Ceylon ovanpå sandkulle var färdi, eller uttorkat att ta bort. Idag skönt regn som kanske kan ännu fylla sent sådda grödors kärnor? Här i detta bestånd, så har det ej under heta sommaren regnat på en gång mer än max 5mm per gång, typ 3 gånger, så man såg tydligt vita fläckar av gödseln som jag spred före ett åskregn 7.6 för att boosta proteinet. Trots torka, kärnorna var runda och fylda, sakligt stora, ej skrumpna. Dom där ändorna sitter hårt fast. Kvaitet eller eksakt fukt kan jag säga, men de jämnade sig fint, så torrt är de då, ingen panik med torkning, ännu. Restrerande av höstveten som är lite glesare, eller täta och fina, men på mylla, skiftar i grönt.
De sist sådda, första vk i juni, så var de allmän panik, de blir så sent tröskand, men nu ser iala fall mina bra ut, och hettan, nästan alla dagar över 25c från midsommar vk, så inga ogräs, eller få, har ens grott i bottnet. Så vad skal man då spruta för i onödan? Och möjligt stressa en redan av hetta och torka, stressad gröda ennu mera, eventuelt hämma växten? Hade plan att spruta för rödmögel, eller dylikt, pga risk för eventuell sen september skörd, Nu är det ett faktum att restrerande höstvetet tröskas mellan skurarna och och varma augusti, med svamp och utgrodda ax.....
Sent sådda väntar jag på indian sommar i september!
Edit, bild på kärnorna, ceylon är ju inte så storkornig ändä, jmf fjolårets, och skalet sitter fast och hårt. Blandas sen opp i varmluft torken med vårsäd och gnids av.
