ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Hymac 580BT
114 inlägg • Sida 3 av 8
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Antevante
#31 » 19:44:01, 14-12-2018
Ja de var väldigt framåt på utvecklingsavdelningen!
Det där med återfyllnaden på stickan. Det är väl samma fenomen på mer eller mindre alla så här gamla maskiner. Man lär sig med tiden kompensera för det tycker jag. Om man till exempel stäcker ut aggregatet fullt och lastar en vagn etc och sedan snabbt lyfter bommen och svänger överdelen för att återgå till grävning så lär man sig börja dra in stickan sakta under tiden man svänger. Många ggr är man för snabb med stickan ner för då hinner den ju inte fylla på med olja.
Stickan har ju en egen pump och den kräver ju oxå mest olja av alla funktioner. Det går ju koppla in den lilla tredjepumpen på stickan etc och lindra detta problem. Det var gjort på fabrik på många maskiner. Det kan väl nån göra så vi får se!
Jag har många ggr tänkt göra detta på mina maskiner med elventil så man man extra boosta stickan med en knapp på golvet eller nått. Vore inte jättesvårt. Även 580D lider av långsam sticka kan jag säga.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Christian.k (trådstartaren)
#32 » 09:38:23, 15-12-2018
Okej
Tack för dom snabba svaren och dom förklaringarna.
Det sitter inte någon ljuddämpare på så jag har ganska lågt varv.
Det får nog bli en ljuddämpare innan jag bli ut slängd ur byn :grin:
Mvh Christian
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
Andy80
#33 » 11:28:39, 15-12-2018
Jag har i nuläget extraboost på stickan då extrahydrauliken är kopplad dit. Så när stickan går sakta trampar jag bara ner vänsterfoten och stickan snabbar på sin rörelse.
Ska dock koppla extrahydrauliken till släntskopa i framtiden så då tappar jag ju denna extraboost. Det bästa vore ju att ha en ventil så man kan koppla om mellan slänt och sticka efter behov.
Extramatning på stickan kan ju vara bra om man kör fast eller så :smile:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#34 » 14:24:00, 15-12-2018
Har man lågt varv på maskinen blir ju fenomenet ännu värre.
Har du nån bild andy hur de kopplat in tredjepumpen?
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#35 » 14:26:36, 15-12-2018
Ja lite bilder på hur det är kopplat vore fint.
Mvh Christian
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
Andy80
#36 » 15:26:01, 15-12-2018
Hoppas ni förstår denna bild.
Vit och blå pil visar utgångarna från extrafunktiones slid. Är väl denna du Ante med flera använder till släntskopan?
Dessa slangar går in via T-koppling på stickans ordninarie utgångar. Gröna pilar.
Detta gör att stickan kan köras med antingen ordinarie spak sticka, eller pedalerna eller både spak och pedal samtidigt.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#37 » 15:31:07, 15-12-2018
Okej
Tack för den bilden det var ju inte så svårt :grin:
Mvh Christian
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
#38 » 19:16:37, 29-12-2018
Nu har jag hittat ett fel på stickan vajern hade lossnat så vajer höljet flyttade sig så fick inte fulla utslag så nu går den lite snabbare.. :grin: :grin: :grin:
Mvh Christian
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
Andy80
#39 » 20:41:17, 29-12-2018
Härligt! Har du grävt något då? :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#40 » 20:44:12, 29-12-2018
Ja då den har fått gått ca4 timmar idag :driver:
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
#41 » 18:33:38, 02-02-2019
Då har man grävt färdigt det var det som skulle vara klart innan det blev för kallt och kom snö.
När jag hade 2tim kvar så skulle jag larva en halv meter då var det något som knäppte till och vänster larv slutade fungera så jag trodde att det var växellådan så jag tog bort drivkedjan så jag kunde köra på en larv utan att växellådan skulle ta mer stryk.
Det blir lite krokigt att larva med bara en larv
Gamla BM fick också vara med och jobba lite.
När kedjan var borta så märkte jag att det stora drevet snurrade lätt så när jag fick hem den tog jag bort det och...... :sad:
Bild :sad: :sad:
Någon som har en axel liggande till ett bra pris?????
Mvh Christian
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
Andy80
#42 » 18:48:59, 02-02-2019
Oj! Har axeln gått av? Kolla med Graham Ritchie han kan säkert ordna fram en begagnad axel
http://www.hydraulicplantservices.com/hymac-parts.html
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#43 » 19:00:55, 02-02-2019
Ja den har gått rakt av....
Tack för ditt svar Andy80
Mvh Christian
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
Antevante
#44 » 19:12:01, 02-02-2019
Ajaj inte kul! Tyvärr vanligt haveri. Jag har nån axel men vågar nog inte sälja tyvärr då ryker väl mina av direkt!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
DH Service
#45 » 08:47:53, 03-02-2019
Ser inte roligt ut ,jag själv lurar också på dessa axlar min har samma klena variant ,senare C modell har grövre. Min gamle granne har också brutit av en axel när han skulle larva men då hade larven frusit fast i backen, jag sprickindikerade mina före Mont men det känns sådär ändå.kan du se om det var ett gammalt brott på axeln sen tidigare el ser det färskt ut? Var det kallt som f när det hände?
DH Service
Maskin: IH 1246. Bm 350 Boxer.FMV 1600. Volvo bm 4300, Hymac 580c Mobilt arborrverk för entrepenadmaskiner /industri.
Återgå till Hymac Technology
