Nu var traktorn färdig på verkstaden, de hade fått löda dit nya kablar till turbon på nåt vis. Verkstaden ska ha beröm för att de tog itu med traktorn så fort jag kom dit med den.
Angående demotraktorerna:
Jag provade en Fendt 724 som jag gillade rätt mycket dagarna innan jag provade 6250in, och min första reaktion när jag satte mig i JDn var att jag ville lämna tillbaka den genast så jag slapp tvätta den när jag var färdig. 724an är ju väldigt behändig i formatet,
ungefär som JD7810 som vi håller så högt även om den kan kännas lite omodern ibland. 6250in kändes betydligt otympligare, ungefär som 7930in även om det inte borde spela nån roll när man mest sysslar med jordbearbetning. 724an är dock en
traktor som jag skulle kunna tänka mig att använda till radhackning och lastarkörning också även om vikten på 8 ton då kanske är i mesta laget. Ska man ha en JD i samma format känns det som om man är nere på en 6155 eller liknande och då har man inte alls samma motoreffekt att tillgå de gånger det kan behövas.
Körmässigt så hade JD utformat armstödet som en Fendt med liknande spakar och
transmission som står stilla när man lagt i växeln tills man rör fartpedalen, men de hade gjort det på sitt eget vis. Med tiden uppskattade jag en hel del funktioner som snabbstyrningen som var betydligt bättre än i Fendten, displayen som man kunde flytta runt innehållet i som man ville och snabbknapparna under.
Bränsleförbrukningen låg enligt traktordatorerna nästan helt lika på den körning (plöjning med buren växelfemma) jag hade möjlighet att testa traktorerna på.
Det jag tyckte sämst om på JDn förutom yttermåtten var att körpedalen var alldeles för känslig, svårt att hålla en jämn fart. Säljaren trodde att det kanske skulle bli bättre med en programvaruuppdatering.
Hade jag varit tvungen att välja hade jag valt Fendten. Bonden verkar mer fäst vid JD som märke. Men nu kom vi fram till att köra vidare med det vi har eftersom det är så många funktioner vi inte har nytta av i nuläget och mellanskillnaden mot den relativt oslitna traktor vi har blir i det skenet alldeles för stor.
