Sida 1 av 1
Hymac 580 cs bytte av dieselpumpe
Postat:
00:44:10, 11-10-2018
av roarholen1973@gmail.com
Hei.
Jeg har en Ford 6 sylinder motor med CAV Minimec dieselpumpe som jeg skal bytte. Hvor finner jeg info om hvordan jeg skal gå frem? Har tatt av den gamle pumpa og skal montere en annen jeg har kjøpt.
Re: Hymac 580 cs bytte av dieselpumpe
Postat:
08:00:29, 11-10-2018
av DH Service
Hej du skall titta om det finns några märkningar på dreven så att dom står rätt innan du monterar och helst före du tog loss den gamla.
Postat:
08:39:48, 11-10-2018
av Michael Meier
2703E eller 2713E ?
2703E började sin bana 1965 vad jag kan läsa mei fram till.
Simms Minimec kom till fordmotorerna 1962.
Postat:
08:55:16, 11-10-2018
av Michael Meier
2703E
Postat:
08:59:55, 11-10-2018
av Michael Meier
2713E
Postat:
09:05:09, 11-10-2018
av Michael Meier
County hade väl dessa motorer?
har vi några verkstadshandbokar om county ? där kanske nollningen är bokstaverad för utbyte av pump,eller så letar man på marinsidan, finns väl en och annan pumpbytare där som har funnit instruktioner.
Postat:
15:05:17, 11-10-2018
Motoren har serienummer 021489, om det kan hjelpe noe?
Postat:
15:08:38, 11-10-2018
2713E ligner mest ja..
Postat:
17:02:58, 11-10-2018
av Antevante
Sök i maskinistens downloads på Ford 2700.
/Ante
Postat:
07:54:21, 12-10-2018
Hei, og takk for hjelpsomme svar.
Fant info om hvordan jeg nullstiller pumpa, men ikke eksakt hvordan jeg nullstiller motor med
stempel nr. 1 på topp.
Noen som har tips her?
Hvor mye må jeg demontere?
