Sida 2 av 2
Re: Just bought a 580BT!
InläggPostat: 06:17:55, 21-04-2022
av Mattias Petterson
Kanske läge att rädda larvmotorer och svängmotor?
InläggPostat: 10:13:50, 21-04-2022
av Stridis2
Precis som Mattias skriver, rädda vad som räddas kan! Jag har för mig det var något annat också som var en svaghet på dessa maskiner, kan det varit slutväxellådorna??? :klia:
Jag vill minnas att Antevante hade problem med svängmotorn på sin och att det var mycket svårt att få tag på en ersättare.
InläggPostat: 19:42:07, 21-04-2022
av Andy80
Larverna på den första du länka till skulle passa bra på min maskin :)
InläggPostat: 21:07:52, 26-04-2022
av kroon
leverans av nya fjädrar idag!
och så blev det ett specialverktyg modell skitstor spårmejsel för att lossa fjädrarna
BildTill helgen blir det att se hur det passar :grin:
InläggPostat: 19:03:11, 27-04-2022
av Antevante
580B är givetvis synd att skrota, tyvärr är undervagnen helt olik 580BT. Inte kul att dessa maskiner går på skrot innan de ialf donerat sina organ :mrgreen:
Ett tips ang fjäderbytet.
Sliderna är gängade invändigt för bulten som håller fjädern, likaså för örat som är i andra änden på sliden. (Som spakstagen sitter i original) Passa dig så inte örat gängar ur sig istället för bulten. Hoppas det framgick hur jag menar.
Sliden till slänten har jag kortat istället för att byta.
Lycka till :thumme:
InläggPostat: 11:11:12, 28-04-2022
av Andy80
Bra tips Ante! Jag lyckades ju med detta på en slid och det var ett jäkla bök att få till det sen. Fick svetsa lite har jag för mig så den skulle gänga lös sig på rätt ställe
InläggPostat: 21:31:29, 30-04-2022
av kroon
Nu är alla rester från skruvar i svängen borta! De flesta följe med fint med en vänsterborr, övriga borrade jag hål och sedan slog jag i en intolv hylsa, tackar för tipsen!!
Nya fjädrar i sliderna har det också blivit fast precis som påpekats kan örat gänga ut sig istället för skruven.. så blev det även för mig i ena sliden.
Har inte löst problemet ännu men det lutar åt att jag gängar ut örat och ersätter med en skruv och kontramutter för att kunna hålla emot, ser egentligen ingen annan lösning :klia:
Hur som helst så passade de nya fjädrarna fint!
InläggPostat: 22:49:45, 30-04-2022
av Antevante
Jag skar en ett litet jack i brickan som håller fjädern, sen snurrade jag på den nya fjädern. Märkliga är att alla som gjort detta har just EN slid som bråkar… Bra jobbat med bultarna :thumme:
InläggPostat: 21:07:52, 21-12-2022
av kroon
Jaha, efter en liten paus är jag åter igång med Hymacen igen! Alla fjädrar som ska bytas i sliderna är nu bytta. den som trilskades gav med sig efter att jag skruvat ut örat och skruvat tillbaka det med en rejäl klick gänglåsning. Den dagen man ska ha bort örat blir det väl värre... men den dagen den sorgen!
Håller på att fixa dit spakarna, om allt går vägen ska allt vara ihop snart, siktar på att provköra om ett par dagar.
En ny generator monterad och ombyggnad till negativ jord är också avklarat. Kan knappt kallas för ombyggnad dock.. flyttade egentligen bara jorden från batteriet och växlade håll på en diodlampa som indikerar oljetryck.
Återkommer med bilder på allt :thumme:
Få passa på att slänga in en bild på orsaken till avbrottet med Hymacen. Samma kategori av skruvande.. en gammal engelsk slitvarg. Nu har jag i alla fall en servicebil i rätt stuk :grin: Land Rover Serie III tidigt 70-tal. Nybesiktigad UA :driver:
InläggPostat: 09:06:51, 22-12-2022
av Antevante
Vansinnigt cool bil! Gött att Hymac är på G :thumme:
InläggPostat: 22:22:31, 25-12-2022
av kroon
Hymacbilder kommer här!
Som sagt så bytte jag generatorn till en ny. När jag köpte grävaren så laddade den inte. i satt en gammal likströmgenerator som inte var något att spara. JCB:grävaren som står hemma hade en lämplig växelströmsgenerator att donera med fästen och allt (samma motor i hymac:en och JCB:n), tyvärr blev det för mycket av det goda, generatorn laddade ca 17 volt.. Den lokala generator/elmotorverkstaden dömde ut den gamla och hade otroligt nog en ny på hyllan för 1200kr som passade rätt i!
Nya spakar och vajer från OIE blev det också.
Kapade ca 2 varv på fjädern till sliden för svängen, går fortfarande något tyngre än de övriga funktionerna så det får nog bli att kapa av ett varv till..
Den nya stolen var bredare än den gamla och gjorde det svårt att komma åt gasreglaget så jag förlängde reglaget, det är den som sticker ut under vänster manöverspak.
Jo, och så ändrade jag så att tilten på skopan manövreras av fotpedalerna. ett relativt enkelt ingrepp med ett plattjärn som blev riktigt bra. Fixar bild senare.
Nu är pojken igång och gräver! Jag är ju trots allt bara mekaniker.. Får passa på att gräva när han är i skolan :grin:
InläggPostat: 14:11:33, 26-12-2022
av Antevante
Bra jobbat.! Är ju som en ny maskin när man får igång spakarna. Bra utbildning för grabben :thumme:
InläggPostat: 17:07:15, 26-12-2022
av kroon
Tack! Ja absolut, nya spakar gör grym skillnad, och med nya spakar är maskinen perfekt att lära sig att gräva med.
Tackar för tips och hjälp under min första tid som Hymac-mekaniker! :thummar: kommer säkert fler frågor vad det lider :grin:
InläggPostat: 20:51:21, 24-07-2023
av kroon
