ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
632 inlägg • Sida 16 av 43
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Andy80 (trådstartaren)
#226 » 10:08:39, 17-03-2018
Efter det lilla jag hunnit testa är jag mycket nöjd med fjädrarna, de är lättmanövrerade samtidigt som de verkar orka centrera sliden.
Hur var det, hade din maskin vajerspakar?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
DH Service
#227 » 15:23:05, 17-03-2018
Nej det har den inte, skall göra likadant som du gjort.med det ingreppet känns maskinen 40 år nyare ,har provkört antes maskin o det kändes bra med riktiga spakar.
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
#228 » 07:41:59, 20-03-2018
Startmotorn på Hymacen bara klickar numera. Om jag skruvar loss startmotorn, och snurrar startmotorns lilla drev för hand en liten bit och sedan testar igen, då funkar det. Misstänker sliten solenoid. Finns det nått man kan göra eller är det ny startmotor som gäller?
Detta borde väl va rätt motor? https://www.oie.se/Produkt/startmotor-1 ... 1000193123
Andy80
Maskin: Hymac 580B
magirus
#229 » 10:54:21, 20-03-2018
Börja med att plocka isär den o rengör, smörj o så.
Kan göra susen! :thummar:
magirus
#230 » 19:57:27, 20-03-2018
Mm ska se om det går att göra nått.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#231 » 20:46:06, 20-03-2018
Inkopplingen av spakarna fortsätter, har du bytt fjädrar i alla funktioner, utom till svängen. Den fjädern har jag kapat av en bit. Var rejält trångt att skruva i ventilpaketet med hytten kvar, men det gick till slut.
Bort med det gamla slitna länkaget. Den till svängen hade inte hållit länge till.
Alla vajrar anslutna. Den till svängen fick göras om senare.
Sedan började arbetet med att göra en fästbalk för vajrarna att jobba mot. Balken fick senare modifieras lite för att få rätt avstånd till sliderna.
Provkörning av provisoriskt fastsatt högerspak.
Är nu nöjd med funktionerna på högerspaken.
Beträffande vänsterspaken som sköter sticka och sväng var jag beredd på att svängen skulle gå åt fel håll precis som för Ante. Var därför ingen överraskning att även min gjorde det. Att ha en sväng som går åt fel håll var inget jag ville förlika mig med. Hade hört av Ante att det skulle gå att byta ut hydraulrören mot slangar och skifta utgångar. Detta verkade ifs vara en rätt smidig lösning, men jag ville först prova en annan variant.
Började fila på en länk för att invertera vajerns rörelse, från drag till tryck och tvärt om.
Nedan: På plats under maskinen och inkopplad mot slid
Överst i bild. Länkage till sväng, sliden till vänster, syns ej på bild
Provkörningen blev över förväntan, maskinen svänger nu åt rätt håll! Kvar att göra är konsoler för spakarna.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
magirus
#232 » 20:47:49, 20-03-2018
:thummar: :buga:
magirus
tracker
#233 » 21:07:31, 20-03-2018
Det enklaste brukar att vara att montera vajern stum och sedan sätta rörelsen på höljet om det finns möjlighet för höljet att röra sig .
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#234 » 21:10:47, 20-03-2018
:klia: Hmm inte säker på att jag förstod det där
Andy80
Maskin: Hymac 580B
tracker
#235 » 21:16:22, 20-03-2018
Montera inre vajern stumt i ett fastsvetsat stående plattjärn med ett hål i för vajern med muttrar på båda sidor, sedan när du rör spaken så rör sig höljet fram och tillbaka, montera ett järn mellan höljets muttrar och anslut till sliden, hoppas att det förklarade något
tracker
Ford TW15
#236 » 21:19:28, 20-03-2018
Så att höljet skjuter sliden fram och tillbaka, medans vajern är still. Ah nu förstår jag vad du menar
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#237 » 17:13:11, 22-03-2018
Blivit en hel del gjort i veckan. Tillverkat konsoler och fått fast de i maskinen.
1968's meeting the 2018's
Var verkligen en häftig känsla när jag fick provköra de nya spakarna för första gången. Precis som andra nämnt tidigare är det som att sätta sig i en ny maskin, är en otrolig skillnad att kunna manövrera funktionerna med bara handen istället som förrrut med hela armen, blir en helt annan motorik i rörelserna. En del justeringar återstår, som att vinkla om spakfästena lite, så att spakarna går fri åt alla håll, samt att korta fjädern till svängen lite till. Den är fortfarande trögare än de övriga funktionerna. I övrigt är den som sagt väldigt lättmanövrerad.
Renoverad startmotor från England är beställd med, den var inte billig, men går inte ha en som bara klickar heller.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#238 » 04:13:42, 24-03-2018
Blir ju jättebra! Kul att fjädrarna känns bra. Lite vår med så kan du ut och gräva sen:)
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#239 » 06:39:09, 24-03-2018
Tack Ante! Och tack för hjälpen med fjädrarna och alla andra värdefulla tipps :smile:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
fourdoor
#240 » 20:17:47, 31-03-2018
Snyggt jobb med spakarna, ser ju väldigt bra ut. :thummar:
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
Återgå till Hymac Technology
