ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Starting problems
3 inlägg • Sida 1 av 1
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
Elen (trådstartaren)
#1 » 00:53:59, 13-07-2013
Hello.
I have not used my Hymac since last year and now it will not start. :sad:
The battery is good and the engine goes around, but no attempt to start, no smoke.
It seems that it don't get any fuel?
Does someone have any tips on what I should check first? Could it be air in the fuel system?
Hope somebody can help. I need to get my machine running. Have some digging to do.
Best regards,
Elen
Elen
Jim_the_one
#2 » 23:25:15, 17-07-2013
Skriver på svenska då det är jobbigt att tänka engelska så här på kvällskvisten.
Antar att det är fordmotorn i din 580CS
Finns en manuell pumpspak på dieselpumpen.
Lossa skruven som är närmast inloppet på dieselfiltret, räcker med lite grann, pumpa på pumpen, funkar även att köra på startmotorn. Det borde komma luft å diesel, fortsätt tills det bara kommer diesel.
Sen brukar jag lossa lite på första spridarröret å pumpa tills det kommer diesel där oxå.
Sen ska det bara vara att trycka in kallstarten å dra igång maskinen.
Den kan dö några gånger men det är bara att starta igen.
Om du vet med dig att du aldrig bytt filtret så kan det vara en bra grej att göra innan du luftar systemet.
Ett sånt här passar på min maskin
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oie.se%2FProdukt%2Fbranslefilter-cav-7111-296-(P556245)&ei=kQrnUd20LKaJ4AT7q4HQCQ&usg=AFQjCNEvXZmJf8Z0b16dGJm7rNhWTtDvAQ&bvm=bv.49405654,d.bGE
Cav P556245
Du kan ju även kolla att stoppspaken står i rätt läge. Den ska vara riktad mot dieselfiltret, inte kylaren.
Mvh Jim
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#3 » 23:47:53, 19-07-2013
Hei Jim.
Takk for svar. :grin:
Ja, det er fordmotoren i min maskin.
Fikk luftet systemet igår og da startet den etterhvert. Går som bare det nå.
Tusen takk for hjelpa. :thummar:
Mvh Elen
Elen
Återgå till Hymac Technology
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
