ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Problem I Sukup torksilo köpt via JLAgriparts
95 inlägg • Sida 5 av 7
Diskutera allt som hör till jordbruk här
gaffa
#61 » 22:48:47, 08-09-2019
Experterna brukar skylla på ojämnheter i plattan och slarv vid montering. Vanligt är att någon råkar dra igång fläkten när silon är tom och att någon tappar saker från hög höjd på golvet som verktyg, omrörarskruvar, en hel j*vla verktygslåda eller har anlitat en alltför fet dansk till att serva omrörarna så stegen går rakt igenom golvet. Värst är en fet dansk som bär upp verktygslådan via stegen...
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
e_pettersson
#62 » 19:01:28, 10-09-2019
Tänkt lite på dethär med spridaren, javist sprider dom inte perfekt men katastrof dåligt tycker inte jag det är. Gör man som gaffa och låter det bli en hög i mitten kan man också enkelt köra runt den och sprida om den om man tycker. I spridaren sitter det olika ringar som begränsar flödet som rinner igenom 50, 75 och 120 ton tror jag dom är stämplade med. Ska det bli skapligt bra ska den gå full hela tiden och lite lagom mycket ska rinna över och bilda en lagom hög i mitten. Någonstans har jag nog läst att Görans rensverk matar till silon var det 10 ton i timmen? Tror nog lite av problematiken ligger just där.
I Amerika är det ju tänkt att en mobil grov skruv ska fylla silon.
Första året gick alla mina spridare ca 10 minuter sen hoppade remen av. Jag hade ju turen att bygget inte var klart när tröskan började rulla så dom som byggde fick helt enkelt lösa problemet medans jag jobbade för fullt med att fylla silon sammtidigt :grin:
Det var då en person hängde ner i silotoppen en höll fast hans ben och den tredje skickade verktyg, sedan dessa har remmarna legat kvar. På taskig engelska förklarade han som fick hänga ner i silon att remskivorna inte linjerat perfekt men att det gick att skruva bort. Sedan dess har jag inte haft några problem.
e_pettersson
gaffa
#63 » 20:13:02, 10-09-2019
Mobilskruven ger 100-150 ton i timmen och då lägger spridaren jämnt. Vissa spridare har spjäll i bottnen som man kan stänga till lite då går det lite bättre med låg kapacitet på transportörerna. Det står i min instruktionsbok till spridaren att spannmålen måste svämma över spridarens kanter för att det ska fungera som det är tänkt. Får man det inte jämnt och det inte är extremvattenhalter så får man justera jämnheten genom att vrida röret så spannmålen rinner utanför spridaren i den riktning som det behövs.
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
e_pettersson
#64 » 20:32:50, 10-09-2019
Det var just därför jag valde en inlastningselevator som ska klara 150 ton och som i värkligheten ger kanske 120. Nu råkar den bara leverera hälften av dom utlovade 150 vilket är för dåligt för att aacceptera iofs är det en annan reklamationshistoria med dåligt intresse att lösa problem. Nåväl det blir en historia för en bunt advokater att rota i när hösten är slut för jag är less på att tjata och få tomma löften om att lösa problemet tillbaka.
e_pettersson
Alrik
#65 » 22:04:47, 10-09-2019
e_pettersson skrev:Det var just därför jag valde en inlastningselevator som ska klara 150 ton och som i värkligheten ger kanske 120. Nu råkar den bara leverera hälften av dom utlovade 150 vilket är för dåligt för att aacceptera iofs är det en annan reklamationshistoria med dåligt intresse att lösa problem. Nåväl det blir en historia för en bunt advokater att rota i när hösten är slut för jag är less på att tjata och få tomma löften om att lösa problemet tillbaka.
Men allt mäts väl i vh 15% vete med hög rymdvikt.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Göran Ekman (trådstartaren)
#66 » 22:28:38, 10-09-2019
Problemet med spridaren för mig är inte att den sprider ojämnt . Utan att remmen åker av. Och då blir det ingen spridning alls. Våran silo användes inte fyllt ut förän säsongen -16 och då hoppade remmen av
Säsongen -15 vart det inte riktigt klart. Jag klassade problemet som skiten är nog inte bättre, delvis beroende på att i de svenska instruktionerna fanns det på det ett telefonnummer att kontakta för att få en varvtals vakt på spridaren, min tanke är att montera en remskiva för kilrem på spridaren .
Tankarna om storleken på hålet i tratten är intressant . Hur påverkar det spridningsbilden ? Där är det ju ganska enkelt att prova lite olika plåtar.
Jag är inte spannmåls odlare, jag ska se till att det finns fodersäd till våra grisar.
I år ser det ut så här augusti råg, h-vete september v-vete , korn sent septemper början oktober åkerbönor lite havre . Det som ligger i silon nu är väldigt torrt samt att det som kördes in på grannens kallluftstork är också väldigt torrt. Får jag då lite fuktigare spannmål i silon vill jag sprida den över så stor yta som möjligt. För att få så jämn torkning som möjligt . Får jag en blöt topp i mitten blir det inte bra det blandar sig inte tillräckligt fort och jämt?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Göran Ekman
e_pettersson
#67 » 22:49:48, 10-09-2019
Ja så är det. Nu råkar det vara så att första året fans det ingen damm och boss fläkt, den levererades inte i tid. Då gick det undan på riktigt. Men när den kom dit åkte kapaciteten ner till skrämande låg.
Elevatorn kastar inte ur sig säden som den ska numera för att damm och bossen inte klarar av volymen. Den klarar runt 70 ton/ tim
I min värd enkelt, bort med skiten dit med grejer som harmoniserar. Så tänker inte företaget som levererat och skyller på allt mellan himmel och jord och ibland lovar dom att lösa det sen dör det ut. Nu finns det skrivna papper på beställningen hur det ska funka, vilka garantier som ska gälla osv så det ska inte vara några problem men tråkigt att det inte går att lösa den enkla vägen.
e_pettersson
gaffa
#68 » 22:52:10, 10-09-2019
Lägger man in något som är riktigt blött kanske över 19% så måste det vara exakt jämt fördelat i silon annars går det illa.
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
#69 » 08:29:04, 11-09-2019
gaffa skrev:Lägger man in något som är riktigt blött kanske över 19% så måste det vara exakt jämt fördelat i silon annars går det illa.
Då ligger våra tankar åt samma håll . Skruvarna fördelar liksom bara vertikalt. I vårt fall med olika grödor högre vatten halter lång inläggnings tid. Ställer krav på att man sprider spannmålen i jämnalager.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Göran Ekman
e_pettersson
#70 » 08:55:56, 11-09-2019
Det siter ju en propeller högst upp på varje skruv som kastar iväg högen skruven drar upp innan den går upp i motorn och omrörningsbomen, Ett bultat plattjärn som sprätter runt spannmålen när det blir fullt.
Kanske något för er att modifiera så att dom går att flytta ner dit spannmålen är för stunden när det behövs och att sedan ta bort dom innan nästa påfyllning påbörjas?
e_pettersson
gaffa
#71 » 09:09:07, 11-09-2019
Tanken är god men jag tror att påkänningarna blir för stora på de redan klena skruvarna. Jag skulle vilja utveckla konceptet lite och montera in fler och kraftigare skruvar och använda högre luftmängder för snabbare torkning och mindre risker för den hygieniska kvaliteten
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
e_pettersson
#72 » 09:34:36, 11-09-2019
En till god tanke till som lindrar syntom men inte löser problemet.
Att öka luftmängden är ju det bästa men att montera en mindre fläkt i silons tak som suger ut luften snabbare för att minska risken för kondensutfällning i silons tak som är vanligt bland dom som inte följer gaffas tork instruktioner, för mycket värme för tidigt.
Den principen funkar bra i frånluftskanalen på min kontinuerliga tork och skapar en trevligare miljö inne utan droppande vatten vid höga vattenhalter.
Värt att lägga någon energi på överhuvudtaget?
Eller flyttar man bara ev problem till silons väggar?
e_pettersson
gaffa
#73 » 09:41:42, 11-09-2019
Kondensutfällning borde minska/försvinna med ökad luftmängd men större säkringar är dyrt. Silon skulle ha varit av cabrioletmodell för optimal torkning, diverse grevar har ju placerat sina silotorkar inomhus det kanske är bra men dyrt.
Finns en del historier om de som fyllt upp med 25% i silotork och sedan fullt ös på 400kw pannan 3-4 dygn utan att ha någon koll. Översta halvmetern blev tydligen typ gödsel efter denna bravad.
gaffa
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
Alrik
#74 » 10:24:01, 11-09-2019
Aha, då borde de vara glasklart egentligen. Skittråkigt när folk inte håller vad dom lovar.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Alrik
#75 » 10:29:10, 11-09-2019
gaffa skrev:Kondensutfällning borde minska/försvinna med ökad luftmängd men större säkringar är dyrt. Silon skulle ha varit av cabrioletmodell för optimal torkning, diverse grevar har ju placerat sina silotorkar inomhus det kanske är bra men dyrt.
Hur mycket kräm in krävs normalt för en 1000t burk?
Jag har i dagsläget 125A men tanken är att säkra ner till 80 eller 100. Lägga mig i överkant med marginal är tanken. 80 ca10k kr, 100 ca13k kr och 125 ca 15k kr
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Återgå till Jordbruk
Olssons i Ellös
