ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Bondedagbok !
7880 inlägg • Sida 452 av 526
Diskutera allt som hör till jordbruk här
PeterR
#6766 » 21:49:28, 07-07-2019
Sådär. Två plättar till återförda från en tillvaro för fäfot. Sannolikt mer än 50 år sedan det senast såddes här. Höstraps blir bra för att sticka hål i bottenleran och samtidigt smaka gott för hjortdjuren.
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508
161A
#6767 » 21:02:59, 08-07-2019
undrar hur många åskregn linet orkar resa sig efter, tror vi är inne på nr 3 just nu
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35
Alrik
#6768 » 21:11:26, 08-07-2019
Som icke linodlare samt ingen odling i närheten kommer frågan vilken längd ett normalt lin har?
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
gaffa
#6769 » 21:47:00, 08-07-2019
Höjden på oljelin är sådär 15-25 cm beroende på årsmån och sort. Liggande lin är nog det värsta som jag har tröskat någon gång, av någon anledning ville det inte mogna av på normalt sätt utan vissa stjälkar förblev lite gröna där det låg som värst men det var en sen höst det året så det lär inte bli några problem i år.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
161A
#6770 » 22:46:38, 08-07-2019
Knähögt är väl den normala höjden på lin, detta är snart midjehög
Angående problem vid tröskning av lin så tycker jag att ju modernare tröskorna blir desto längre bak flyttas problemet.
Förr var ju problemet oftast vid skärbordet, fick man bara in det så var det inga problem. de sista åren hos mig har det varit problem att få ut de ur tröskan. Och jag pratar skakartröska.
Det är inte kul och ligga på skakarna och dra linhalm
161A
gaffa
#6771 » 22:58:02, 08-07-2019
Linet här var 12 cm högt år 2018 :uupps: Lin fastnar precis var som helst i en tröska men bland det värre är när halmen inte vill rinna ut därbak (hacken bortkopplad)
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
överlass
#6772 » 23:39:44, 08-07-2019
Hade nästan förträngt att jag legat med en fogsvans och försökt såga bort lin lindat runt tröskcylindern en gång, men nu kom dom smärtsamma minnena tillbaka
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
New Holland TX66 plus
kjf
#6773 » 21:45:34, 09-07-2019
Om detta kan anses prejudicerande,så behöver ingen ha ångest över eventuella misstag vid stödansökningar,djurrapportering, arealavikelser etc.Bara slå en signal till landshövdingen så tar han tjänstemännen i örat och den förfördelade lantbrukaren kan glatt kvittera ut sin slantar. :hurra:
Eller?
Ber om ursäkt,tänkte inte på att det krävdes inloggning för att öppna länken. :ohnej:
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
e_pettersson
#6774 » 22:04:16, 09-07-2019
Nu tycks det kräva en i loggning för att kunna läsa.
Kan iallafall medelande att bestycka ett dike, ett sådant tvärvilkorselement med streck på eu kartan med 315 mm rör 1.6m ner i 800mm går jättebra. Nybesiktat av länstyrelsen och dom ansåg att den ena biten på 50 ha och den andra på 10 ha brukades som en enhet så dom skulle slå ihop dom även på kartan då det tydligen underlättar för alla. Dom tänker nog som jag trots allt att en futtig 10 ha bit behöver rationaliseras om den ska duga att odla. Kontroll godkänd! :buga:
e_pettersson
Alrik
#6775 » 22:10:16, 09-07-2019
e_pettersson skrev:Nu tycks det kräva en i loggning för att kunna läsa.
Blir en öl på den! :bira: Eller var handläggaren extremt sugen på semester som hägrade.
Svärfar fick ett samtal om gårdsstödet i måndags ang. kontrollbesök. Sa att han skulle på semester (vilket han är) så handläggaren kommer i augusti istället.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
dea
#6776 » 23:58:27, 09-07-2019
Högg lite helsäd ikväll, skulle kört det tidigare idag men det började regna när jag smorde huggarna så det blev andra sysslor då, men senare tyckte jag det hade torkat upp här hemma åkern ligger ca 1mil hemifrån så jag körde dit och högg sen när jag närmade mig hemma så var det blött på vägen så under tiden jag var iväg så hade det regnat hemma.
Denna åkern stenrensade vi i våras och det var mycket trevligare att hugga där nu, visst där finns något som huggarna reagerar på men inte som innan :hurra:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
BM 430
BM 641
Gustavors
#6777 » 22:42:20, 11-07-2019
Höskörden 2019
ca 5 hektar är upptagna nu idag (Torrt hö i rundbala)
Slog de sista hektaren nu ikväll och hoppas kunna få in det som torrhö på skulltorken på tisdag.
Lite trött efter en omtumlande och väderväxlande skörd hittills.
Har haft lite trassel med remmar och för tjockt gräs. Det stockar sig i rotorslåttern. :aaargh:
Och upptäckte ikväll innan jag skulle slå sista åkern att en skruvar som fixerar mellan-dreven nere i balken saknades på ett drev. :ohnej:
Dock verkar drevet ha hållits på plats, men jag ser det som ett tecken på att balken skall renoveras igen.(Ny skruv och allt höll resten av kvällen med)
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
dea
#6778 » 06:37:42, 12-07-2019
Igår var jag och pressade kornet, kom någon skur på det i onsdags strängade ihop det vid lunch igår körde dit med pressen igår kväll och då kom det en liten skur men ingen fara med det.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
BM 430
BM 641
Nickebonne
#6779 » 15:30:55, 12-07-2019
Men det här dröjer väl nästan en månad innan man kan tröska
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
gaffa
#6780 » 18:37:52, 12-07-2019
Ja du kan lugnt åka på semester. Är det ekologisk odling?
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: Bonngrabben, jmek, Viktorputts och 3 gäster
