadad i genomföringen, men tror det ska funka ändå.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#94 » 18:10:52, 12-11-2017
Nu var jag väldigt nyfiken på att kolla in i bandväxellådan. Samtliga skruvar till locket var så hårt fastrostade att de gick av. Tror inte locket var lossat sen hedenhös dagar. Blir roligt att borra ur dem sen..
Till min glädje verkar växellådan vara i rätt bra skick. Alla drev och lager ser bra ut. Men det var inte mycket till olja där, bara nått vattenblask i botten
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#95 » 18:17:40, 12-11-2017
Nu behöver jag ett sväriskt rullager med dessa mått. Nån som har artikelnummer på detta lager?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#96 » 19:03:40, 12-11-2017
Passade även på att skruva bort locket över det yttre lagret som förefaller vara intakt.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Fokine
#97 » 19:18:33, 12-11-2017
Bra tempo! Min axel var betydligt sämre så den måste ut och byggas upp och svarvas till eller helt bytas ut.
Även splinesen har fått lite stryk men det funkar nog ändå.
Fokine
Hymac 580BT
Fokine
#98 » 19:21:53, 12-11-2017
Ante hade lagt upp en sprängskiss och artikellista i min tråd som borde funka på din maskin också.
Fokine
Hymac 580BT
#99 » 19:31:30, 12-11-2017
Tack! Tråkigt med din axel. Hoppas den går att reparera. Det verkar vara en rätt smidig lösning isåfall.
Ska kolla din sida om artikelnummer. Undrar om det Ante skickade även inkluderar 580 B
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#100 » 10:52:10, 13-11-2017
Varit i kontakt med Petterssons i Gävle och de har lager på hyllan, dock kostar de 2640 styck. Eftersom det inre lagret på andra larven också är slut blir det en stor utgift.
Samtidigt har jag även kontaktat Jeremy Rowland och han har kollat priserna i England åt mig. Richard Gould of Hymac Parts and Service tar 606/lager. Det var skillnad det! Uppskattar verkligen Jeremys snabba hjälp :)
Inväntar även svar från Graham Ritchie.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#101 » 11:42:26, 13-11-2017
Fick 2 tunga paket från England levererade till dörren idag.
23 länkpar plus kedjelås!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
magirus
#102 » 11:48:43, 13-11-2017
Jämförbart med Julafton :thummar:
magirus
#103 » 12:07:24, 13-11-2017
Bättre :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Trondos
#104 » 12:08:42, 13-11-2017
Andy80 skrev:Nu behöver jag ett sväriskt rullager med dessa mått. Nån som har artikelnummer på detta lager?
Er du sikker på at det er 125,5? Et lager som heter 22214 har målene 70/125, B31.
Nå har vel du allerede bestilt lager, men et tips er å sjekke denne ebay-butikken. Jeg har handlet der noen ganger, de har gratis frakt, og du har valget mellom lav pris og lager fra Kina, eller høyere pris og anerkjente fabrikat. Dersom du velger "value, smaller EU producers" har jeg fått lager med fabrikat ZKL, disse er produsert i Tsjekkia og virker å holde meget bra kvalitet.
https://www.ebay.com/itm/Bearing-22214- ... FScT45cWsw
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Antevante
#105 » 12:33:51, 13-11-2017
De lagerna var ju onekligen inte mycket att spara på.
Det går inte utläsa vad det är för lager?
När jag renoverade min växellåda så hade alla lager SKF nummer så det gick köpa hos lokala lagerbutiken utan problem.
Artikelnr från skissen jag la upp i Fokines tråd ska man nog inte bry sig om då det är till BT. Uppbyggnaden är säkert lik men i övrigt så inte att lita på.
/Ante
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Återgå till Hymac Technology
