ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
547 inlägg • Sida 35 av 37
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
#511 » 16:12:15, 14-09-2019
Jag hade antagligen tagit ur spridarna, sedan blåst ner i hålen med tryckluft. När det inte kommer mer vatten vridit runt motorn tills kolven varit i topp och därefter blåst igen.
Om detta förfarande är för svårt hade jag kanske lyft toppen och tryckt ner ventilerna. Därefter vridit motorn för hand mycket sakta och hoppats på att motorn är så pass gammal att förbränningsrummet är tillräckligt stort så inte kolven krockar med ventilerna.
Har man vätska i cylindrarna så kan man förstöra ganska mycket om man försöker dra runt med för mycket kraft och stängt förbränningsrum.
En anekdot om vätska. Hade en traktormotor som hade satt sig. Lyfte spridarna och fyllde i en liten skvätt diesel i varje cylinder. Lät stå ett bra tag och lirkade lite då och då på vevaxeln. Efter ett tag lossnade motorn. :hurra:
Först gick det bara att vrida några grader, men det gick mer och mer med lite lirkande. När det väl gick ganska lätt så tänkte jag försöka köra upp kolvarna i topp och därefter blåsa ut kvarvarande diesel. Tog det mycket försiktigt, men när jag fick upp ena kolven nästan i topp så kom världens dieselfontän farande ut toppen. Rätt stor volym i cylindern som skulle ut ut ett ganska litet hål... :mrgreen:
Andy80 (trådstartaren)
#512 » 16:33:56, 14-09-2019
Pratade med en kompis som jobbat som mekaniker. Han trodde det var osannoligt att den dragit in så mkt vatten genom insuget att den skulle bli stum pga det.
Han trodde mer att det blivit nått mekaniskt fel i drivning till insprutningspump eller hydraulpumpar.
Har tagit loss alla spridare nu men startmotorn orkar fortfarande inte dra runt den.
Den går att backa en bit om man sätter skruvmejsel och bänder på startdrevet sen är det stumt
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#513 » 17:13:57, 14-09-2019
Det är på sin höjd någon deciliter som har plats i förbränningsrummet utan att skada något. Vätskeslag under gång skulle jag påstå ger omedelbara skador, vätska går inte att komprimera märkbart, utan något annat måste ge med sig.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Martin.Eriksson
#514 » 17:41:05, 14-09-2019
Men talar de inte emot varann att den först gick å sen är stum. En motor som har så pass mycket vatten i sig så den blir stum lär väl ha haft det redan från början.? Typ som om de regnat in..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Åkerman H7C nc
Björn79
#515 » 19:02:08, 14-09-2019
Om du har lossat spridarna och den fortfarande är stum så är det inte vatten i cylindrarna som motar.
Har varit med om en motor som läckt in kylarvatten och den var helt stum men gick att backa, när spridarna lossades så gick den runt igen. Kolla så alla hydraulslidar står i viloläge.
Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk
Björn79
#516 » 19:03:38, 14-09-2019
Tog bort ventilkåpan. Såg inget konstigt därunder.
Blå pil visar luftrenarens placering. Koppen där var fylld med olja och vatten.
Är det verkligen möjligt att den suger in så mycket vatten den vägen att motorn blir stum?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Björn79
#517 » 19:05:33, 14-09-2019
I och med att den startade upp så är det tyvärr risk att en stake har krökt sig
Björn79
Björn79
#518 » 19:10:24, 14-09-2019
Kolla om det står vatten i slangen till insuget
Björn79
#519 » 19:12:17, 14-09-2019
Jo lite vatten/oljeblask var det längs väggarna i insugsslangen, men inte så den var fylld direkt
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Jim_the_one
#520 » 21:17:56, 14-09-2019
I den där luftrenaren ska det väl vara olja i botten?
Testa att trycka ner ventilerna med något lämpligt
Missade att du lossat spridarna. Men har du haft ur spridarna?
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#521 » 21:28:41, 14-09-2019
Jo, du måste helt ta bort spridarna från motorn/toppen. Att lossa bränsleanslutningen räcker inte. Tänk på att du har kopparbrickor i botten, ibland följer de med spridaren upp, ibland inte.
Kör INTE med startmotorn innan du med verktyg eller för hand kan rotera motorn minst två varv. Utan och med spridarna monterade.
#522 » 21:39:25, 14-09-2019
Spridarna är lossade tror jag. Se bild. Gängat ut dem tills de könns lösa. Eller är det nått mer jag måste lossa?
Så här ser luftrenaren ut tom
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#523 » 22:10:19, 14-09-2019
Det är spridarröret du lossat, spridaren är nedstucken i cylinderlocket och hålls fast med två skruvar i dess fästöron.
Jag kommer inte ihåg om de går att ta ur med vipparmsstället på plats, troligen inte.
Jim_the_one
#524 » 22:35:08, 14-09-2019
Det där luftfiltret ska ha en skvätt olja i botten. Då fastnar skiten lättare i filtret och slipper åka med runt inuti motorn.
Men det är ju inte bra om det kommer vatten där.
Det ser ut att sitta 2 plåtbleck på spridarna som håller fast dom. Sen har du banjon till returen på toppen.
Jim_the_one
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#525 » 22:41:09, 14-09-2019
Nu var det väl 50/50 olja vatten där kanske.
Men är det inte konstigt den skulle ha sugit i sig vatten på detta vis? Isåfall borde den väl suga i sig oljan som normalt är där lika gärna med
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Hymac Technology
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
