ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Bondedagbok !
6485 inlägg • Sida 315 av 433
Diskutera allt som hör till jordbruk här
PeterR
#4711 » 22:02:55, 09-06-2018
Jag vet inte hur stor den är, men jag tror den är i samma storlek som våra tanktrailers. De flesta trailers har fantastiskt många axlar i Michigan. Tror att de har lite speciella regler där...
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508
Alrik
#4712 » 06:54:03, 11-06-2018
Igår körde jag lite växtskydd på 54ha vårvete. Förvisso på mulljord men de dammar rejält trots knappa 7km/h
Kallt vatten + kondens + damm = skitig tank
Fick 5mm regn igår under dagen, idag vaknar man till ljudet av regn. :hurra: :buga: :buga:
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Göran Ekman
#4713 » 07:20:51, 11-06-2018
Alrik om du fick 5mm igår , var det åska ? Tyckte att det lät något vi fick några droppar. Vilket stämmer med vad som sägs här " åskan går inte över åsen före midsommar" . Men i dag har jag samma upplevelse som Alrik det regnar.
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
ja-bond77
#4714 » 11:22:34, 11-06-2018
Vad har ni för uppfattning kring hur mycket dammet bakom fordonet reducerar bekämpningseffekten? Borde ju gå att se effekten bra på breda ramper typ 20 meter och mera... Skillnader på vilket medel det handlar om? Herbicid/Fungicid osv? Beror förstås på vilka munstycken och tryck man kör med också... Såna här gånger finns det ju faktiskt en idé med frontramp...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Nickebonne
#4715 » 12:29:25, 11-06-2018
Jag skulle nog säga att det är svårt att få någon effekt av bekämpning i det damm molnet...
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Alrik
#4716 » 17:25:26, 11-06-2018
Göran
Ingen åska vad jag vet hört av sambon, var ju inte hemma. Idag har de kommit 2-3mm till.
ja-bond77
Även vätskamängden spelar in, kör man danfoil och neråt 30-35liter/ha så är de nog kämpligt med dammet. Jag kör knappt 7km/h, medium dusch, 2,5-2,6bar och 200liter/ha. Körde ogräs samt lite svamp i förebyggande
Nicke
Här uppe har man inte haft så många val i år om de dammar, första regnet sedan 2-3maj samt ingen dagg heller. Hade regnat ca 1km bort där jag fyller vatten men tre droppar där jag var. Regnprognoserna som funnits har alltid ändrats från 15mm till 0 när dagen kommer. Meteorolog lär vara få jobb där man ständigt får ha fel och behålla jobbet..
Förövrigt är jag inte så orolig över resultatet eftersom bladen var fuktiga även fast de bitvis dammade friskt.
Idag har jag blandannat varit och visat var de ska dikas samt två överfarter som ska grävas upp. Borde att få igång 6-8ha mer mark som varit rejält blöta. Inte så konstigt när överfarternas rör inte haft funktionen som rör, mer åt dämningshållet.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
gaffa
#4717 » 19:19:37, 11-06-2018
När det gäller ogräsbekämpning så är effekten noll av sprutningen om sprutekipaget river upp damm, detta har jag många fina exempel på detta år.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
danne mähl
#4718 » 21:27:05, 11-06-2018
Ni som kan alt om odling mm och speciellt ogräs
vad ska man ha för att få bort/minska bredbladiga ogräs från gräsmattan Typ maskrosor tistel mm
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas TM 9 1984
MF 185 med lastre
gaffa
#4719 » 21:49:20, 11-06-2018
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
Mattias Petterson
#4720 » 21:56:04, 11-06-2018
danne mähl skrev:Ni som kan alt om odling mm och speciellt ogräs
Npk 20-3-9 kör jag med och jag har finast gräs av grannarna :mrgreen:
Gräs center ? ( på andra sidan färjan ) har bra priser :thummar:
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
danne mähl
#4721 » 22:12:31, 11-06-2018
Cleave!
verkar bra men vart kan man få tag på det och hur dosera/spruta det på ett bra sätt
npk ska kolla på det med
ska se när man kan komma förbi där
danne mähl
MF 185 med lastre
gaffa
#4722 » 22:23:00, 11-06-2018
Du får väl köpa det av någon (kriminell) lantbrukare...
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
Alrik
#4723 » 22:41:28, 11-06-2018
gaffa skrev:Du får väl köpa det av någon (kriminell) lantbrukare...
Vem som helst isf om man går på statens tankar om oss. :lmao:
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Alrik
#4724 » 21:36:20, 13-06-2018
Uppföljning av damm och sprutning knappt två dygn efter behandling. Låter bilden visa om behandlingen tog eller ej.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
gaffa
#4725 » 22:35:37, 13-06-2018
Fenoxisyror fungerar säkert bra trots damm i spannmålsgrödor de är fullständigt idiotsäkra. Lite knepigare ogräsbekämpningar som i grönsaker och sockerbetor fungerar inte alls vid dammning. Ett av sockerbetsfälten som är ogräsbekämpat 4 gånger med 12 dagars intervall har två mäktiga rader med målla i halvmetersklassen längs med båda körspåren.
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
Återgå till Jordbruk
