ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
632 inlägg • Sida 37 av 43
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Andy80 (trådstartaren)
#541 » 09:50:39, 18-09-2019
Tack för tipps! Vore ju inte så dumt få tag i lite delar från den :)
La in en order på lite delar från en skrotad 580B här i Sverige tidigare i sommar, men har inte hört något från den personen på flera månader, börjar nästan tro att han glömt bort mig :???:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#542 » 08:29:55, 19-09-2019
Från experter i England (Tony and Jeremy) har jag fått höra att Hymac hade problem med att vatten yrde in i luftburken på vissa maskiner. Lösningen var att designa om motorhuven så att insugsområdet blev mer skyddat.
Nedan Jeremys BT och min B
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#543 » 09:08:46, 19-09-2019
I somras bytte jag ut några av de grova hydraulslangarna vid bominfästningen. Det visade sig dock att skruvanslutningarna till hydraulrören från ventilpaketen var lödda. Är det en vanlig lösning på äldre maskiner månntro :klia: Naturligtvis släppte lödningen när jag skulle skruva bort de gamla slangarna. Eftersom det inte gick att få tag i skärringskopplingar som passade blev det att svetsa fast muffarna istället. Röd pil.
Känns tryggt att de flesta slangar på maskinen är i bra skick nu.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#544 » 09:14:30, 19-09-2019
Diana har fått arbeta lite i veckan. Breddade en överfart med nya vägtrummor. Kul va det och hon spann så mjukt och fint hela tiden. :thumme:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
uppland2
#545 » 20:09:29, 19-09-2019
Nu kan jag ingenting om det här, men är inte tanken att rörens ska stå på sin fot med spetsen uppåt?
uppland2
Sparrow
#546 » 20:32:08, 19-09-2019
Det är riktigt, men då bygger dom nog för mkt på höjden i detta fallet skulle jag tro.Lägre bygg höjd som dom ligger nu. Maskinisten vill nog ha så mkt fyll som möjligt över rören. :driver:
Sparrow
#547 » 22:00:19, 19-09-2019
uppland2 skrev:Nu kan jag ingenting om det här, men är inte tanken att rörens ska stå på sin fot med spetsen uppåt?
Helt rätt. Men trummorna var lite väl stora för ändamålet, sen hade vi lite dåliga underlag för ändamålet, så fick bli sådär :thumme:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#548 » 17:34:31, 09-02-2020
Skulle behöva en dragare till min Hymac då farsans 65 hk Universal Bamse är i klenaste laget.
Så är det nån härinne som vet av en Jordbrukstraktor på ca100hk och uppåt, gärna med fyrhjulsdrift och lastare är ni välkomna att höra av er. Pris mellan 50 och 80k så blir ingen ny maskin :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#549 » 17:45:19, 09-02-2020
Jag kollat lite på dragare med. Har en Belarus 920 men den saknar bromsuttag och är nog lite för lätt för 12 ton grävare och vagn. Jag har snöat in på Same/ Lamborghinis större modeller. Ligger vettigt i pris och känns lite enklare än många samtida JD Case etc. kanske över din budget men värt att kolla på.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#550 » 18:10:42, 09-02-2020
Belarusen verkar ju hyfsat motorstark på 100hk, hur mycket väger den? Fick tipps att köpa en Fiat 1180 enligt bild nedan för 70000kr, den har runt 120hk men kanske nästan väl tung med tjänstevikt utan lastare på 6 ton, eller behövs vikten när man drar? Vet du nått om Fiat?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#551 » 18:32:31, 09-02-2020
Fiat är väl ansedd vara en bra traktor. Ingen personlig erfarenhet dock. De brukar vara eftertraktade vet jag. Ju tyngre traktor ju bättre. Belarusen väger 4 ton så det är lite dåligt tycker jag. Kör ofta ca 8 ton grus bakom. Man är inte tuff utan bromsar på vagnen. Belarus har dessutom ganska usla bromsar på själva traktorn.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#552 » 19:37:36, 09-02-2020
Har fått höra om Fiat-traktorer att de bara har fyra svagheter: Koppling, klen hydraulpump, elsystemet och att de rostar! Min far har en 55-90 (troligen mitten av 80-talet), och där kan vi verkligen prata om rost! Men mekaniskt är den förvånansvärt trevlig.
Martin.Eriksson
#553 » 20:57:27, 09-02-2020
Ska man ha som dragare så är vikt vikt vikt som gäller. Har sagt de förr å säger de igen. Farsans jd på 200hk men vikt på typ 6 ton är moped framför min trailer. Brukar ju gå få tag i nå ford tw30 eller case magnum billigt. Stora tunga å inte sånt jätte sug på beg marknaden..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Trigon
#554 » 23:58:26, 09-02-2020
Jag håller med om att det antagligen går att hitta ett gammalt tungt åbäke att ha som dragare till en billig peng.
Men Martin, 7830in väger väl 8 ton + lastare, så fjäderlätt är den ju inte precis? Eller är det 6000-serien ni lyckats trimma upp i 200 hk?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Martin.Eriksson
#555 » 00:19:05, 10-02-2020
Trigon skrev:Jag håller med om att det antagligen går att hitta ett gammalt tungt åbäke att ha som dragare till en billig peng.
Ja det är 6830 . Finska killar har fixat den. 78an är inga problem som dragare. Lastare å frontlyft med pto ger ju några kilo. Synd de hamnar fram bara..
Martin.Eriksson
Återgå till Hymac Technology
