ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
632 inlägg • Sida 14 av 43
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Andy80 (trådstartaren)
#196 » 20:48:14, 02-02-2018
Lite uppdatering. Började sätta ihop undervagnens andra sida i veckan. En gammal Ferguson M35 är bra på att lyfta tunga drivhjul.
Började med att passa in shimsen.
Sen in med tjockt loctite innan jag slog ihop det
Det blev otroligt tight innan shimsen var helt inne. Tror det ska mycket till för att det där ska börja röra på sig!
Slutligen svetsande jag en bricka som lock för att shimsen mot förmodan inte ska kunna röra sig
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#197 » 21:16:20, 02-02-2018
Senaste dygnen kom ca 50 cm snö. Innan jag kunde fortsätta idag fick jag röja bort lite snö
Sen lagermontering. Med vind och 11 minusgrader var det kanske inte mysigt hela tiden, men tillslut så :smile:
Yttre lagerläget var lite slitet så fick bli lite smörja där
Slutligen drivsidan
Drivhjulet är nu helt glappfritt!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Fokine
#198 » 08:00:41, 06-02-2018
Snyggt jobbat!
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
#199 » 13:02:38, 06-02-2018
Tack! Hur går det med din maskin? Nyfiken :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#200 » 20:47:54, 11-02-2018
Nu är jag klar med renovering av drivningen även på andra sidan. Kedjedrevet var lite trixigt att få dit igen då splinsen var lite stukad längst ut. Fick grada av det lite grann innan drevet gick att knacka in.
Sen på med den nya drivkedjan. Den gamla hade sträckt sig ca en halv länk, så det var behövligt att byta. Det var lite tight att få dit kedjelåset, men hon gillar när det är tight :grin:
Resultatet med nya lager och ny kedja.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
magirus
#201 » 21:14:11, 11-02-2018
Huvva va jag fryser om tassarna när jag ser barhänder o snö :snow:
Lillfingrarna blev vita på studs :vissla:
Bra jobbat! :shake_hands:
magirus
#202 » 21:19:31, 11-02-2018
Tack! Idag var det måttliga två grader kallt iallafall :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Fokine
#203 » 21:51:34, 11-02-2018
Grymt, ser ju riktigt bra ut. Räknar med att få min axel inom kort. Behövde finjusteras lite i lagningen.
Fokine
Hymac 580BT
#204 » 21:53:45, 11-02-2018
Tack! Då får du snart börja greja, härligt :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#205 » 21:38:16, 16-02-2018
Igår åkte andra bandet på igen. Det strulade rejält, bandet halkade fel hela tiden, jag och farsan höll på flera timmar innan det låg där det skulle. Misstänker att snön bidrog till strulet då allt blev isigt och halt. Känns skönt att undervagnen är klar nu iallafall.
Nästa steg i renoveringen är att bygga om det gamla och glappa spaksystemet till modernt 2 spaksystem. Vajerjoystickar och vajrar med tillbehör ligger redan och väntar.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
magirus
#206 » 21:41:31, 16-02-2018
Gratulerar!!! :shake_hands: :buga: :hurra:
magirus
#207 » 21:46:20, 16-02-2018
Tack, nog har det blivit några svordommar under denna tid, men många tillfredställande ögonblick med :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
magirus
#208 » 21:48:20, 16-02-2018
Nå, jag ska int sticka under stol med att jag svurit en hel del idag!!! (se tråden min) :aaargh:
Å man blir så nedslagen när man gnetar o gnetar o så blir de inget resultat! :sad:
MEN, nu har du iaf kommit i hamn med en massa tunggung! :buga:
magirus
#209 » 21:04:32, 07-03-2018
Har börjat spinna lite smått på ombyggnaden av reglagen. Första steget blev att flytta stolen både bakåt och åt sidan.
580B har ju lite annan utforming av konsolen för stolen jämfört med BT, så blev att svetsa lite.
Stolen behövde flyttas för att möjliggöra plats för de nya spakarna.
Nya spakar med tillbehör
Har märkt upp de 4 huvudfunktionerna så jag har koll på vilken slid som sköter vad
Bort med täckplåtar för att komma åt sliderna. Dimmiga bilder då inte ens telefonen gillar när det är 11 minus :cool:
Min maskin har en extramatning av stickan se pilar på bild, och om jag förtsått det rätt är det denna matning som används på maskiner utrustade med slänthydraulik.
Nu måste dessa fjädrar på sliderna bytas ut mot några betydligt svagare så att de nya joystickarna ska bli lättmanövrerade. För att få loss skruven som håller fjädern måste jag först tillverka ett specialverkyg med spårfattning som går att sätta på muttersnurra eller dragskaft. Har av Antevante förstått att de lär kunna sitta rätt bra.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#210 » 21:11:57, 07-03-2018
Känner att jag inte har stenkoll på spakmönstret på en modern grävare, så är det nån som vet en schematisk bild får ni gärna länka :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Hymac Technology
